uranos 14.11.2006 00:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 A myślałem że już mnie nic nie zaskoczy. Mam krokwie o przekroju 7x14. Jaka powinna być deska okapowa - calowa i czternastka czy też może inna. Nadmieniam iż w chwili obecnej nie planujemy blachodachówki i pozostaje tylko papa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65956-wielko%C5%9B%C4%87-deski-okapowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 14.11.2006 02:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 u ,mie calowa na 2x12cm z frezem ,pomalowana altaxinem woskowym, drzewo daglezjowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65956-wielko%C5%9B%C4%87-deski-okapowej/#findComment-1453819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uranos 14.11.2006 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 ok. ale powiedźcie mi czy na krokiew 14 może też być deska 14 czy też ma byc większa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65956-wielko%C5%9B%C4%87-deski-okapowej/#findComment-1453895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.11.2006 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 chodzi Ci wyłacznie o grubość desek samego okapu ?a reszta dachu to bedzie deskowanie pełne ? czy łaty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65956-wielko%C5%9B%C4%87-deski-okapowej/#findComment-1453985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uranos 14.11.2006 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 grubość desek ale także szerokośc. słyszałem że mają mieć 20 cm. dach będzie deskowany i kryty papą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65956-wielko%C5%9B%C4%87-deski-okapowej/#findComment-1454365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.11.2006 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 az takie szerokie ...a czemu ? przeciez im szersza tym wieksza mozliwośc wyboczeń, skręceń ?ja czesc dachu deskowałem a cześc łaciłem, grubośc wszystkich to 28 mmcałówka równiez sobie powinna poradzic przy deskowaniu pełnym pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65956-wielko%C5%9B%C4%87-deski-okapowej/#findComment-1454378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 14.11.2006 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 ok. ale powiedźcie mi czy na krokiew 14 może też być deska 14 czy też ma byc większa Krokwie masz ścięte po skosie (zależnie od kąta pochylenia dachu) Przy 45st i krokwii 14cm zmieścisz nawet deskę 20cm i każdą mniejszą. Mi sie wydaje że musisz brac taka deskę żeby już nie było widać kawałeczków krokwii czyli koło 20cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65956-wielko%C5%9B%C4%87-deski-okapowej/#findComment-1454389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 14.11.2006 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Starczy 12 cm i też nie bedzie widać kawałeczków krokwi a tak w ogóle to można ją zamontować po zrobieniu dachu na gotowo więc w czym problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65956-wielko%C5%9B%C4%87-deski-okapowej/#findComment-1455195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 14.11.2006 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Nie chciałbym dyskutować z fachowcem ale przy desce 12 cm to może być problem z przykręceniem uchwytów pod rynny. Ja bym dał 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65956-wielko%C5%9B%C4%87-deski-okapowej/#findComment-1455460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 14.11.2006 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Żaden problem to raz, rynny mocuje się nie tylko do deski czołowej to dwa , szerokość deski 20 to landara to moja opinia to trzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65956-wielko%C5%9B%C4%87-deski-okapowej/#findComment-1455515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawko333 31.12.2016 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 jaka szeroka deske zastosować przy długości dachu 16,1m tak żeby rynna się na niej zmiescila? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65956-wielko%C5%9B%C4%87-deski-okapowej/#findComment-7256782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
