Henryk123 14.11.2006 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Jak w temacie. Nowy kominek Tarnava 18kW. Paliłem w nim 4 razy. Po nagrzaniu kominka, farba na nim robi się miękka. Potem zaczyna śmierdzieć - aż w oczy szczypie. Czytałem na tym forum, że to normalne. Mam tylko pytanie kiedy to się skończy. Dom już lekko przesiąkł tym wątpliwym zapachem. Nie jest to zapach spalin (dymu) drzewnego - wydaje mi się że to jakaś chemia (?). Komora kominka jest zaizolowana od wewnątrz wełną z folią alu, rura do komina Bertrams żaroodporna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 14.11.2006 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Jak w temacie. Nowy kominek Tarnava 18kW. Paliłem w nim 4 razy. Po nagrzaniu kominka, farba na nim robi się miękka. Potem zaczyna śmierdzieć - aż w oczy szczypie. Czytałem na tym forum, że to normalne. Mam tylko pytanie kiedy to się skończy. Dom już lekko przesiąkł tym wątpliwym zapachem. Nie jest to zapach spalin (dymu) drzewnego - wydaje mi się że to jakaś chemia (?). Komora kominka jest zaizolowana od wewnątrz wełną z folią alu, rura do komina Bertrams żaroodporna. U mnie skończyło się po około 10 paleniach w tym paru naprawde mocnych /długich/.Nie mam Tarnavy co prawda,ale farba jest farbą.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 14.11.2006 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 U nas też smierdziało ale to chyba przez ta gietką rure spalinową za pomocą której podpiełem wkład z kominem. Przed zainstalowaniem jej myłem ją z tego oleju ale widocznie za słabo. Ten przykry zapach znikł po około 10 paleniach, dobrze że robiłem różne próby z paleniem zanim zamieszkaliśmy i to wszystko się wypaliło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 14.11.2006 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 po 5-6 dniach ciągłego palenia juz było OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 14.11.2006 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 U mnie też zapach zniknął po kilku paleniach. Podejrzewam też naklejki na rurze spalinowej (chociaż nie zmieniły wyglądu ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.11.2006 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 U nas też po kilku paleniach zapaszek zniknął. Nie zauważyłam, żeby farba na wkładzie podczas palenia robiła się miękka . Mam wkład Hajduka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SIOUX 14.11.2006 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 U nas smród zginšł po kilku dniach... ale faktycznie poczštkowo nie do wytrzymania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.11.2006 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 baba_budowniczyktóry masz wkład i jak długo. ja wybrałem Vulcano 2L czy jakoś tak. A to dlatego, że ma od razu doprowadzenie powietrza do wkładu i nóżki.jesteś Zadowolona z Hajduka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 14.11.2006 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Tydzień ciągłego palenia i problem zniknął - Sparther Varia 2L.W tym sezonie "zapaszek" znowu się pojawił ale o wiele delikatniejszy i zniknął po pierwszym paleniu - myślę, żę kurz się w rurach wypalał. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_D 14.11.2006 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Farba sobie pośmierduje do momentu w którym wkład przekroczy określoną temperaturę - w moim wypadku przy delikatnym paleniu pośmierywało przez 3 dni a potem wkład dostał solidny załadunek po czym stosownie się rozgrzał, zdrowo pośmierdział (niezbyt ten zapaszek) i już po tym zaprzestał sobie pośmierdywać w zamian dając ciepło . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 14.11.2006 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 A nikt nie wpadł na to, ze mozna to zrobić na zewnatrz? Po co wdychać ten syf? Wystarczy napalic w kominku na dworze. Ja wiem, ze to może dziwnie wyglądać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edgar the liar 14.11.2006 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Z obudową , czy bez , bo tam tez moze cos smierdzacego sie wypalac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat 15.11.2006 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 TARNAVA ok 7 - 10 przepaleń i przestało "śmierdzieć " ale przy pierwszym mocniejszym paleniu nieźle dawało i po oczach (siwo niebieski dymek widać było w promieniach słońca) i po nosie (taki charakterystyczny dziwnie "słodkawy" dymek). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.11.2006 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 U nas też po kilku paleniach zapaszek zniknął. Nie zauważyłam, żeby farba na wkładzie podczas palenia robiła się miękka . Mam wkład Hajduka Ja mam jakąś Prismę (nie pamiętam literki, jedną z większych, w kształcie trapezu), używam od ok. 1,5 miesiąca. Na razie bez zarzutu. Był moment, że ciężko było zamknąć drzwiczki jeśli wkład był rozgrzany, teraz już OK. Grzeje bardzo ładnie, komin też się spisuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
