Lanoly 14.11.2006 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Witam. Mam następujący problem. Ekipa wylała mi tarasy na równi z chudziakiem wewnatrz domu, a powinny byc o 13 cm wyzej, teraz jak bede chcial dac ocieplenie podłogi potem wylewka i posadzka to poziom bedzie ok 13-15 cm wyzszy niz tarasów. Taras ma 3 schodki, jesli doleja mi tarasy i kazdy schodek podniosa do góry czy ta "podlewka" mi nie odpadnie? i co teraz z ociepleniem fundamentu a wlasciwie sciany do ktorej taras przylega? prosze o rady i opinnie.z gory dzieki bardzo Lanoly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65959-czy-jest-az-tak-fatalnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.11.2006 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 a po co podnosić... tak powinno być.... przynajmniej nie będzie ci się woda wlewać do mieszkania /nawalne opady deszczu, topnienie śniegu/... ta obecna moda na budowę domów poziom parteru równo z trawnikiem jest /w naszym klimacie/ bezsensowna... a ten jeden stopień w dół wychodząc na taras... to chyba nie będzie urwanie Nieba na głowę??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65959-czy-jest-az-tak-fatalnie/#findComment-1453905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lanoly 14.11.2006 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 zgodnie z projektem taras powinien byc ponizej poziomu zero 2cm a chudziak ponizej poziomu zero 15 cm, ja bym i tak nie mial tarasu rowno z trawinkiem wrecz przeciwnie mam 3 schodki, wychodzac z domu to ile to bedzie w dol dokladnie niewiem bo (ocieplenie wylewka i dopiero prog, taka chyba kolejnośc powinna byc ale nie jestem pewien) czyli minimum 8 cm ocieplenia (chcialem dac 10 cm) + min 5 cm wylewki + ?cm prog. to wyjdzie konkretny schodek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65959-czy-jest-az-tak-fatalnie/#findComment-1454153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 14.11.2006 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Tak wylany taras możesz podnieść do wymaganego projektem poziomu poprzez położenie na nim jakiegoś bruku, 13 cm na bruk, to sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65959-czy-jest-az-tak-fatalnie/#findComment-1454174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lanoly 21.11.2006 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 ja chcialbym jednak gres, wiec musialbym dolac 10 cm, taras ma trzy schodki, tylko nasuwa mi sie pytanie czy po dolaniu taras nie popeka? Macie jakieś doświadczenia w tym kierunku? chcetnie poslucham waszych rad. Lanoly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65959-czy-jest-az-tak-fatalnie/#findComment-1465941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K74 21.11.2006 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 U nas też taras wylany na równi z chudziakiem w domu. Co prawda zamierzam położyć kostkę granitową, a nie gres. Ale Kierownik mówi, że jeżeli do czasu robienia wykończeniówki zmienię zdanie i będę chciała jednak taras wyłożyć płytkami, to wystarczy dolać (np. wtedy, gdy będę wylewać posadzki w domu). 10 cm z dylatacją od ścian nie powinno popękać. Pamiętaj o dobrej izolacji przeciwwilgociowej, żeby płytki nie poodpadały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65959-czy-jest-az-tak-fatalnie/#findComment-1465961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
