Gryfpc 14.11.2006 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Mamy komin obłożony kamieniem, ale w technologi, że tak powiem "bez fug". Niestety pomiędzy poszczególnymi kamieniami są małe szczeliny, przez które wnika woda podczas opadów deszczu. Zaobserwowaliśmy, że każdorazowo przy opadach w kilku miejscach mamy przeciek na poddaszu. Na szczęście jeszcze nie ociepliliśmy dachu, więc uniknęliśmy dodatkowych szkód. Z początku podejrzewaliśmy wadliwie wykonane obróbki dekarskie, czy nawet przemakanie dachówki . Jednak dekarze po zgłoszeniu naszej reklamacji przeprowadzili test, który ujawnił nam, że przyczyną są szczeliny pomiędzy kamieniami, którymi to dostaje się woda. Tak wygląda nasz komin: http://images2.fotosik.pl/165/c0dfce2dbd91c9c1med.jpg http://images3.fotosik.pl/165/787f65561d718d28med.jpg Jak widać na powyższych zdjęciach, szczeliny nie są specjalnie szerokie, więc uszczelnienie ich nastręcza mi ogromne trudności. W grę nie wchodzi tzw. kit dekarski, bo nie ma możliwości przez takie szpary wcisnąć końcówki pistoletu, impregnacja samego komina na wiele się nie zdaje... Właściwie to nie wiem co mam teraz zrobić?! Czy istnieje jakiś cudowny środek na uszczelnienie tego komina, czy muszę zrezygnować z tego kamienia i go po prostu zerwać... Jeśli wiecie, poradźcie, bo tynki mi zamakają, a jak przyjdzie mróz... POMOCY!!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65970-przecieka-mi-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 14.11.2006 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Na tak cudowny komin to tylko cudowny środek. Obawiam się, że jedyne wyjście to rozebranie tego kamienia i ułożenie go bez tych szczelin. Czym mniejsza szczelina, tym bardziej wredna Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65970-przecieka-mi-komin/#findComment-1454208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 14.11.2006 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 najpierw schowaj paluszek a tak serio, obawiam się, że oprócz wyglądu to reszta makabra bez rozebrania nie da się obróbki blacharskie WPUSZCZONE W konstrukcję/mur komina (wydry) i dobrze uszczelnione, to bym (cały komin) zaciągnął klejem z siatką z zakładem na blachę (+ jakiś impregnat) potem obłożył kamieniem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65970-przecieka-mi-komin/#findComment-1454223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 14.11.2006 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Czyli moje najczarniejsze scenariusze się potwierdzają... Muszę zdzierać kamień, a myślałem, że są jakieś metody uszczelniania np. natryskowe... Cóż, widać naiwny jestem... Dzięki w każdym razie za szybką odpowiedź i sorki za ten paluszek... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65970-przecieka-mi-komin/#findComment-1454241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 14.11.2006 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 To pozwolę sobie na jeszcze jedno pytanko Czy zostawić to do wiosny, czy nie zważać na padający ciągle deszcz i niskie temperatury już nam "miłościwie panujące" i robić to przed zimą?! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65970-przecieka-mi-komin/#findComment-1454254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 14.11.2006 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 tutaj to Ty sam sobie odpowiedz na pytaniekwestie do przemyślenia:dużo leci?co zamaka?istniej możliwość przemarznięcia mokrych elementów?odtworzenie stanu pierwotnego mokrych elementów - koszty? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65970-przecieka-mi-komin/#findComment-1454260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 14.11.2006 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Generalnie, to całość zacieka na krokiew koszową i deskowanie, trochę też na tynk (w garderobie się to wszystko dzieje). Nie jest to jakaś tragicznie wielka powierzchnia, ale czy do wiosny z drewnem nic złego się nie stanie?! Tynki przecież w sumie łatwo naprawić, ale nie mam pojęcia czy ta wilgoć może w istotny sposób wpłynąć na więźbę?! Krokiew koszowa zamaka w odległości mniej więcej metra od murłaty wzwyż, deskowanie wokół niej zamaka na powierzchni mniej więcej do 40-50 cm od krokwi... Zastanawia mnie jeszcze kwestia wpływu aury na ewentualne prace z tym kominem. Temperatura utrzymuje się w granicach +5*C (nocą chłodniej), a przecieki zaobserwowałem tylko przy zacinaniu deszczu od zachodu ku północnemu wschodowi. Nie wiem co dalej, fachowca niestety z braku funduszy nie mogę zatrudnić, więc musiałbym sam się za to wziąść, a pojęcia większego o tym nie mam, w dodatku martwi mnie, że leży już dachówka, więc pewnie w pobliżu komina musiałbym ją demontować... Problemy same mi się piętrzą, jak widać, a rozwiązania nie widzę... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65970-przecieka-mi-komin/#findComment-1454291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 14.11.2006 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 woda, która dostaje się w szczeliny może zamarznąć. Wtedy kamienie z dachu Ci polecą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65970-przecieka-mi-komin/#findComment-1454293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 14.11.2006 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Gryf a pod tą okładzinaz kamienia nie masz obróbki ?? Byłem pewien że masz a ten kamień to tylko dodatkowa ozdoba Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65970-przecieka-mi-komin/#findComment-1454379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 14.11.2006 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 jak chcesz poczekać z robotą do wiosny, to opatul komin brezentem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65970-przecieka-mi-komin/#findComment-1454394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 14.11.2006 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 No, więc Jabko (od więc się ponoć zdania nie zaczyna, stąd to moje "no" ), konstrukcja mojego komina ma się tak: 1. Murowany z cegły pełnej. 2. Otynkowany zaprawą cementową. 3. Na to zaciągany klej do kamienia (mapei elastyczny, czy jakoś tak). 4. Kamień tym klejem przytwierdzony do komina. 5. Niestety obróbki blacharskie wykonywane były po obłożeniu kamieniem, ale miały zostawioną szczelinę na zakład z blachy, który później został dodatkowo uszczelniony kitem dekarskim. Wychodzi na to, że gdzieś jest jakaś nieszczelność pomiędzy kamieniem a licem komina, gdzie woda solidnie przecieka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65970-przecieka-mi-komin/#findComment-1454397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 14.11.2006 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 jak chcesz poczekać z robotą do wiosny, to opatul komin brezentem. Majeczko Kochana!!! To chyba świetna myśl, bo siakoś tak nie uśmiecha mi się teraz ta babranina z kamieniem... To może być dobry pomysł!!![/code] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65970-przecieka-mi-komin/#findComment-1454403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 14.11.2006 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 A może wystarczy oderwać kilka dolnych kamieni naciąć i wpuścić opierzenie komina aż do cegły z której jest murowany uszczelnić to wszystko silikonem dekarskim i uzupełnić braki kamienia ale będą one dochodzić tylko do opierzenia. Jak patrze na zdjęcia to dolną blachę masz przymocowaną na styk a górna jest tylko troche wcięta ale napewno nie dochodzi do cegły- to musi cieknąć. Pamietaj o niewielkiej szczelinie pomiędzy opierzeniem a kamieniem którą będzie wypływać woda sciekająca pomiędzy szczelinami kamieni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65970-przecieka-mi-komin/#findComment-1454459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 17.11.2006 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 Wpadł mi ewentualnie do głowy pomysł, żeby szczeliny (te które się da) zafugować kitem dekarskim bezbarwnym, a po wyschnięciu, wszystko pomalować (metodą natryskową) folią w płynie. Czy tak będzie dobrze?! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65970-przecieka-mi-komin/#findComment-1460037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 17.11.2006 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 A przez te których się nie da zafugować będzie leciała woda. Myślę że nie jest to dobry pomysł. Nie jestem fachowcem ale przeczytaj mój poprzedni post. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65970-przecieka-mi-komin/#findComment-1460562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 17.11.2006 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 Komin wygląda naprawdę oryginalnie, ale niestety jest nie do uszczelnienia. Przykro mi to pisać,bo wiem że to nie jest miła wiadomość. Wynika to z dwóch rzeczy nie do pogodzenia, okładzina jestbardzo ciężka (mam nadzieję że jest podparta od dołu ) zatem całkowite podcięcie jejgrozi w przyszłości obsypywaniem się. Z drugiej strony, nie podcięcie powoduje brak możliwościuszczelnienia i kółko się zamyka...żadne impregnaty, żadne silikony. Wiatr i tak nabije wody. Majka dobrze radzi, na razie załóż brezent, trzeba zbić ramę z drewna ( resztki z krokwi) , nałożyć jąna komin tak, aby docisnęła wywinięty brezent do dachu. Wcześniej na samym kominie musisz zrobić drugą, ale już ramkę z desek, dodatkowo trzeba brezent mocno opasać sznurami lub taśmami. Żadna folia nie przeżyje zimy (ostre kamienie). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65970-przecieka-mi-komin/#findComment-1460874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.11.2006 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 Ekipę dakarskš miałe cienkš! Przy tak oryginalnym wykończeniu komina należy wykonać niekonwencjonalne uszczelnienie. Obróbka powinna wejć pod elewację z kamienia i być wcięta ale w tynk. W obecnym stanie należy zdjšć obróbki i nacišć szlice aż do tynku. Usunšć kamień poniżej szlicu i wcinajšc się w tynk zamontować obróbkę. Takš metodš należy wykonać wszystkie cztery ciany komina. Kamienna elewacja stanie się formš nadwieszonego gzymsu. I kłopot z głowy. Dla dobrego dekarza pół dnia roboty i po sprawie. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65970-przecieka-mi-komin/#findComment-1461073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 18.11.2006 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2006 Zaproponowałem bardzo podobne rozwiązanie, przecież najlepsze są rozwiąznai najprostsze. Słusznie piszesz że można to załatwić w pół dnia. Ale pewnie autor postu wybierze rozwiązanie z brezentem a na wiosne wykona to co mu radzisz. Czekamy na dalsze informacje jak przebiega naprawa fuszerki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65970-przecieka-mi-komin/#findComment-1461196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 18.11.2006 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2006 Pomysł kamienia na kominie został przywieziony z Portugalii, albo Francji, ale tam nie ma takich mrozów Gdyby to były płytki kamienne, to jeszcze inna rozmowa ale to są bloczki bez fug. Do tynku trzymają się tylko jedną małą ścianką, a same są ciężkie. Nawet gdyby komin nie przeciekał, to w te szczeliny wejdzie woda i zamarznie, a przy takich proporcjach tworzy się wielka lodowa dźwignia, która będzie pracować na wyłamanie sąsiadujących kamieni. http://http://img205.imageshack.us/img205/6932/brezentuf3.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65970-przecieka-mi-komin/#findComment-1461305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
