Witam, mam problem z tynkiem gipsowym. Mam ustawiony piecyk wolnostojący Dovre żeliwny. Jest on podłączony z boku do komina. Za nim jest ścianka a obok niego w odległości około 30 cm jest komin. I na tym kominie pęka tynk gipsowy. Przyczyna to oczywiście wysoka temperatura i obniżona wilgotność???. Jaki tynk zastosować aby tych pęknięć uniknąć, czy cementowy będzie lepszy a może są jakieś tynki podobne do zapraw szamotowych bardziej odporne na wysoką temparaturę? Proszę o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/65984-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk-wok%C3%B3%C5%82-piecyka/
Jeszcze zależy co było w podłożu.
Zrobi c warstwę 3 mm kleju z siatką z włokna i wszelkie problemy powinny zniknąc, o ile podłoże jest ustabilizowane.
https://forum.murator.pl/topic/65984-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk-wok%C3%B3%C5%82-piecyka/#findComment-1459306
  • 2 months później...
prawdopodobnie cementowy peknie podobnie zaobserwowałem podobny problem u siebie (podłaczyłem "koze" :wink: ) i mocno napaliłem pękł tynk jak sie ochłodziło nie ma sladu
Jak to ma się do odbioru kominiarza, czy odbierze komin z popękanym tynkiem? ponieważ u mnie jest podobnie
https://forum.murator.pl/topic/65984-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk-wok%C3%B3%C5%82-piecyka/#findComment-1575642
Nie wiem jakiej wielkości są te pęknięcia, ale może warto powiesić za kozą jakąś fajnie zdobioną blachę, lub jakiś parawan. Wybór tego asortymentu jest duży. Wydaje mi się że blacha będzie dodatkowo odbijać ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/65984-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk-wok%C3%B3%C5%82-piecyka/#findComment-1575648
Na parterze pęknięcie jest od pieca do sufitu , na piętrze już tego nie ma
https://forum.murator.pl/topic/65984-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk-wok%C3%B3%C5%82-piecyka/#findComment-1575665
Jeżeli pęka po całości od podłogi do sufitu to blacha odpada :D
Ja zastanowiłbym się nad konstrukcją z płytą gipsową raczej tą ognioodporną.
Lub nad kamieniem dekoracyjnym tylko trzeba zastosować jakiś bardzo dobry klej. Co do kleju to najlepiej zasięgnąć porady sprzedawcy np. Atlas. Ponieważ wysoka temperatura jest zarówno od komina jak i od kozy.
https://forum.murator.pl/topic/65984-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk-wok%C3%B3%C5%82-piecyka/#findComment-1576311
skuć spękany tynk gipsowy i połozyc wzmocnioną włóknami masę szpachlową do renowacji tynków Ceresit CT 29
dodatkowo wtopić siatke z włókna szklanego - zasada taka jak przy elewacji - zakładki i pełne wtopienie
https://forum.murator.pl/topic/65984-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk-wok%C3%B3%C5%82-piecyka/#findComment-1576416
