Witam wszystkich, mam do Was pytanie, a właściwie do osób zajmujących się tzw. „suchą zabudową”. Położyłem już wełnę 15 pomiędzy krokwie i te4raz zabieram się za układanie 10 na krokwie w poprzek. Po długiej analizie dostępności mocowań do stelaży odnalazłem największy rozmiar o długości ramion 125 mm. No i teraz: przykręcam to do krokwi do tego profil i … problem przy wełnie 10 zostaje mi 25 mm na zagięcie i podtrzymanie wełny.
Czy orientujecie się czy są jakieś dłuższe mocowania np. gdzie ramie ma 175 mm a nie 125 mm ???
https://forum.murator.pl/topic/65989-czy-125-mm-wystarczy-czy-skosy-zwal%C4%85-mi-si%C4%99-na-g%C5%82ow%C4%99/
ja robiłem dwoma metodami
1. przykręciłem profile i pomiędzy to układałem wełnę na wcisk (2cm) większą i potem paski wełny za prfilewciskałem - duzo roboty i dużo cięcia ale miałem różne wełny w matach i w rolkach to musiałem (2 pokoje tak
2.Reszta ponieważ dokupywałem to kupiłem juz z rolki tą mieką badziewną zółtą wełnę zamocowałem wieszaki 12,5 i nabiłem ją rozwijając z rolki bez żadnego zaginania ESów - tu robota szybciutka aczkolwiek trzeba sobie pomagać bo wełna strasznie chce uciekać przy dużych powierzchniach - dwa prpfile wystarcą do zaklinowania jej na własciwej pozycji (w sumie jestem w trakcie układania)
Oczywiście profile docisną wełnę w miejscach mocowania tak żę nie będzie tam grubości 10 cm ale rozwiąże to chyba nacinająć wełnę do połowy nożykiem wzdłuż profili - wtedy się rozpręży przynajmniej pomiędzy profilami a profile "zatopią się" w wełnę
witam
sa takie specjalne blaszki do mocowania na skosach ich dlugosc jest chyba do 25 czy nawet 30 cm.
Przybija sie je z boku krokwi a profile zaklada sie na wcisk.
Bardzo fajna sprawa sam uzywalem i wiem ze jest to dobra.
Poszukaj na stronie Knaufa/ Nida gips albo Norgips kiedys to ta widzialem.
Seluch.Do mocowania profili CD 60 sa też wieszaki do poddaszy np Lafarge Nida Gips. Jest to blacha w kształcie grzybka którą sie mocuje profil na wcisk z zatrzaskiem .Może miec długość 180 mm.Najpierw mocuje sie ten wieszak na jeden wkręt (w podłużne nacięcie ) następnie wciska profile ,poziomuje ,i wkręca drugi wkręt.Jest to o tyle dobre że łatwo wypoziomować całość profili. Wiech
Wlasnie o tym powyzej pisalem :D
wdłuższe zawiesia do mocowania profili gk nie maja atestu
moze dośc do ścinania powierzchni skosu - zbuy duże ramie
radzilbym również zwrócić uwagę na grubość z jakiej sa zrobione profile ( stelaze)powinny byc z blachy 0,6, z cieńszej nie maja atestu
