Przy podobnej wysokości poddasza też mam zaprojektowany sufit podwieszany.
Taniej (np. ściany mam dzięki temu cieńsze)
Łatwiej zrobić albo przerobić oświetlenie.
Łatwiej i taniej zrobić wentylację mechaniczną
Łatwiej i taniej zrobić DGP.
A na czym polega to łatwiej przy nieużytkowym strychu :lol: :lol: :lol:
Przepraszam ale co to jest DGP.
Może ktoś się wypowie na temat następującej kalkulacji dot wykonania sufitów z kg i obicia ich od strony poddasza płytą OSB
Koszt wykonania ok 140 m2:
25 zł/m2 robocizna x 140 m2
15 zł/m2 materiały na konstrukcję x 140 m2
8 zł/m2 płyta gk x 140 m2
27 zł/m2 płyty OSB x 140 m2
1 zł/m2 folia paroizolacyjna x 140 m2
tj 9240 w przybliżeniu 10000
ocieplenie muszę zrobić i tu i tu
Koszt terivy
4000 zł belki
3000 zł pustaki
7000-8000 beton (właściwie to jak określić jego zapotrzebowanie?)
24 zł m2 tynku na sufit (tynki gipsowe z agregatu) x 140 m2
tj 14000-15000 + 3360 za tynki + robocizna
(ile właściwie warte jest wykonanie takiego stropu, jak zdecyduję się na konstrukcję gk muszę wynegocjować jakąś sumę)
No cóż bez robocizny wychodzi mi około 8000 na korzyść gk jak doliczę jeszcze roboiznę to mi dopiero wyjdzie porządna kwota, a może gdzieś popełniłam błąd w obliczeniach?
To do tych kosztów doszło jeszcze info od moich budowlańców że jak nie będzie stropu teriva tylko lekki to zejdą mi 5000 zł
czyli wg moich obliczeń wychodzi
lekki ok. 9300+drewno dodatkowe (mam dostać info od konstruktora jakie zużycie)
teriva ok. 17400+5000 (których mi nie oddadzą)
Zastanawiam się tylko jeszcze nad wieńcem, czy będzie on taki sam jak zdecyduję się na strop lekki??? bo przy lekkim nie uwzględniłam kosztów betonu na wieniec.
A to po co? Zrezygnuj z tej pozycji a jak bardzo chcesz miec jak wejsc i zagladnąc na podasze to proponuje 2-3 deski "32" wzdłuż poddasza.
Wielkośc wienca to okolo 25x25 cm zbrojony 4 fi 12. Ale dokładnie to konstruktor to określi.
Dla zainteresowanych zamieszczam dość dokładne wyliczenia dot. kosztów obu rozwiązań
beton podaję dość dokładnie po obliczeniu wieńców i samego stropu
tynki 24 zł m2
konstrukcja 13 zł m2
robocizna przy gk 30 zł m2
folia 1 zł m2
drewno policzone w miarę dokładnie po rozmowie z majstrem i kierownikiem
Przeprojektowanie nie powinno mnie kosztować bo projektant nie zastosował się do mojej wskazówki tzn solidnie ale tanio, bez niepotrzebnej przesady.
Koszty stropy
Teriva
beton 3744,00
belki 4001
pustaki 3000
tynkowanie sufitu 3360
robocizna 5000
suma 19105,00
Lekki
drewno 3637,99
wieniec 1280,04
konstrukcja 2100
płyta gk 980
folia 140
robocizna z ociepleniem na gotowo 4200
suma 12338,03
i co wy na to jak oceniacie taki kosztorys, realny???
[/code]
beton policzyłam z transportem i pompą
szalunków nie liczyłam, ale deski już mam i nie muszę kupować, stemple można sprzedać z niedużą stratą
co do drewna to zapotrzebowanie poniżej i faktycznie chyba nieco zawyżone szczególnie w drugiej pozycji (zresztą chyba nazwa tego elementu jest inna, niestety nie udało mi się zapamiętać)
Ale jeśli doliczyć szalunki i zmniejszyć zapotrzebowanie na drewno to ma jeszcze większą przewagę strop lekki w moim przypadku.
