araman 14.11.2006 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Zamierzam ocieplić strop w garażu styropianem chciałbym przykleić to klejem w płynie takim jak się klei sztukaterie i inne elementy plastikowe. Planuje dać styropian 5 cm. Muszę tak zrobić ponieważ nad częścia garażu mam łazienke. Nawet jak jest włączona podłogówka to w łazience jest wyczuwalna różnica temperatury. Co o tym sądzicie? Czy dawać dodatkowo kołki czy sam klej wystarczy? Strop mam wykończony na gładko i raz pomalowany nic się nie łuszczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66010-klej-do-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 14.11.2006 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Będziesz to zaciągał klejem, tynkował bo jeśli tak to jak coś zacznie odpadać to pociągnie za sobą całość lub znaczną część jak ma być przyklejony sam styropian to najwyżej jak ci odpadnie to sobie jeden kawałek dokleisz. Zawsze lepiej dać parę kołków - przecież to żaden koszt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66010-klej-do-styropianu/#findComment-1455074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.11.2006 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 ...Co o tym sądzicie? Czy dawać dodatkowo kołki czy sam klej wystarczy? Strop mam wykończony na gładko i raz pomalowany nic się nie łuszczy. w poczatkowej fazie ten klej nie trzyma najmocniej ... cienki kaseton o mniejszych gabarytach i wadze potrafi odpaść ... po wyschnieciu trzyma ... jako tako ... ale sporo zalezy jakie jest podłoże .... tynk surowy ... tynk pobiałkowany czy malowany ... i jaka farba - moze odpadac wraz z podłozem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66010-klej-do-styropianu/#findComment-1455106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 14.11.2006 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Uwaga techniczna - jak sie klei takim klejem duże i stosunkow ciężkie powierzchnie to trzeba posmarować dość dużo jedną powierzchnię - przytknąć do drugiej docisnąć, następnie rozłączyć i odłożyć na 1-2-3 minutki coby przeschło i potem dobrze mocno docinąć - wtedy na pewno nie odpadnie przy montażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66010-klej-do-styropianu/#findComment-1455188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 14.11.2006 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Myślałem aby zostawić to nie tynkowane , jest to na suficie w garażu więc słońce nie bedzie na to działało sufit jest gładki wykonany Rotbanem i 1 raz pomalowany farbą emulsyjną. Wymysliłem taki sposób bo nakładanie kleju jest łatwiejsze niż takiego kleju do styropianu jak się ociepla domy. Sklejałem kiedyś płyty styropianowe i była to szybka i czysta robota i nie trzeba było po posmarowaniu złaczać i razłącać płyt -może to był inny klej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66010-klej-do-styropianu/#findComment-1455220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 14.11.2006 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 szkoda kasy na ten klej, kup klej taki jak do ociepleń i posmaruj styro tak jak płytki (kafelki)napewno będzie trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66010-klej-do-styropianu/#findComment-1455223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 14.11.2006 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Argument finansowy jest ważny. Chciałbym zrobic to sam a nie mam doświadczenia z klejeniem tymi klejami. Ale przecież nie święci garnki lepią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66010-klej-do-styropianu/#findComment-1455254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 14.11.2006 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Polecam Ci klej Cerko ultra jest naprawdę dobry i myślę że dasz sobie radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66010-klej-do-styropianu/#findComment-1455476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 16.11.2006 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2006 Kleić wyłącznie na kleje zwykłe. Niezależnie co Ci się wydaje, zawsze trezba trochę równać, na kleju rozpuszczalnikowym (na alkoholu) nie dasz rady równać, no i koszty. Zrób próbę weż 1/2 płyty styropianowej przyklej, zostaw na 3 dni i spróbuj oderwać. Od razu dowiesz się co masz robić. Tak dyktuje życie, niezależnie od rad. Dobra weryfikacja, beż urządzeń pomiarowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66010-klej-do-styropianu/#findComment-1459269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pa-ma 17.11.2006 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 mała uwaga, Rotband to produkt gipsowy, aklej cemenyowy -bez porządnego gruntu może być d..a, radzę przynajmniej dobrze zakolkować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66010-klej-do-styropianu/#findComment-1461093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 18.11.2006 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2006 Dzięki. Myślałem aby dać kołki na rogach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66010-klej-do-styropianu/#findComment-1461194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
