karoka65 25.11.2011 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 andzia nie panikuj tylko napisz jaśniej co ci się tam dzieje.Sprawdź czy nie zerwało zabezpieczenia na ślimaku i może przez to nie podaje węgla.Silnik może się włączać ale nie ciągnie ślimaka.Jak długo macie ten kocioł ? Może po prostu ślimak się skończył i trzeba wymienić.Napisz dokładniej co jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66013-piec-co-z-podajnikiem/page/2/#findComment-4992191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andzia115a 11.01.2012 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Piec mamy 4 zimy slimak raz juz był wymieniany po 2 latach bo padł. Nie wiem sam zaczął spowrotem podawć węgiel ale jest z nim coś nadal ewidentnie nie tak bo strasznie dymi z każdej możliwej szparki w domu mamy prawie jak w wędzarni dobrze, że kotłownia jest na dole i na górze troche mniej to czuć. Już był czyszczony komin cały piec nic nie pomaga. Oprócz tego że dymi to nie da się nim osiągnąć większej temperatury niż 56 stopni a przy naszym domu nie ocieplony 20 sto latek my mamy 17 stopni. A jak już zgaśnie to np wczoraj mąż rozpalał przez prawie 5 h ;/ Masakra nie wiem czy wszystkie te piece takie sa czy nasz jest zepsuty, czy zamały do pow domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66013-piec-co-z-podajnikiem/page/2/#findComment-5079740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 11.01.2012 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Wydaje mi się,że trzeba kocioł wygasić.Z instrukcją od palnika nieco posiedzieć, poczytać. Wymontować palnik z kotła, przejrzeć wszystko, czy nie ma gdzieś jakiejś dziury, czy wyczystka pod palnikiem czysta (jeżeli jest) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66013-piec-co-z-podajnikiem/page/2/#findComment-5079805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 11.01.2012 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 A komorę powietrza pod palnikiem czyścił ktoś kiedyś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66013-piec-co-z-podajnikiem/page/2/#findComment-5080535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
