pierzaczek 14.11.2006 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Mam pytanie - zainstalowalem stojacy bojler - wymiennik elektryczny 120 l z dodatkowa wężownicą. Obok tego bojlera jest wiszacy piec gazowy c.o.(z pompką) wraz z instalacja w miedzi oraz w miejscu gdzie stoi bojler ma na zasilani i powrocie zostawione dwa zawory z myślą o podłaczeniu do weżownicy w wymienniku bojlera. Całą instalacje CWU wykonałem w plastiku. teraz nastał czas by połaczyć Instalacje CO z wężownicą I co dalej. Czy mam na tym odcinnku zastosować zawór bezpieczeństwa , odpowietrzenie czy tez jeszcze coś dodatkowo??Dziekuje za informacje. Krzysio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66027-podlaczenie-zbiornika-cwu-do-pieca-gazowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 19.11.2006 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2006 Jeśli podłączysz zasobnik do kotła gazowego to nie potrzebujesz zaworu bezpieczenstwa bo kocioł ma swój a pozatym raczej jest niemożliwe żeby kocioł ze swoją automatyka zagotował wode w instalacji CO.Jeżeli górna rurka zasilająca zasobnik jest wyżej jak odpowietrznik w kotle to będziesz musiał w najwyższym miejscu tego podłączenia założyć odpowietrznik. Sterowanie poprzez zawory które zostawiłeś. Pamietaj że przy takim rozwiązaniu wężownica będzie grzać kiedy kocioł bedzie grzał wode CO czyli np kiedy termostat pokojowy włączy kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66027-podlaczenie-zbiornika-cwu-do-pieca-gazowego/#findComment-1462253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teston 25.11.2006 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2006 Witam serdecznie.Skorzystałem z bieżącego wątku z następujacym problemem.Mam zasobnik stojący 120 l z grzałką elektryczną i piec gazowy z wbudowanym zasobnikiem CWU 55l. Chcialbym wykonac taki uklad połączeń i zastosowac urządzenia aby otrzymać CWU w instalacji na poziomie 50st.C pobieraną na początku z bojlera tu woda ma 75st.C a po jej wyczerpaniu do czasu ponownego nagrzania przez grzałkę pobierac ją z pieca gazowego 60st.C.Czyli mieć ciagłość cieplej wody przy priorytecie boilera elektrycznego.Przy zastosowaniu ręcznych przelączeń zaworami i mieszaczu termostatycznym wydaje się to proste do zrobienia ale jak to zautomatyzować.Dziękuje za wszelkie rady i pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66027-podlaczenie-zbiornika-cwu-do-pieca-gazowego/#findComment-1473463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
