Mam dwa pytania:
1.W przyszłym tygodniu chcę robić wylewki miksokretem .W domu mam już ogrzewanie więc nie ma problemu ( zapowiadają przymrozki ) Ale garaż jest nieogrzewany i powiedzcie czy przy ujemnej temp.można robić wylewkę.
2.Po jakim czasie od wylania posadzek można po nich chodzić (oczywiście bez nadmiernego obciążania )
pozdrawiam
Radek
https://forum.murator.pl/topic/66038-ujemna-temperatura-a-wylewki-z-miksokreta/
Znam odpowiedź tylko na pytanie nr.2, bo o to samo pytałem moich wylewkarzy.
A więc stwierdzili oni, że:
1. teoretycznie minimum tydzień, a po 10...12 dniach stawianie ciężkich przedmiotów
2. praktycznie można delikatnie chodzić już pod koniec następnego dnia, ale nie tupać, nie skakać, nie stawiać drabiny i nie włazić na nią. Drabiny i ciężkie rzeczy po 5...6 dniach.
Za ich radą wchodziłem delikatnie wieczorem następnego dnia, ale - już nie za ich radą - musiałem 4-go dnia wpuścić gipsiarzy (sufity podwieszane itp.). Problem rozwiązałem tak, że dałem gipsiarzom kilka płyt 100x50cm z OSB 15mm, które poleciłem układać pod nogami drabin, jak będą na nie włazić. Tak robili i nic się nie zepsuło - nigdzie nic nie pękło ani się nie odłamało.
https://forum.murator.pl/topic/66038-ujemna-temperatura-a-wylewki-z-miksokreta/#findComment-1457613
Obecnie nie ma ciągłych mrozów, lecz ew. poranne przymrozki które w zamkniętym, nieogrzewanym pomieszczeniu jakim jest garaż nie powinny być odczuwalne, w każdym razie nie są w stanie zniszczyć takiej wylewki. Nie tylko ze względu na temperaturę warto dodać do betonu plastyfikator (większość z nich służy do betonowania max. do minus 5 stopni Celsjusza)...
https://forum.murator.pl/topic/66038-ujemna-temperatura-a-wylewki-z-miksokreta/#findComment-1458209
