vanderbobo 15.11.2006 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 mam od dzisiaj podłączony piec ze sterownikiem GECO G-403-P02 i tu nasuwają się pytania: mam 2 pompy, po jednej na podłogówkę i na grzejniki + 1 pompę obiegową. pompa od grzjników podłączona jest bezpośrednio do sterownika i on nią steruje, ale pompa od podłogwki jest podłączona wtyczką do gniazdka - czy to jest ok? czy ona też nie powinna byc pod sterownikiem? w steronikiu jest jeszcze opcja podłączenia pompy obiegowej ale nie wiem jaki ma to cel? czy da się nią sterowac? jeśli ktoś ma taki sterownik to dajcie zanć jak macie u siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66084-piec-z-podajnikiem-a-sterowinik-geco/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adass 15.11.2006 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 pompa obiegowa goni przy sterowaniu pokojowka.wtedy niezaleznie od blokady pompy przez sterownik pokojowy,piec wymusza wlaczenie obiegowki w celu zamieszania wody...taka ochrona przed zagotowaniem skoro nie masz pokojowki to mozesz obie pompy zasilic z pieca a wlasciwie co znaczy ,ze piec steruje ta pompa ?? nie steruje tylko daje napiecie bo pompa przeciez chodzi non stop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66084-piec-z-podajnikiem-a-sterowinik-geco/#findComment-1457564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 15.11.2006 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 czyli siła pracy pomp nie jest sterowana w żaden sposób tylko chodzą one na równych obrotach non stop? jeśli tak to nie mam co zmieniać tego podłaczenia które mam teraz. a "pokojówka" to znaczy sterownik pokojowy ? tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66084-piec-z-podajnikiem-a-sterowinik-geco/#findComment-1457635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adass 16.11.2006 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2006 dokladnie.czyli odpowiadajac na pytanie - 2x tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66084-piec-z-podajnikiem-a-sterowinik-geco/#findComment-1458103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
