Chodzi o taką sprawę:
Ściana kotłowni, w której mają być drzwi, dochodzi prostopadle do ściany garażu. Otwór na drzwi jest umiejscowiony tak, że jedną z jego krawędzi jest ta ściana garażowa. I teraz potrzeba w takim otworze drzwiowym obsadzić drzwi metalowe p.poż., których ościeżnica (framuga) jest z kątownika (z wszystkich stron).
Jak to "dosunąć" do ściany?
1. obciąć "skrzydełko" kątownika, żeby stał się płaskownikiem, i to dać do ściany?
2. przykręcić do ściany metalowy profil (ceownik albo rurę kwadratową) i na tym profilu obsadzić kątownik?
3. przykręcić do ściany drewnianą listwę, a na niej obsadzić kątownik?
4. przyłożyć kątownik do ściany i wypełnić te 5cm pianką i się nie martwić?
5. jakoś inaczej?
Myślę o rozwiązaniu 3, ew. 2, ale nie mam pojęcia, czy to tak się robi...
Pomożecie?
https://forum.murator.pl/topic/66102-obsadzenie-metalowej-framugi-drzwi-przy-%C5%9Bcianie-jak/
Ja zrobiłem w podobnym przypadku inne rozwiązanie. Piszesz że masz 5cm szczeliny, możesz dokleić do ściany garażowej przecięte na pół bloczki z gazobetonu. Najcieńszy bloczek ma grubość 6 cm, więc trzeba go przeciąć wzdłuż dostając w ten sposób dwa bloczki grubości 3 cm (nie miałem czasu szukać czy są cieńsze, te były akurat pod ręką). Te 3cm bloczki jak przykleisz do ściany na klej do gazobetonu to razem ze spoiną da jakieś 4 cm. Na to już wstawisz ościeżnicę bez żadnych problemów.
Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/66102-obsadzenie-metalowej-framugi-drzwi-przy-%C5%9Bcianie-jak/#findComment-1458147
