Karolina 28.04.2003 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 Mamy piec dwufunkcyjny Vissman'a z zasobnikiem. Temperatura wody ustawiona jest na 40oC. Wydawałoby się, że temperatura wody w kranie powinna być cały czas identyczna, a tak nie jest.Czy to normalne, że czasami woda jest bardzo ciepła, a czasami nie? Nie znalazłam żadnego związku z faktem, że piec akurat grzeje kaloryfery lub nie oraz czy lałam więcej ciepłej wody, czy mniej. Czy to wina pieca, czy grzałki zasobnika, czy tak po prostu musi być? Jak jest u Was? [ Ta wiadomość była edytowana przez: Karolina dnia 2003-04-28 08:07 ] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6611-ciep%C5%82a-woda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolina 28.04.2003 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6611-ciep%C5%82a-woda/#findComment-99184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 28.04.2003 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 Do ustalenia parametrów zasobnika stosuje się zwykle dwa:temperatura maksymalna (w Twoim przypadku 40 stopni), oraz temperatura minimalna, przy której rozpoczyna się podrzewanie wody.Jeżeli przyjmiemy, że jest to 10 stopni to temperatura wody w zasobniku oscyluje pomiędzy 30 a 40 stopni, dlatego zauważasz różnicę w temperaturze c.w.u.Musisz sprawdzić ustawienia i jeżeli chcesz zminimalizować różnicę temperatur to trzeba zminiejszyć temperaturę, przy której rozpoczyna się podgrzewanie wody (polecam instrukcję). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6611-ciep%C5%82a-woda/#findComment-99227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolina 28.04.2003 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 Dzieki, ale nie przypominam sobie, żeby tam było coś o ustawianiu minimalnej temperatury, nie mam nawet takiej opcji w miejscu, gdzie ustawiam max. temp. wody. [ Ta wiadomość była edytowana przez: Karolina dnia 2003-04-28 10:10 ] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6611-ciep%C5%82a-woda/#findComment-99230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 28.04.2003 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 Może to nazywać się też delta T (różnica temperatur). Chyba, ze ten parametr jest na trwałe wpisany do sterownika, np. 10 stopni i faktycznie nie da się go zmienić. W takim wypadku trzeba podnieść temperaturę wody w zasobniku, wtedy automatycznie podtrzymywana będzie wyższa temperatura i nie będziesz czuła letniej wody. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6611-ciep%C5%82a-woda/#findComment-99293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalin 28.04.2003 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 WitajMusisz pamietać o bezwładności układu grzewczego i o tym że jak kocioł wygrzeje sie do temp 90 oC to automatyka spowoduje jego ochłodzenie a tymsamym podgrzanie wody do ciut wyższej temp. niż założona (w moim przypadku - Wagner) a start grzania następuje tak jak to ktoś wspomniał przy temp. niższej o jakieś kilka oC. U mnie rozwiązałaem ten problem poprzez cyrkulacje wody (nie całkowicie)woda jest bardziej równomiernie wygrzewana. Zauważyłem też podobne zachowanie przy zmianie ciśnienia wody (władsna studnia i hydrofor).Al;e gruntowna reda jak powyżej ciut wiecej na termoregulatorze! [ Ta wiadomość była edytowana przez: skalin dnia 2003-04-28 12:55 ] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6611-ciep%C5%82a-woda/#findComment-99372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolina 28.04.2003 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 Skalin, ja mam cyrkulację cipełej wody, własną studnię i hydrofor. Myślałam już żeby podnieść temp na piecu, ale martwia mnie dwie rzeczy:muszę utrzymywać cały czas wyższą temp zasobnika (wyższe koszty)jak bedzie ustawiona max temp wyższa o 10 oC to sie może ktoś poparzyć Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6611-ciep%C5%82a-woda/#findComment-99426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 29.04.2003 04:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2003 A może sprawę równomiernej temperatury ciepłej wody rozwiąże trójdrogowy zawór termostatyczny montowany na wyjściu CW z zasobnika. Zakres nastawy 35-65 st. Koszt ok 200 zł Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6611-ciep%C5%82a-woda/#findComment-99672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
