jak w temacie - mam wykonane docieplenie poddasza, mam zamiar wykonać płyty gipsowe i wylewki - co najpierw - w jakiej kolejności - biorąc po duwagę kwestię pogody oraz wilgotności powietrza- budynek jest zamknięty stolarką ale nie jest ogrzewany - obecnie w srodku jest około 10 oC
https://forum.murator.pl/topic/66171-najpierw-p%C5%82yty-gk-czy-wylewki/
A ja powiem tak.
Odpady GK leżą pod gołym niebem i dopiero 3 deszcz je rozwala. Myslę że po pierwszym deszczu jeszcze bym je odzyskał no ale mam na myśli deszcz taki nie zamocny przez 2 h.
https://forum.murator.pl/topic/66171-najpierw-p%C5%82yty-gk-czy-wylewki/#findComment-1460790
OK, Tomikowi i jea nic się nie stało.
Gratulacje
Pewnie też znajdą się osoby, które nie zbroiły fundamentu, wieńca i nadproży i też nic się nie stało.
Ale to są wyjątki potwierdzajace regułę.
Kiedy i w jakich warunkach to robili?
Mieli dobrze wietrzone?
Matio chce to zrobić teraz, praktycznie zimą w zamknietym pomieszczeniu.
Nie napuszczajcie faceta, bo w tych warunkach szlag trafi GK na 100%
https://forum.murator.pl/topic/66171-najpierw-p%C5%82yty-gk-czy-wylewki/#findComment-1460818
Płytom GK nic się nie stanie!!!! Wylewkę należy zdylatować cienkim styropianem lub piankš! Z niektórych porad wynika, że nie można szpachlować ani malować płyt GK bo od wilgoci mogš się uszkodzić. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/66171-najpierw-p%C5%82yty-gk-czy-wylewki/#findComment-1461083
Kurcze, koles, a co ma dylatacja to wilgotności powietrza?
Ja zostawiłem zimą płytę GK na poddaszu i po tygodniu ją szlag trafił.
Od samego stania, a nie było wylewek.
Matio, nikt z "dobrze radzących" co pieniedzy za zmarnowane płyty GK nie odda.
Nie ma sensu ryzykować. Może i się uda.
Ale jak się nie uda to co?
https://forum.murator.pl/topic/66171-najpierw-p%C5%82yty-gk-czy-wylewki/#findComment-1462298
Bard 13 a co ma wilgotnoœć powietrza do płyt? Co ty sałnę będziesz tam robił? A planujesz malować płyty to dopiero będziesz miał wilgotnoœć. Po wylaniu posadzki należy pomieszczenie wietrzyć!!! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/66171-najpierw-p%C5%82yty-gk-czy-wylewki/#findComment-1467450
u mnie płyty gk wylądowały na sufitach przed wylewkami- ALE było lato i temperatura 26st. bez deszczu przez dłuższy czas, dlatego nic się im nie stało; część płyt, która zimowała w budynku nieogrzewanym, trzeba było wyrzucić- rozsypały się od wilgoci
o tej porze roku, jaką mamy, lepiej wylać najpierw wylewki, wietrzyć, suszyć, a potem kłaść płyty- tak podpowiada mi moje doświadczenie
pzd
https://forum.murator.pl/topic/66171-najpierw-p%C5%82yty-gk-czy-wylewki/#findComment-1468859
Dziwne, bo moje płyty G-K przyjechały do mnie w grudniu zeszłego roku, zwykłe szare i zielone. Na przełomie marca i kwietnia tynkowałem. Lało wtedy jak diabli. W związku z brakiem miejsca płyty nosiłem dwa razy. Teraz pracują u mnie panowie od CO, więc płyty przenosiłem kolejny raz. Jakoś mi się w rękach nie rozsypały, nawet nie spuchły. Wylewek jeszcze nie mam, wszystkie okna są pozamykane, a powietrze sobie krąży przez dziury pod drzwiami i nieocieplone poddasze.
chrom`ek
https://forum.murator.pl/topic/66171-najpierw-p%C5%82yty-gk-czy-wylewki/#findComment-1469479
Po prostu: wylewki, wysuszyć, GK
Nie razem
https://forum.murator.pl/topic/66171-najpierw-p%C5%82yty-gk-czy-wylewki/#findComment-1473587
