dodi 17.11.2006 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 Hey Jestem na etapie zaciagania siatki klejem na elewacji. Jak sprawdzić czy praca została wykonana tak jak powinno być? Czy przzy dołożeniu 2,5m łaty mogę być jakieś dziury? dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66191-sprawdzanie-elwacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 17.11.2006 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 moim zdaniem nie powinno być żadnych dziur - styropian powinien tworzyć równą płaszczyznę.Lepiej sprawdź czy siatka została dobrze zatopiona w kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66191-sprawdzanie-elwacji/#findComment-1460406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 17.11.2006 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 A ja myślę że łatę powinieneś sobie darować.Weź wieczorem halogen i przyświeć od dołu po ścianie.Jeżeli będzie równo to możesz być spokojny że na tynku też nic nie będzie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66191-sprawdzanie-elwacji/#findComment-1460811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 17.11.2006 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 A ja myślę że łatę powinieneś sobie darować. Weź wieczorem halogen i przyświeć od dołu po ścianie. Jeżeli będzie równo to możesz być spokojny że na tynku też nic nie będzie widać. w halogenach sobie znalałeś odskocznię - gratuluję są normy i tego trzeba się trzymać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66191-sprawdzanie-elwacji/#findComment-1460825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 17.11.2006 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 No pewnie sprawdzajcie sobie łatą (najlepiej 5m) i żadnej szparki nie przepuście. A już nie długo będziecie robić gładzie na elewacjach i płacić za ocieplenie po 100.Moim zdaniem powinno być tak że jak przyswieci słońce to elewacja no oko jest równa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66191-sprawdzanie-elwacji/#findComment-1460860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 17.11.2006 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 hehe siwy dobre Wiesz nie chce przesady tylko zeby bylo ok, ale wlasnie sprawdzic na tym etapie (bez tynku bo w tym roku juz nie robie) ze wlasnie jak bedzie swiecic slonce to bedzie dobrze, czy sam tynk cos jeszcze wyrowna? dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66191-sprawdzanie-elwacji/#findComment-1460886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 17.11.2006 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 Czy tynk jeszcze wyrówna to tego nie wiem ale mam nadzieję że tak bo widzę w okolicy domy i zastanawiam się kto to robił.A że na niektórych można policzyć ile jest płyt styropianowych to już inna bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66191-sprawdzanie-elwacji/#findComment-1460921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 17.11.2006 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 no widzisz i teraz jak do tego nie dopuscic . to sa jaja dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66191-sprawdzanie-elwacji/#findComment-1460945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 17.11.2006 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 A ja myślę że łatę powinieneś sobie darować. Weź wieczorem halogen i przyświeć od dołu po ścianie. Jeżeli będzie równo to możesz być spokojny że na tynku też nic nie będzie widać. w halogenach sobie znalałeś odskocznię - gratuluję są normy i tego trzeba się trzymać Sorry, nie ma normy na ocieplenie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66191-sprawdzanie-elwacji/#findComment-1460982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 17.11.2006 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 Wiec dalej nie mam odpowiedzi czy moga byc szpary na 2.5m łacie a jeżeli tak to jak duże dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66191-sprawdzanie-elwacji/#findComment-1460998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 17.11.2006 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 Najprostsze metody to tzw. gwiazdka. Przystawia się się łatę obracając co 45 deg wokół stałęgo punktu obrotu. Idealnie jest kiedy prześwit jest taki, jak to mówił stary nauczyciel murarstwa, "aby komar pod tą łatą jajek nie przecisnął". Odchyłki nie powinny być większe niż jakieś 3 mm na długości łaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66191-sprawdzanie-elwacji/#findComment-1461022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrov 17.11.2006 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 odchyłki najcześciej bywają w miejscu gdzie ocieplony jest wienieczresztą sprawdzanie po otynkowaniu to już po ptokachsprawdzać trzeba po położeniu ocieplenia, PRZED tynkowaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66191-sprawdzanie-elwacji/#findComment-1461062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 18.11.2006 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2006 Samym tynkiem to już nic nie wyrówna, bo to tynk cienkowarstwowy-taka bardziej farba z ziarnem. Jak gdzieś szpary są pod łatą, to klejem się to powinno wyrównać. Przecież i tak 2x trzeba naciągać. Po drugim razie nie ma prawa być szpar większych jak te ww. 3 mm na długości łaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66191-sprawdzanie-elwacji/#findComment-1461911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
