Głupio pytać o podstawowe sprawy- ale mam pytanie dotyczące szybra (chyba) w moim kominku - Sparterm - typ Varia Rh - z przodu kominak znajduje się wahadełko - które przesuwa się w lewo i prawo - jak przypuszczam powinno krecić szybrem - ale po moich kilkukrotnych obserwacjach - płomień i ciąg jest taki sam bez względu na położenie tego wahadełka - znaczy nie działa. Może jest jakieś inne przeznaczenie tego wahadła, a może coś się popsuło?
https://forum.murator.pl/topic/66193-kominek-sparterma/
Witam.
To "wahadełko" jak je nazywasz służy do regulowania dopływem powietrza do paleniska wkładu.
Twój wkład ma trzystopniową regulację dopływu powietrza. Jeżeli przesuniesz specjalnym kluczem jaki dostałaś wraz z wkładem "wahadełko" w położenie skrajnie lewe to zamkniesz całkowicie dopływ powietrza do paleniska i PO PEWNYM CZASIE ogień we wkładzie zacznie się zmniejszać aż praktycznie wygaśnie. W położeniu środkowym nawiew jest regulowany na szybę, a w położeniu skrajnie prawym zarówno na szybę jak i od dołu paleniska.
Spartherm ma bardzo "sprytnie" i dokładnie wykonaną regulację dopływu powietrza. Tym jednym "wahadełkiem" reguluje się równocześnie dwoma klapkami na dopływie zaopatrzonymi w porządne, prasowane uszczelki.
To wszystko działa najlepiej wtedy jeśli podłączona jest bezpośrednio i szczelnie do wkładu czerpnia powietrza z zewnątrz budynku, poprzez okrągłe lub prostokątne z przejściówkami na okrągłe (w zalezności od modelu) kołnierze w dolnej części wkładu, które można przestawiać wraz z zaślepkami na dwie lub trzy strony wkładu.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/66193-kominek-sparterma/#findComment-1460683
