zielonooka 20.11.2006 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Bloody mary probowalam raz i spedzilam upojne chwile w objeciach kibelka nie nie i jescze raz nie nie znosze wodki i nie znosze soku pomidorowego Ja poprosze Campari z sokiem pomaranczowym plus limonka!!! tez duzo witamin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66195-chudn%C4%99-cholera/page/3/#findComment-1464921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beaty 20.11.2006 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Zielonooka- będą kłuć, bo przy badaniu sprawności tarczycy określa się poziom hormonów przez nią produkowanych we krwi, a drugie badanie jest w pierwszym kroku nieinwazyjne- badanie usg płatów tarczycy. Skoro piszesz, że chudniesz mimo, że normalnie jesz, tracisz włosy itd. to ja bym te badania zrobiła licho nie śpi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66195-chudn%C4%99-cholera/page/3/#findComment-1464925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielonooka 20.11.2006 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Zielonooka- będą kłuć, bo przy badaniu sprawności tarczycy określa się poziom hormonów przez nią produkowanych we krwi, a drugie badanie jest w pierwszym kroku nieinwazyjne- badanie usg płatów tarczycy. Skoro piszesz, że chudniesz mimo, że normalnie jesz, tracisz włosy itd. to ja bym te badania zrobiła licho nie śpi no to pewnie zrobie Aha - mam pytanie troszke w temacie "kłucia" Czy jest jakis - jakikolwiek sposob by nie zemdlec w trakcie pobierania krwi? ja to zawsze - totalne bum , juz przed wejsciem do gabinetu mi slabo.... na lezaco mi juz pobieraja... i nic nie pomaga Tak sie tylko pytam - w sumie przezyje, trudno, tylko Panie w Zabiegowym sie juz ze mnie smieja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66195-chudn%C4%99-cholera/page/3/#findComment-1464939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 20.11.2006 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 dajk sobie spokój z badaniami na razie, popatrz co będzie dalej. Z grubsza wszystko jest w normie, jeżeli w górnych granicach to badania trzeba powtórzyć za powiedzmy miesiąc. W międzyczasie sobie poobserwujesz proces chudnięcia . Wtedy możesz dorobić tarczycę... (T3, T4, THS). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66195-chudn%C4%99-cholera/page/3/#findComment-1464954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beaty 20.11.2006 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 EZS- mam trochę inne podejście do sprawy. Jestem w tych sprawach zasadnicza- mój mąż mówi: "cholera". Tłumaczyć mnie może to, że jestem po 7 operacjach i co nieco mi już wycięli. Przyczyną rozstroju mojego organizmu była właśnie tarczyca. Odezwała się jak bumerang obecnie- po 12 latach- w to lato schudłam 11 kg, straciłam połowę włosów, o psychice nie wspomnę... tylko nadczynność Zielonooka WCALE nie musi mieć problemów z tarczycą, ale jeżeli coś się z nią dzieje co ją niepokoi, a wyniki dotychczasowych badań są jakie są - to warto skontrolować tarczycę pas pzd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66195-chudn%C4%99-cholera/page/3/#findComment-1465063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mbz 21.11.2006 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 Zielonooka, zelazo jest tez w buraczkach, a najlepiej ponoc sie wchlania jak posypujesz jedzenie natka pietruszki, a to dlatego, ze zelazo wchlania sie w obecnosci witaminy C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66195-chudn%C4%99-cholera/page/3/#findComment-1465702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monka 21.11.2006 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 a może ktoś z was wie co należy jeść albo jakie preparaty stosować żeby podnieść wysokość krwinek białych i płytek, które są na dolnej granicy ps. zielonooka cieszę się że wyniki wyszły pomyśnie co do włosów, to raz na jakiś czas następuje wymiana i dużo ich na raz wypada, czasami wypadanie włosów związane jest ze zmianami hormonalnymi, których w naszym organiźnmie nie brakuje miałam ostatnio ten sam problem, poratowałam się naftą i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66195-chudn%C4%99-cholera/page/3/#findComment-1465721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 21.11.2006 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 monka nic nie jeść, iść do hematologa. jeżeli powie, że wszystko jest ok, to dopiero myśleć o jedzeniu Co do zielonej, to nie tak. Chudnie od miesiąca dopiero a wyniki są w zasadzie w normie. Żeby myśleć o czymś złym, ten proces musi trwać dłużej... Ja po dietach też chudnę jakiś czas później a przybywam dopiero potem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66195-chudn%C4%99-cholera/page/3/#findComment-1466558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielonooka 21.11.2006 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 poczxekam z miesiac , (gora dwa) jak nie wychamuje... to lece na te tarczycowe ps. teraz w piatek wyjezdzam do psiapsiolki - jak ja znam to mnie podtuczy tak ze znow trzeba bedzie sobie diete zapodac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66195-chudn%C4%99-cholera/page/3/#findComment-1466782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blablaluga 22.11.2006 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 może masz raka..... i to nie żart, albojakieś inne świństwo,ale na pewno lepiej iśc na jakąś serię badań niz na forum szukać rozwiązania może byś się tak zastanowił, zanim palniesz ........... a co koleżanki Majko nie lubisz?? Czy źle jej życzysz?? Bo jak na doradce od spraw wszelkich to kiepsko radzisz..... Każda niepokojąca objawa naszego zdrowia ma swoje przyczyny, oczywiście można je bagatelizować i nic nie robić...., znam kolegę który miał guza w główce...., a ciągłe bóle głowy wyrównywał coraz większymi dawkami tabletek przeciwbólowych...., potem było za późno.... trzeba mieć świadomość, rak jest groźny nawet mała niepokojąca zmiana powinna nas zastanowić i powinniśmy się zbadac, lub można posłuchać Majki i udawać że wszystko jest w porządku.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66195-chudn%C4%99-cholera/page/3/#findComment-1467902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 22.11.2006 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 może masz raka..... i to nie żart, albojakieś inne świństwo,ale na pewno lepiej iśc na jakąś serię badań niz na forum szukać rozwiązania może byś się tak zastanowił, zanim palniesz ........... a co koleżanki Majko nie lubisz?? Czy źle jej życzysz?? Bo jak na doradce od spraw wszelkich to kiepsko radzisz..... Każda niepokojąca objawa naszego zdrowia ma swoje przyczyny, oczywiście można je bagatelizować i nic nie robić...., znam kolegę który miał guza w główce...., a ciągłe bóle głowy wyrównywał coraz większymi dawkami tabletek przeciwbólowych...., potem było za późno.... trzeba mieć świadomość, rak jest groźny nawet mała niepokojąca zmiana powinna nas zastanowić i powinniśmy się zbadac, lub można posłuchać Majki i udawać że wszystko jest w porządku.... Myślę, że Majce chodziło nie o treść, ale o formę rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66195-chudn%C4%99-cholera/page/3/#findComment-1467910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 22.11.2006 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 może masz raka..... i to nie żart, albojakieś inne świństwo,ale na pewno lepiej iśc na jakąś serię badań niz na forum szukać rozwiązania może byś się tak zastanowił, zanim palniesz ........... a co koleżanki Majko nie lubisz?? Czy źle jej życzysz?? Bo jak na doradce od spraw wszelkich to kiepsko radzisz..... Każda niepokojąca objawa naszego zdrowia ma swoje przyczyny, oczywiście można je bagatelizować i nic nie robić...., znam kolegę który miał guza w główce...., a ciągłe bóle głowy wyrównywał coraz większymi dawkami tabletek przeciwbólowych...., potem było za późno.... trzeba mieć świadomość, rak jest groźny nawet mała niepokojąca zmiana powinna nas zastanowić i powinniśmy się zbadac, lub można posłuchać Majki i udawać że wszystko jest w porządku.... blablalugo, lewaku, gregmeno, wareczko i biała lasko - odpieprz się ode mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66195-chudn%C4%99-cholera/page/3/#findComment-1467937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 22.11.2006 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66195-chudn%C4%99-cholera/page/3/#findComment-1467968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jea 22.11.2006 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 może masz raka..... i to nie żart, albojakieś inne świństwo,ale na pewno lepiej iśc na jakąś serię badań niz na forum szukać rozwiązania może byś się tak zastanowił, zanim palniesz ........... a co koleżanki Majko nie lubisz?? Czy źle jej życzysz?? Bo jak na doradce od spraw wszelkich to kiepsko radzisz..... Każda niepokojąca objawa naszego zdrowia ma swoje przyczyny, oczywiście można je bagatelizować i nic nie robić...., znam kolegę który miał guza w główce...., a ciągłe bóle głowy wyrównywał coraz większymi dawkami tabletek przeciwbólowych...., potem było za późno.... trzeba mieć świadomość, rak jest groźny nawet mała niepokojąca zmiana powinna nas zastanowić i powinniśmy się zbadac, lub można posłuchać Majki i udawać że wszystko jest w porządku.... blablalugo, lewaku, gregmeno, wareczko i biała lasko - odpieprz się ode mnie. pikantnie poleciałaś... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66195-chudn%C4%99-cholera/page/3/#findComment-1467970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blablaluga 22.11.2006 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Brawo Majka kultura się kłania forum jest dla rożnych ludzi, jedni coś doradzą, przestrzegą.... a inni jak widzą potrafią tylko pieprzyć, ale przynajmniej licznik postów bije.... oczywiście każdy ma wybór, masz niepokojące objawy, możesz posłuchać mnie i zbadac się, skontrolować stan zdrowia, rak czy inne paskudztwo nie będzie czekał, możesz posłuchać Majki jako najlepszej doradczyni.... wybór należy do Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66195-chudn%C4%99-cholera/page/3/#findComment-1468094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 22.11.2006 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Zielonooka- a przebadałaś tarczycę? pzd a widzisz... nie o matko... to co teraz? znowu mnie beda kluc i znowu im mam fiknac na podłoge? Pisalam wczesniej o tarczycy. I tak za jednym poborem krwi by nie poszlo, na tarczyce dodatkowa strzykawe biora. A choroba tarczycy jak najbardziej moze powodowac chudniecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66195-chudn%C4%99-cholera/page/3/#findComment-1468122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danap 22.11.2006 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Aha - mam pytanie troszke w temacie "kłucia" Czy jest jakis - jakikolwiek sposob by nie zemdlec w trakcie pobierania krwi? ja to zawsze - totalne bum , juz przed wejsciem do gabinetu mi slabo.... na lezaco mi juz pobieraja... i nic nie pomaga Tak sie tylko pytam - w sumie przezyje, trudno, tylko Panie w Zabiegowym sie juz ze mnie smieja też tak miałam, ale ostatnie dwa razy pobierano mi krew za pomocą małej igiełki pod ciśnieniem, bez żadnoego gmerania i wiercenia w żyłach (fuj), było bardzo przyjemnie jak na pobieramie krwi. Pobieraja tak krew w medikover i diagnostyce (kraków). Polecam, bo po co się męczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66195-chudn%C4%99-cholera/page/3/#findComment-1468286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 23.11.2006 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2006 też tak miałam, ale ostatnie dwa razy pobierano mi krew za pomocą małej igiełki pod ciśnieniem, bez żadnoego gmerania i wiercenia w żyłach (fuj), było bardzo przyjemnie jak na pobieramie krwi. Pobieraja tak krew w medikover i diagnostyce (kraków). Polecam, bo po co się męczyć. To gdzie Ty wcześniej na pobrania chodziłaś, ze ci ktoś w żyłach gmerał ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66195-chudn%C4%99-cholera/page/3/#findComment-1469918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielonooka 23.11.2006 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2006 też tak miałam, ale ostatnie dwa razy pobierano mi krew za pomocą małej igiełki pod ciśnieniem, bez żadnoego gmerania i wiercenia w żyłach (fuj), było bardzo przyjemnie jak na pobieramie krwi. Pobieraja tak krew w medikover i diagnostyce (kraków). Polecam, bo po co się męczyć. To gdzie Ty wcześniej na pobrania chodziłaś, ze ci ktoś w żyłach gmerał ? moze tam gdzie ja 3 razy mi sie probowala wkluc .... zreszta anwet jak robia to szybko to ja padam to bj w glowie siedzi , bo ani nie boli wlasciwie , ani przeciez sie nie patrze... a jednak zawsze bum na ziemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66195-chudn%C4%99-cholera/page/3/#findComment-1470251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 23.11.2006 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2006 moze tam gdzie ja 3 razy mi sie probowala wkluc .... zreszta anwet jak robia to szybko to ja padam to bj w glowie siedzi , bo ani nie boli wlasciwie , ani przeciez sie nie patrze... a jednak zawsze bum na ziemie Bez urazy P zielona.To nie psycho24(bo tam mam zabronione)oso chodzi??"Dział porad życiowych".Przeczytaj to z sensem. pozdrawiam P zielonooka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66195-chudn%C4%99-cholera/page/3/#findComment-1471158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
