pierwsze podsumowanie CO na prad
Jezier a jak grzejesz?? Domyślam się że prądem ale piecami? I jak duży dom masz?
Konwekcyjnymi elektrycznymi grzejnikami a dom ma 138m2 powierzchni ogrzewanej i 400m3 ogrzewanego powietrza wewnątrz domu.
Tutaj publikuję szczegółowe zużycie prądu u mnie w domu:
http://www.republika.pl/jezier/prad_rachunek.gif
  • Odpowiedzi 390
ale masz nocną czy dzienną taryfę i kiedy grzejesz, jeśli konwektory to taryfa chyba dzienna bo nie ma akumulacji (jak przy piecach)?
Mam taryfę g12. Grzeję całą dobę. Jak prąd jest drogi i jak tani. Nie mam żadnego sterownika przy grzejnikach, który byłby zaprogramowany na szczególne wykorzystywanie tanich godzin. CWU grzeję tanim prądem, staram się też prać i zmywać w godzinach 13-15 lub po 22. Jak widać w tabelce 40-50% prądu jest taniego na moim rachunku.
Ja jeśli prąd to na 100% poiece akumulacyjne z obliczeń mi wychodzi 60 zł więcej niż za gaz (i pokrywa sie to niej wiecej z kosztami znajomego który ma piece i jhest bardzo zadowolony), ale inwestycja tańsza więc czy energetyce czy do banku (w przypadku droższej inwestycji "gazoweJ")- bez różnicy, tyle samo z kieszeni leci a może wyjdzie nawet prądem mniej ;). Jak będe musiał dogrzewać w ciągu dnia to mnie żona z domu wy.... bo już mi mówi że jestem rąbnięty z tym prądem i że nie mam racji.
pzdr
witam
przepraszam ze tak malo pisze ale caly czas mam cos do zrobienia
klamka innym razem lampka :D
dzisiaj odnalazlem tabele mocy grzejnikow jutro jesli dam rade podam dokladne moce i ich rozklad
pewne jest to ze w ciagu miesiaca poszlo rowno 2.000kwh w tym boiler swiatlo wiertarki itp
od 2 tygodni utrzymuje srednia temp w domu 21,5
kociol zalacza sie na okolo 7 godzin w ciagu doby a jest ustawiony na 67% swojej mocy
dzisiaj wieczorem planuje porownac wszystkie teryfy ze soba i cos moze zmienie (jesli bede mial czas :-? )
pozdrawiam :D
Hmm, tak się zacząłem zastanawiać odnośnie prania i zmywania w taniej taryfie - czy to ma sens? Niedawno musiałem kupić pralkę (niestety, stara skończyła 20 lat i zdecydowanie chciała się wyprowadzić ;-) ) i tam w tabeli jest podane, że na standardowe pranie zużywa ona 0,46 kWh. Słownie: czterdzieści sześć setnych kilowatogodziny. Niecałe pół. Nawet w drogiej taryfie jest to ok. 20 groszy, w taniej - 10. Nie wiem jak ze zmywarką. Czy dla tych paru groszy warto się tłuc po nocach? (to jest pytanie a nie prowokacja ;-) )
Ja też musiałem ostatnio kupić pralkę, bo stara wyzionęła ducha. Kupiłem taką z wyłacznikiem czasowym, można np. ustawić, żeby zaczęła pranie za 1, 2, 3... godziny.
U mnie jak wsponiałem zuzycie "taniego" pradu doszlo w tym miedsiacu do 90% - oczywiscie w głównej mierze składa się na to ogrzewanie ale..., W miesiącach letnich zużycie prądu "taniego" kształtuje się na poziomie 60-70% co sie na to składa. Podgrzewanie CWU w niskiej taryfie. Pralka pierze kiedy chcemy (nie ma timera). Prasowanie tym bardziej kiedy sie chce. Wode też w czajniku pozwalamy sobie ugotować w "drogim" prądzie :) Zmywarka chodzi tylko w taniej taryfie chociaz tez jest klasy AAA ale jak ma timer to czemu nie wykorzystac (w kuchni przeciez nie spie i hałasu nie słychać). Tak więc nie sądze żeby te urządzenia skłądały sie na całość użytkowania. Na pewno duże znaczenie ma kuchenka elektryczna. Jak mozna łatwo policzyć taryfa G12 jest opłacalna od zuzycia kształtującego sie na poziomie ok 50/50. Tak więc zakładam że jeśli ktokolwiek chociazby grzeje wodę elektrycznie i ma kuchenkę elektrycną (no i korzystne przedziały czasowe w taryfie G12) to mu sie zawsze opłaci G12 a juz na pewno G12g (przynajmniej w dolnośląskiej EnergiiPro). Podsumowywując: W użytkowaniu oprócz zmywarki (chociaz jak trzeba to ją też czasami puszczamy 2 razy dziennie) nie przejmujemy sie niczym i nie zwracamy uwagi że mamy II taryfowy prąd.
PS Wogóle pranie w nocy nie wchodziłoby w rachubę bo rano spieszymy sie do pracy to kto by pranie porozwieszał - a po południu po prawie dobie przeleżenia w mokrej pralce na pewno nie wpłynie to korzystnie na świeżość prania.
PS2. Acha ta osczedność w miesiacach letnich to jest 10-20 zł na 150zł czyli prawie żadna. Ale jest :) satysfakcja przede wszystkim (tu skubne 10 zł tam 50 zł i juz na 20 browarków będzie). A poza tym u mnie w grę wchodzą oczywiśćie miesiące zimowe
oto dane grzejnikow purmo V22 (poza lazienka)
srednia wysokosc wszystkich pomieszczen okolo 2.40m
pierwsze pietro
pokoj goscinny polaczony z pustym pomieszczeniem razem okolo 20m2-1400W plus maly grzejnik na drugim koncu 250W
pokoj dziecka 9m2-1000W
sypialnia 16m2-1300W
lazienka 4m2-"drabinka" wymiary 100x50 (nie znam mocy)
parter
salon 16m2 2x1000W
kuchnia polaczona szerokim wyjsciem z salonem i dwoma przedpokojami (w jednym schody na pietro) 2x900W po przeciwnych stronach
pokoj goscinny 12m2 1000W
wejscie drzwi podwujne w tym jedne uszczelnione
okna 5-cio komorowe szyba (jesli sie nie myle) 1.0 okno w salonie tarasowe 150x220cm
styropian 12cm wpuszczony 50cm ponizej gruntu
we wnekach okien 2cm
welna na poddaszu 20cm
boiler 80l sterowany zegarem
oswietlenie w kuchni 310W (jeden wlacznik)
oswietlenie w salonie podzielone na wlaczniki osobne max 150W srednio 90W
oswietlenie w lazience 150W (jeden wlacznik)
klatka schodowa 200W (jeden wlacznik)
reszta standart okolo 60W
obecnie kociol sterowany termostatem pompa pracuje z kotlem (nie non stop) na najwyzszym biegu
moc kotla ustawiona na 67% temperatura srednia w ciagu doby 21,5
wszystko bezobslugowe sprawdzilem tylko 2 razy cisnienie wody :D :D :D
pojawia sie problem :( jest nim wentylacja ja mam grawitacyjna i juz wiem ze mechaniczna z rekuperatorem jest w dzisiejszych czasach wskazana
problemem nie jest wilgoc (regularnie mam rozszczelnione okna) tylko wychladzanie pomieszczen
moja wentylacja przynosi duze straty-niestety :( zastanawiam sie nawet nad przyslonieniem o polowe otworow wentylacyjnych :-?
jesli ktos ma doswiadczenie z wentylacja grawitacyjna to prosze o porady :)
Witam :)
Wentylacja grawitacyjna faktycznie jest problemem przy ogrzewaniu, szczególnie elektrycznym. Więc coś można z tym zrobić.
Wydaje mi się, że propozycja - zainwestuj w mechaniczną z odzyskiem ciepła raczej nie wchodzi w grę. Myślę, że powinieneś się zapoznać z systemem wentylacji hybrydowej i higrosterowanej Aereco lub Darco.
Hybrydowa zapewni Ci stały przepływ powietrza - tak przynajmniej wynika z materiałow informacyjnych - co wg. mnie w praktyce sprowadzi się do tego, że ograniczy Ci wymianę powietrza w zimę i podniesie w lato. A wszystko to kosztem (niewielkim) prądu do wentylatorów.
Natomiast zastosowanie nawiewników higrosterowanych i kratek higrosterowanych da Ci dwie rzeczy (tak przynajmniej mi się wydaje): nawiewniki zmniejszą powierzchnię napływu powietrzaprzez okna i poprawią strumień tego powietrza. Będzie napływało tylko u góry, a nie całym obwodem okna - większy komfort. Do tego sterowanie strumieniem powietrza, czego nie ma przy rozszczelnianiu. Nie mówiac o wiejącym wietrze i jego odgłosach przy rozszczelnionych oknach.
Natomiast kratki higrosterowane także ograniczą wymiany powietrza. Proponuję zajrzeć do wspomnianych wyżej materiałow.
ps. JA u siebie rozważałem takie rozwiązanie, ale ostatecznie wybrałem wentylację mechaniczna z reku (też będę miał ogrzewanie elektryczne - świadomie i z premedytacją).
ps 2. nie jestem pracownikiem ani przedstawiciele wymienionych firm. Pozwoliłem sobie podać ich nazwy, bo do takich materiałow dotarłem.
swieta minely calkiem milutko :D oczywiscie caly czas jest cos do zrobienia :-?
obecnie sprawdzam ile poszlo pradu i wyszlo mi ze przez dwa tygodnie okolo 1200kwh w tym jest zawarte wszystko temp zewnetrzna w nocy okolo +1 a w dzien +2-3
w domu mam ustawione 22st.C od godz 4.00 do godz 20.00
w nocy ustawilem 20st.C
Czy to Cię jeszcze nie boli?.... 1200kW w dwa tygodnie to ca 500zł, to miesięcznie 1000zł. Za gaz wyszło by dużo mniej. Pomyśl o racjonalizacji systemu ogrzewania, bo jak przyjdą mrozy, to będzie bardzo nieprzyjemnie.
pozdrawiam.
ale jaką taryfę liczysz ? jak wykorzystasz g12 z dobrze wysterowanym układem to będzie mniej (co nie znaczy, że wyjdzie b. tanio :wink: ) policz sobie +/- 50/50 wykorzystanie taryfy I i II to wyjdzie coś około 720.
robert-aw czy masz wczorajszy (piątkowy) "EXPRESS BYDGOSKI"?
Jest tam (strona IX) tabela opłat za prąd od 1 stycznia 2007 roku. Są pakiety DOM i UNIWERSALNY. Do tego rózne taryfy. Dokładnie opisane, wyszczególnione.
Oczywiście mówię o ENEA.
Czytam np. Pakiet DOM Taryfa całodobowa wychodzi:
0,1548 zł/kWh (0,1888 z VAT)
opłacie abonamentowej 2,23 zł/m-c. (2,72 z VAT)
Składnik stały opłaty sieciowej (zł/m-c): układ 1-fazowy 2,45 (2,99 z VAT)
układ 3-fazowy 3,76 (4,59 z VAT)
składnik zmienny opłaty dystrybucyjnej (zł/kWh) (cała doba) dla obu układów jest 0,1636. (ok. 2 zł z VAT)
A było od 01.01.2006 r. 0,4016 zł/kWh, (a tutaj jest już z 22 % VAT)
opłata abonamentowa 2,67 zł/m-c
Składnik stały opłaty sieciowej (zł/m-c): układ 1-fazowy 1,68
układ 3-fazowy 4,64
Czy to oznacza że będzie odrobinkę taniej???
