minkiel 22.11.2006 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 ja tez poskladalem taka instalacie a czy dobrze ? sterowanie rozwiazalem tak 1.uklad otwarty-piec weglowy 10 kw- pompa "a"naczynie wyrownawcze-wymiennik 15 kw 2. uklad zamkniety-piec gazowy 2 funkcie-pompa "b"w piecu orginalna-pompa "c" dodatkowa-wymiennik w/w-instalacia do copompa "a" i "c" pracuja jednoczesnie w momencie palenia w weglowym .piec gazowy wlaczona tylko funkcja cwpompy a i c sterowane sa włacznikiem temperaturowym np. 30 sto.w momencie uzywania wegluwki pompa "b" obsluguje tylko cwmam nadzieje ze jest ok bo proba dopiero w sobote 'b - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg98 23.11.2006 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2006 greg98 wszystko fajnie tylko poco jak dales 2 pompe wsadziles elektrozawor ? to nieco przerost tresci nad forma zregoly daje sie albo zawor albo 2 pompe Dlatego, że sama pompa nie stanowi oporu i póki nie było elektrozaworu, to woda skracała sobie obieg grzejąc mi w kółko cwu, a na grzejniki jak szła, to marna resztka. Zresztą to się zgadza także u kolegi, który nie ma odcięcia nitki cwu woda w zbiorniku pulsuje mu od 40 do 60st, bez żadnego wpływu ustawień na kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 23.11.2006 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2006 greg98 wszystko fajnie tylko poco jak dales 2 pompe wsadziles elektrozawor ? to nieco przerost tresci nad forma zregoly daje sie albo zawor albo 2 pompe Dlatego, że sama pompa nie stanowi oporu i póki nie było elektrozaworu, to woda skracała sobie obieg grzejąc mi w kółko cwu, a na grzejniki jak szła, to marna resztka. Zresztą to się zgadza także u kolegi, który nie ma odcięcia nitki cwu woda w zbiorniku pulsuje mu od 40 do 60st, bez żadnego wpływu ustawień na kotle. Dwie pompy równolegle przy każdej zawór zwrotny i on da ci ten opór o którym piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostt 24.11.2006 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 a jak dasz jeszcze zawor zwrotny nie równolegle z pompa tylko w szereg za pompa a do tego jak zastosujesz sprężynowy zawor zwrotny to wychamujesz resztkowy obieg grawitacyjny elektrozawor jest drogi i zawodny ale jak go juz dales to 2 pompa jest niepotrzebna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 24.11.2006 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 się rozwineło ale nie w tą strone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostt 24.11.2006 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 no to juz zupełnie nic nie wiem ale zauwazyłem pare fajnych pytań 1. czy grzanie cwu odbywa sie tez przez wymiennik ? bo (sry) ktoś napisł ze ma w ukladzie zamknietym 2.czy w przypadku ukladu otwartego- pieca naczynie wzbiorcze moze być w kotłowni przy suficie ??? 1.cwu mozesz se podlaczyc dowolnie albo przez wymiennik albo bezposrednio do pieca czyli w ukladzie otwartym 2.naczynie wzbiorcze powinno byc jak najwyzej ale moze byc w kotlowni w tym przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 24.11.2006 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 dzięki bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 24.11.2006 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 a jak dasz jeszcze zawor zwrotny nie równolegle z pompa tylko w szereg za pompa a do tego jak zastosujesz sprężynowy zawor zwrotny to wychamujesz resztkowy obieg grawitacyjny elektrozawor jest drogi i zawodny ale jak go juz dales to 2 pompa jest niepotrzebna . Chodziło mi o wyjaśnienie jak zrobić by nie stosować elektrozaworu a uniknąć odwrócenia obiegu przez pompę c.o. gdy włączy się pompa ładująca zasobnik to miałem na myśli. Oczywiście pompa na c.o. na obejściu z zaworem różnicowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg98 24.11.2006 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 Chodziło mi o wyjaśnienie jak zrobić by nie stosować elektrozaworu a uniknąć odwrócenia obiegu przez pompę c.o. gdy włączy się pompa ładująca zasobnik to miałem na myśli. Oczywiście pompa na c.o. na obejściu z zaworem różnicowym. No, nie bardzo. Ja nie walczyłem z odwrotnością obiegu, tylko ze skróconym obiegiem (przez zbiornik). Po prostu mam w obieg co wpięty obieg do cwu. Woda grzewcza krążąc wybiera krótszą drogę i idzie przez cwu, bo sama pompa do ładowania zbiornika nie stanowi oporu. Stąd pojawił się pomysł elektrozaworu odcinającego (gdy nie ma zapotrzebowania cwu) krótszą pętlę cwu. W przypadku grzania co cała woda musi płynąć wtedy przez grzejniki. Ot i tyle. Zawory zwrotne są oczywiście potrzebne, ale nie do całkowitego zamknięcia przepływu. Układ wygląda tak: http://image59.webshots.com/159/1/70/47/2721170470047373709ueoEFX_ph.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostt 25.11.2006 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2006 szkoda ze zdjęcie sie nie wkleiło bo naprawde niewiem o co ci chodziprosta zasada stosujesz zawory sprezynowe za pompami i stosujesz 2 pompy w ten sposob ze zasilanie z pieca podlaczasz przez trójnik na wejscia obu pomp jesli stosujesz elektrozawor to podlaczasz je za pompa i stosujesz 1 pompe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniek-83 15.01.2012 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 witam wszystkich serdecznie czy ktos tu jeszcze zaglada? bo ja planuje sam załozyc sobie instalacie powiedzcie z doswiadczenia czy laik da rade?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
