Jestem na etapie adaptacji, wczoraj byłem w biurze ws. fundamentów - ja jestem za lanymi w gruncie a wyżej bloczki ok. 3 rezędów, architekt mówi że taniej jest wykonać wykop pod cały budynek i stawiać z bloczków od ławy lub zrobić coś takiego:
http://img300.imageshack.us/my.php?image=fumdamentjx6.png
czyli wykonać wykop ''jakoś'' osadzić ocieplenie - styropian + folia i to wszystko zalać betonem .
Czy ktoś coś takiego robił? i jak zrobić żeby styropianu nie wypchnął beton?
Będe wdzięczny za wszelkie rady..
https://forum.murator.pl/topic/66226-fundament-w-gruncie-zalewany-razem-z-ociepleniem-i-izolacj%C4%85/
moim zdaniem nie do opanowania będzie ten styropian. Niedość że nie będzie przylegał jeden do drugiego to jeszcze będzie wypływał z tego betonu. Szkoda moim zdaniem roboty i kasy.
no i trochę ten wykop wyjdzie inny w przekroju,
podejrzewam że raczej taki:
http://images1.fotosik.pl/169/3e46cbc9fd6bc880med.jpg
i jak napisał poprzednik ten styropian to będzie wypływał z betonu, ja bym
nawet określił że będzie "wyskakiwał" jak delfin, porównaj ciężar właściwy styropianu i betonu
Pytałem sie dzisiaj moich przyszłych sąsiadów to każdy wylewał w gruncie , potem odkopywał na głebokość 60cm i dalej ocieplał styro.
a wszyscy kopali ręcznie coś takiego :
http://img61.imageshack.us/my.php?image=qwersr9.png
na dole szerokość 50-60cm a u góry szerokości bloczków fundamentowych.
Mniemam,że sąsiedzi jeżdzą samochodami "na korbę" ? Bo technika budowy domu mniej więcej odpowiada temu okresowi...
... czyli wykonać wykop ''jakoś'' osadzić ocieplenie - styropian + folia i to wszystko zalać betonem .
pablooo-exe
betonowałem prosto w wykop - jak wiekszość budujących w mojej okolicy - i wkładałem styropian w beton w miescu gdzie mam fragment podpiwniczony wystajacy ponad poziom terenu
nie jest to łatwe - bo beton mocno wypiera styropian - ale mozliwe ...
ja przyszpilił bym kawałkami drutu fi 6 styropian do ziemi
... i zastanowił sie nad folią ...
czy nie przełozyc jej między styropian a beton - dlatego ze mokry beton wypiera styropian jak spławik ... a zwiazany juz nie ... czyli odizolowany od styropianu powinien go dopierac a nie wypierac...
twoim sprzymierzeńcem w tym zeby styropianu nie wypierało będzie tez trapezoidalny kształt wykopu i wierze ze taki kształt uzyskasz (sam podcinałem wykop na dolnym fragmencie pod ławe i nie miałem z tym najmniejszego problemu ... mimo, ze w opinii teoretyków jest to teoretycznie dośc trudne ... a wrecz niewykonalne)
:wink:
ośmielam się nie wierzyć :wink:
w techniczną możliwość wykopania rowu o tym przekroju
http://img61.imageshack.us/img61/2861/qwersr9.png
pod
A po co wykop ma mieć taki kształt?
Zrobiony małą koparką (u mnie robiła koparka która z reguły kopie pod instalacje wodne) jest równy, ściany proste. Cały wykop 120 zł.
To co usilnie pokazujesz przy każdym poście na ten temat czyli trapez na dole węższy może wyjść tylko przy kopaniu ręcznym.
Ps. Jesteś producentem szalunków ? ;)
hmmm niedokładnie czytasz
taki kształt wykopu planuje autor wątku / na podstawie doświadczeń i rad sąsiadów...
dlatego ma mieć taki kształt - wyjaśniam :wink:
a wykop to ma taką naturalną tendencję do tworzenia z boku skarpy - niezależnie czy kopiesz go łopatą czy też koparką :
http://www.cibageigysite.org/082604_SDA%20Excavation.jpg
A strop wylejesz razem z regipsami??
Z tym że to nie bedzie Twój pomysł już tu taki "artysta" był.
Nie jeden, nie jeden. :D
I nie "artysta", tylko "myślącypraktycznie inwestor".
I nie strop parteru, tylko strop poddasza.
I nie z regipsami (bo gips nie lubi wilgoci zwartej w betonie) tylko płyty farmecell.
Metoda tania, skuteczna i trwała, a wymaga tylko dużej dokładności. :roll:
Pablo, zrób tak jak robi się od dawna. Ława oczywiście zalewana (może być w grunt, lub w szlunku) fundamenty murowane z bloczków. Myslę, żo może być to tańsze niż Ci się wydaje. Potem jest też łatwiej to solidnie ocieplić.
Wiem że te forum jest ogólno dostępne dla wszystkich, ale prosiłbym o wypowiedzi tylko kompetentne osoby - osoby które coś takiego robiły
Bo nie chodzi mi o to czy to sie opłaca czy ale czy jest to możliwe do wykonania a jak to jak
ESKIMOS czy Ty przypadkiem nie jesteś spokrewniony z Leonem Z Katowic :o
