Gość 28.04.2003 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 Właśnie odkryłem że mi dach przecieka, zrobiony jesienią. Dekarz twierdzi, że to puścił silikon po połączeniu dach-ściana. No tak, ale czy po każdej zimie będzie puszczał silikon? Czy zastosował zły silikon, czy też tak to już ma być? Jak uszczelnić to miejsce? Teraz mi się wydaje, że każdy silikon puści po kilku latach. Co robić? Kto pomoże? Dzięki!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6624-ciekn%C4%85cy-dach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 28.04.2003 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 Więcej szczegółów proszę. Co do silkionu to powinien on tylko uzupełniać obróbkę blacharską a nie ją zastępować. Generalnie dach powinien być szczelny nawet bez zastosowania silikonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6624-ciekn%C4%85cy-dach/#findComment-99317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.04.2003 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 Jest dachówka ceramiczna zakładkowa, na stylu ściana dach kołnierz z taśmy ołowianej i zakończenie z listew metalowych mocowanych do ściany. Silikon wypełnia przestrzeń między listą a ścianą. Padający deszcz właśnie na tę ścianę powoduje zacieki wzdłuż ściany. Ściana jest z betonu komórkowego ociepłonego 10cm styropianu i zbrojony tynk. Na to jest mocowana taśma ołowiana i te metalowe listy z silikonem. Nie ma ostatniego tynku dekoracyjnego. Może wymiana silikonu i wykonanie ostatniego tynku załatwi problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6624-ciekn%C4%85cy-dach/#findComment-99457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 28.04.2003 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 To co napisałeś przypomina mi wykonanie obróbki wokół komina. A wykonuje się to następująco - w cegle (ścianie) nacina się kątówką rowek w który wpuszcza się zagiętą (kąt rozwarty) górną krawędź blachy z obróbki blacharskiej. I zgodnie z zasadami grawitacji woda może płynąc tylko w dół. Jest to rozwiązanie wymyślone w epoce "przedsilkonowej" i jak dotąd się sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6624-ciekn%C4%85cy-dach/#findComment-99467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.04.2003 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 Fajnie. Masz dach co "ODDYCHA". Wszyscy co mają ściany z BK powinni sobie taki zrobić. Dyfuzja na MAX'a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6624-ciekn%C4%85cy-dach/#findComment-99490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
