Mam grzejnik RADSON i słychać w nim/tylko w jednym/ głos przelewającej się wody.od przeciwnej strony niż jest odpowietrzenie.Jak docisne iglice to dzwiek zanika.Jak puszcze to słychać go mocniej ,po czym slabnie.dodam ,że w tej częśći grzejnika zazwyczaj wkręca sie zawór termostatyczny ale u mnie jest taka plastkikowa nakretka ,która mozna regulować ten przepływ.Faktycznie troche pomaga.Tylko czy moge krecić nią do woli?
czy też wystarczy jak znajde najcichsze miejsce?
Przeszkadza w nocy ,bo w tym pokoju śpię.
Prosze o porade co z tym ustawieniem zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/66259-grzejnik-radson-s%C5%82ycha%C4%87-g%C5%82os-lej%C4%85cej-si%C4%99-wody/
nie jest to problem ustawienia tylko powietrza w grzejniku grzejnik trzeba odpowietrzyć jeśli będą problemy z odpowietrzeniem to sprawdz poziomicą czy strona grzejnika w której jest odpowietrznik nie jest niżej niż strona z zaworem jeśli tak to żeby dobrze odp. należy str. grzej. z odpow. unieść do góry.
napisz czy pomogło
Grzejnik jest w poziomie.Odpowietrzony jest.Slychać dalej.Nawet jesli by zostało troche powietrza w grzejniku i to ono by miało wpływ na tą głośność to pokręcanie tym zaworkiem nie dawałoby efekru.A ja słysze wyraznie ,że raz jest cichszy a raz głośniejszy
To, że był odpowietrzany nie znaczy, że jest odpowietrzony :lol: .
Słychac przelewanie wody, bo w górnej części grzejnika zebrało się powietrze. Zrób tak jak radzą koledzy a będziesz zadowolony.
Instalacja jest z miedzi.Grzejniki RADSON ,normalne.Ten ktory "mówi'
jest w najwyższym położeniu ok 1m pod poziomem wody w zbiorniku wyrownawczym.Odpowietrzalem już chyba z 5-6 razy
Dopisane
Strona z odpowietrzeniem jest ok 2-3mm wyżej.to dobrze.Ale dlaczego nie slychać przelewu przy zimnej wodzie?
Dopisane
Myślę czy w tym przypadku winą za odgłosy można by obarczyć zbyt duży przepływ. Bo jeśli grzejnik jest odpowietrzony i jest zimny i nic nie słychać a na gorąco słychać to teoretycznie może być tak że przepływ wymuszony przez pompe jest przyspieszony przez grawitację bo grzejnik jest jak piszesz najwyżej. Jest to "diagnoza na odległość" więc mogę się mylić. Proponuję; sprawdz temp. rury zasilającej i powrotnej z grzejnika (dotykając ręką) jeśli nie wyczujesz różnicy to będzie to przemawiać za zbyt dużym przepływem. Zkryzuj grzejnik w ten sposób aby różnica temp pomiędzy rurami była wyczuwalna ( trzeba zkryzować i odczekać jakiś czas powiedzmy 30 minut) być może ucichnie bo pisałeś że jak przykręcisz zawór to nie "mówi" Napisz jak coś ustalisz bo jestem ciekaw.
