NOTO 18.11.2006 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2006 W jaki sposób zabezpiecza się drewnianą doniczkę przed wodą ?Maluje się czymś od środka, wykłada folią. Potrzebuje zrobic taka doniczke i nie wiem jak ją uszczelnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66269-drewniana-doniczka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 18.11.2006 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2006 Pokostem, olejem lnianym na gorąco, olewjem silnikowym, drewnochronem, impregnatem olejowym do drewna, etc... Montaż jest tu : http://www.muratordom.pl/8084_1373.htm http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=71130&highlight=donica+drewniana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66269-drewniana-doniczka/#findComment-1462017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 18.11.2006 23:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2006 Dzięki. Ale jak ja zrobix aby mogła stać w pokoju - zawsze piszą aby zrobić dziurki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66269-drewniana-doniczka/#findComment-1462041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 19.11.2006 00:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2006 Bo dziurki być MUSZĄ, by odpływał nadmiar wody, a korzenie nie gniły. ( To tak jak z dzidziusiem, którego poisz, a któremu zaklamerkujesz siusiaka). Doniczka musi mieć podstawkę lub trójnóg ( wystarczą 3 deseczki długie na 10 cm, szerokie na 5 x 5 cm lub gotowe trójaczki ceramiczne z Obi). Woda wtedy skapuje na schowany pod "nóżkami" podstawek/podstawkę/ ociekacz.http://www.allegro.pl/item143081045_ceramicze_podstawy_pod_doniczki_talerze_podstawy.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66269-drewniana-doniczka/#findComment-1462059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pozeracz 19.11.2006 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2006 Mozna wiedziec jaka duza ma byc ta donica, pod jaka rosline i czy planujesz okragla, czy moze jakis inny ksztalt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66269-drewniana-doniczka/#findComment-1462707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 25.11.2006 22:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2006 Mozna wiedziec jaka duza ma byc ta donica, pod jaka rosline i czy planujesz okragla, czy moze jakis inny ksztalt? Chciałbym zrobic donice tak 100x50x50 cm. Chciałbym w niej zrobic kompozycje kilku roślin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66269-drewniana-doniczka/#findComment-1474274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 02.12.2006 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 Zadnych porad w emacie "domowej" donicy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66269-drewniana-doniczka/#findComment-1485194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 02.12.2006 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 Możesz w środku zabezpieczyć bodaj kawałkiem folii do oczek wodnych. A dziury być muszą. Chyba że przejdziesz na uprawę hydroponiczną, co wcale nie jest złym rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66269-drewniana-doniczka/#findComment-1485259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 04.12.2006 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 Możesz w środku zabezpieczyć bodaj kawałkiem folii do oczek wodnych. A dziury być muszą. Chyba że przejdziesz na uprawę hydroponiczną, co wcale nie jest złym rozwiązaniem. Zakładam nowy watek w tej sprawie !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66269-drewniana-doniczka/#findComment-1487378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel Starzec 22.12.2006 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 Mam troszke inna propozycje.Proponuje zakupić w markecie budowlanym kaste na zaprawe z tworzywa,(Są różne wielkości i kształty) a następnie tąze forme obudować drewnem czy innym materiałem w zależnosci od gustu.Przy odrobinie zręcznosci da sie tak zrobić że nie będzie widać czarnego pojemnika na zaprawe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66269-drewniana-doniczka/#findComment-1515872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 15.01.2007 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Ale zawsze pozostanie problem otworu do odpływu wody. Co się będzie działo gdy go nie będzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66269-drewniana-doniczka/#findComment-1548468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 15.01.2007 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Posadź ryż albo tatarak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66269-drewniana-doniczka/#findComment-1549533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
