Musze szybko podjąć decyzje co będę miała pod rynna na dachu.
Z tego co sie dowiedziałam są takie opcje:
1. Deska czołowa.
2.Blacha
3. Podbitka.
4. Płytki (nie wiem jak dokładnie się nazywają).
Najbardziej podoba mi sie opcja ostatnia. Prosze o informację jak według was jest najlepiej zrobić i ocenę tych wariantów pod względem estetyki, trwałości i ceny. Jeżeli cos źle napisałam to prosze o korektę :wink:
Jeżeli ktoś ma te płytki na dachu to prosze o jakies zdjęcie.
https://forum.murator.pl/topic/66275-pas-podrynnowy-z-czego/
Deska okapowa a na to blacha - deska usztywni a blacha (powlekana) zabezpieczy przed wodą. Jak wieje wiatr to woda jest wciskana i samo drewno to chyba za długo nie wytrzyma. Co do płytek nie mam zdania nie widziałem, ale jak to trzeba kleić to może być różnie.
Ale to tylko moje spekulacje . :wink:
https://forum.murator.pl/topic/66275-pas-podrynnowy-z-czego/#findComment-1462082
witam
jako że pracuję w branży to w przypadku rynien mocowanych na hakach doczołowych np systemy GALECO, KACZMAREK itp. uchwyty mocuje sie do deski wcześniej okutej profilem wykonanym z blachy - najlepiej w kolorze dobranym do pokrycia. Zabezpiecza to deskę jak równiez elementy więźby przez zmoczeniem. Gotowe pasy podrynnowe można kupić - zamówić - w firmach zajmujących sie blachami pokryciowymi w cenie ok 15 zł za mb, ew może to wykonać dekarz na budowie z płaskich arkuszy blachy - 125 cm x 200cm ok. 60 zł/ark - zalezy co wyjdzie taniej i ladniej.
W przypadku mocowania na hakach przykręcanych do krokwi zwykle stosuje się pasy nad rynnowe sprowadzające wodę do rynny ceny sa takie same.
Jeżeli chodzi o podbitkę to nie ma ona nic wspólnego z rynną, jest ona tylko wykańczeniem wypustów dachu, a przy okazji zabezpiecza przed podwiewaniem śniegu, deszczu na strych, a w przypadku poddaszy utrzymuje ocieplenie.
O płytkach pod rynne, lub na podbitke nie słyszałem. pozdrawiam
rafał
https://forum.murator.pl/topic/66275-pas-podrynnowy-z-czego/#findComment-1462095
Na pewno łupek wyglągda super- ale cena, ja mam tak: deska okapowa- malnieta altaxinem z drzewa daglezjowego, blacha podrynnowa- wykonana przez miejscowego blacharza, rynny Marleya mocowane na hakach przymocowanych do deski okapowej
http://images1.fotosik.pl/260/4dd3e21082ba6581.jpg
https://forum.murator.pl/topic/66275-pas-podrynnowy-z-czego/#findComment-1462117
1. Deska czołowa.
2.Blacha
3. Podbitka.
A sądzisz, że płytki będą się trzymały powietrza i deska nie będzie potrzebna?
https://forum.murator.pl/topic/66275-pas-podrynnowy-z-czego/#findComment-1462267
rafcio19..
z Twojej wypowiedzi wywnioskowałem że jesli mocuje w zależności od mocowania potrzebny jest pas podrynnowy lub nadrynnowy?? dobrze rozmumiem?
wg. mnie to o co pyta
1. Deska czołowa.
2.Blacha
3. Podbitka.
to nie są opcje... to jest wymagana norma no.. może oprócz płytek
deska czołowa musi byc pokryta blachą.. na tym mocyjemy rynny, a do rynien wpyszczam pas nadrynnowy zamocowany od góry do krokiew...
w zależności od rodzaju dachu dajemy tez podbitke. lub w wypadku pełnego deskowania zalecałbym nabitke..
czy sie myle?
https://forum.murator.pl/topic/66275-pas-podrynnowy-z-czego/#findComment-1462299
Ja sie na tym nie znam ale spróbuję przedstawic to o czym pisałam wykorzystując zdjęcia z forum (mam nadzieję, że właściciele nie będa mieć nic przeciwko temu)
1. Tylko deska malowana
http://i57.photobucket.com/albums/g218/cornuss/c291c43f.jpg
2. Pod rynną blacha (chyba na deske czołową). Zdjęcie nie pokazuje dokładnie części pod rynną ale wiadomo o co chodzi.
http://www.bexlab.pl/foto/dom/IMG_0152_dach.JPG
3. Podbitka jest pod rynną
http://i17.photobucket.com/albums/b89/tola2/njgnjfgf.jpg
tak wyglada dach przygotowany na podbitkę, a może to juz koniec bo jest nadbitka :roll: . Tego nie wiem.
http://img157.imageshack.us/img157/115/p1010368vu7.jpg
4. Zdjecia z płytkami na dachu nie znalazłam. Chodzi o płytki Struktonit
http://www.euronit.pl/_img/produkty/126_1.jpg
Jeżeli coś napisałam źle to proszę o korektę. Czy w każdym tym rozwiązaniu deska czołowa jest montowana. Bo jeżeli tak to nie rozumiem dlaczego cieśle jak usłyszeli, że chcemy podbitkę stwierdzili,że te deski będą niepotrzebne. Leżą sobie i tyle. Jeszcze raz proszę o wypowiedzi, dekarze jutro wchodzą, na pewno oni dużo mi w tym pomogą ale chciałabym wiedzieć jak to najlepiej zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/66275-pas-podrynnowy-z-czego/#findComment-1462801
Po pierwsze pas nad i pod spełniają dwie różne funkcje a nie jak ktoś napisał że jak rynna do czołowa to pas nad a nie pod bo to bzdura do rynien doczołowych potrzebne są napewno deska, i blacha , płytka ,
siding lub podbitka pcv do wyboru
Po drugie niewiem w jakiej branży pracujesz że nie słyszałeś o stuktonicie
Po trzecie jak nie będzie deski okapowej to też żadna tragedia to tylko element dekoracyjny
https://forum.murator.pl/topic/66275-pas-podrynnowy-z-czego/#findComment-1462962
Powiem szczerze, że ja nadal nic nie wiem. Dekarze się dzisiaj nie pojawili :evil:
Zapytam was jeszcze: czy jak moja więźba wygląda tak jak poniżej i chciałabym zrobić pod rynną blachę a później podbitkę PCV to trzeba mocować dechy i jakie i gdzie?
http://preview.sedes.photosite.com/~photos/tn/6241082_348.ts1163802214000.jpg
https://forum.murator.pl/topic/66275-pas-podrynnowy-z-czego/#findComment-1465070
Twoja więżba wyglada tak samo jak moja wygladała, podobno rynny stalowe montuje sie do krokwi a plastiki do deski okapowej i stad ta różnica, pas podrynnowy umozliwia ściakanie wody z foli dachowej, ktora ci dopiero położą do rynny- bo przeciez jej nie utna a ni nie zawiśnie w powietrzu luzem, gdzies musi miec mozliwość skraplania woda z niej sciekajaca.
Na takie krokwie jak u ciebie przybiłam deske okapową, na deske co 40cm haki do trzymania rynny i wreśzcie rynnę.
Deska ma frez od dołu str. wew. i do niej bede mocować podbitkę drewnianą, plastik to tyle ,że inny materiał. Zauwazyłam ,że z deska okapowa lepiej wyglada wykonczenie dołu okapu.
Pas podrynnowy narysował mi na kawałku papieru kierownik a ja zlecilam wykonanie blacharzowi i wygiął mi odpoiwednio blache aluminiowa malowaną w kolorze ceglastm- nie widac tej blachy po zamontowaniu deski okapowej i rynien,
https://forum.murator.pl/topic/66275-pas-podrynnowy-z-czego/#findComment-1466428
100% poparcia Benyś!!
takich bzdur dawno nie słyszłem..
pas podrynnowy - do czego służy niedawno pisałem w innym wątku.. wystarczy dac "szukaj" wg .autora
co do drugiego cytatu... nie do konca jest tak że nie widac "tej blachy".. bo powiem więcej ja zrobietak żeby było ja widać.. bo bedzie to element ozdoby.. (szerokośc ok. 30-35 cm z czego 10- 14 schowane po rynna a w dolnej części wygięte, jakby trójkąt w przekroju >..
aa.. no nie zlecałbym wykonania tego u blacharza!! bo kazdy szanujący sie facjowiec od dachy posiada na wyposażeniu stół do ciecia i gięcia blachy.. no i na pewno lepiej sam ja na miejscu dopasuje!!
https://forum.murator.pl/topic/66275-pas-podrynnowy-z-czego/#findComment-1467019
A jednak żaden mądry facet dokładnie nie odpowiedział na pytanie :wink:
Najwięcej dowiem się chyba z takich odpowiedzi
No to pogadały sobie baby
Najlepszą odpowiedź dał I.W., odpowiedź na zadane pytanie. Wydaje mi sie, że niektórzy chcą sie troche popisać a niekoniecznie komus pomóc.
acca5 dziękuję za odpowiedź, może fachowcy maja do niej zastrzeżenia ale ty zrozumiałaś o co mi chodzi :lol:
https://forum.murator.pl/topic/66275-pas-podrynnowy-z-czego/#findComment-1467381
Dlaczego mam odpowiadać co do czego służy ? przecież zawsze się znajdzie ktoś kto właśnie buduje swój dom i to właśnie on precyzyjnie odpowie co jest do czego, wystarczy jedna budowa i już wie się wszystko odp typu bo dekarze tak mi naopowiadali jest tu dobrym przykładem .
usłyszała gdzieś coś od kogoś i już radzi na forum, więc ja już nie muszę wystarczy że napiszę że to głupoty
https://forum.murator.pl/topic/66275-pas-podrynnowy-z-czego/#findComment-1469002
Ale mi chodzi o prosta rzecz, czy na tej mojej więźbie będa mocowane dechy. Dekarzy nadal nie ma a ja mogłabym malować te dechy gdybym wiedziała, że trzeba.
Nie pisze tutaj, że sie znam na tym a poszukuję jedynie rady.
Oczywiście najlepsza byłaby rozmowa z moimi dekarzami, ale niestety są tak zarobieni, że jeszcze z nimi nie rozmawiałam o szczegółach.
Jak wejdą to może już nie zdążę pomalować :lol:
Więźba jest impregnowana ciśnieniowo i jeżeli wszystko będzie przykryte to nie maluję.
Takie jest proste wyjasnienie kobiety, która wciąż nic nie wie i czeka na dekarzy troche za długo :evil:
Tak naprawdę to nie interesuje mnie co do czego służy, bo liczę na dobrych fachowców, którzy z tym nie będą mieć problemów.
https://forum.murator.pl/topic/66275-pas-podrynnowy-z-czego/#findComment-1469204
