Tedii 19.11.2006 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2006 Muszę zmontować układ mieszający do podłogówki z automatyką.Na fotce moje wypociny na razie na sucho.Zawór termostatyczny na zasilaniu z kapilarą umieszczoną za pompą (na zaworze zwrotnym).Tam też termostat wyłączający pompę powyżej temeratury 55st.Na powrocie zawór regulacji obejścia i zawór zwrotny.Czy dawać ten ostatni aby ciepła woda nie uciekała od razu do powrotu? Czy podciśnienie na obejściu będzie na tyle duże że otworzy zawór zwrotny?Myślę ewentualnie o wyjęciu sprężyny z zaworu.Czy wyrzucić te zawory i dać trójdrożny lub czterodrożny (takowy mam)?http://republika.pl/blog_uw_3055088/3061913/tr/co.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66277-co-czy-to-zadzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gomezz 19.11.2006 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2006 Podam ci linka do strony uponora tam na stronie nr.20 masz z tych samych elementów poskładany układ mieszający do pogodzenie podłogówki i grzejników ,układ mieszający uponor profi.Zrób tak jak tam jest naszkicowane a będzie na pewno dobrze ,bo na twoim zdjęciu jest zbytnio namieszane. http://www.uponor.com.pl/katalogi/plaszcz_poradnik_i.pdf Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66277-co-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-1462212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tuzin 19.11.2006 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2006 Witam. Ciekawy układ tkże z ciewawych materiałów . Teraz poważnie............Po pierwsze nei wiem po co ten manometr jeżeli juz to powinien być termometr. Po drugie te kształtki mnie przerażają prawie sam ocynk...............Poza tym jeżeli juz chce Pan zrobić dwa niezalezne układy to proponowałbym wybrac dwa rozdzielacze. Nasuwa sie jeszcze pytanie jaki bedzie kocioł????Jeżeli bedzie kocioł, który w sobie bedzie miał pompe to po co pompa która jest na owym rozdzielaczu ma dodatkowo wspomagać układ co?? Nie ma takiej potrzeby. Nasuwa mi sie jeszcze jedno..............Na zasilaniu jest zamontowany zawór kulowy pod którym napisane jest regulacja na obejsciu . Tak być nie może co to za regulacja. Poza tym nie wyreguluje Pan tym zaworem podmieszania. Należałoby zastosowac bypas, bardz zawór trójdrogowy do podmieszania. Jeżeli zamontuje Pan ten układ na instalacji nie bedzie miał on prawa dobrze obsługiwać instalacji. Nie jest to prawidłowe rozwiazanie..............Zastanawiam sie jeszcze do czego służa te dwa termostaty??? Domyślam sie, że na pewnio nie jest Pan z branży to tynm bardziej gratuluje pomysłu. Nie stety nie zda on egzaminu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66277-co-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-1462231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 19.11.2006 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2006 może dojść do tego że ta pompa wymusi obieg podłogówka i przez grzejniki znów w podłogówkę - pomieszanie z poplątaniem. Popieram to co pisze tuzin Proponuję także aby zastosować dwa rozdzielacze. podłogówkę na RTL lub mieszacz ale do tego trzeba więcej infornacji; jaki kocioł ile grzejników ile i jakie duże pętle podłogówki. Znajdz instalatora bo sam zrobisz ale czy będzie działać? Z tego co widzę to raczej nie.pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66277-co-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-1462369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bredka 19.11.2006 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2006 w/g mnie- jeśli kaloryfery 80 stopni, to po termostacie nie będziesz miał 55, tak że więc układ podłogówki nigdy sie nie włączy-jeśli obniżysz temp wej poniżej 60 stopni w kotłe zajdą niekorzystne procesy, tak że- bez mieszacza nie da radyPOWODZENIA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66277-co-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-1462412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.11.2006 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2006 Muszę zmontować układ mieszający do podłogówki z automatyką.Na fotce moje wypociny na razie na sucho.Zawór termostatyczny na zasilaniu z kapilarą umieszczoną za pompą (na zaworze zwrotnym).Tam też termostat wyłączający pompę powyżej temeratury 55st.Na powrocie zawór regulacji obejścia i zawór zwrotny.Czy dawać ten ostatni aby ciepła woda nie uciekała od razu do powrotu? Czy podciśnienie na obejściu będzie na tyle duże że otworzy zawór zwrotny?Myślę ewentualnie o wyjęciu sprężyny z zaworu.Czy wyrzucić te zawory i dać trójdrożny lub czterodrożny (takowy mam Tego typu układy są proponowane np. przez Uponor czy KAN. Ty masz widzę układ zbliżony do Uponora, w KANie jest trochę prostszy taki (str. 79) . W żadnym z tego typu układów zaworu zwrotnego nie stosuje się. Natomiast ewidentnie należałoby wymienić zawór kulowy służący u Ciebie do regualcji na normalny zawór regulacyjny (hydrocontrol, STAD, itp.). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66277-co-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-1462660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 19.11.2006 23:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2006 Po kolei:piec gazowy jednofunkcyjny + zasobnikna piętrze kaloryfery na dole podłogówka 80m2 + 2 kaloryfery.RTL odpada bo 80m2Chętnie dałbym wszystko w mosiądzu ale nie namierzyłem mosiężnych kolanek tylko ocynk a nawet z trójnikami mosiężnymi jest problem.Instalatora szukałem dość długo i bez efektu.Dzwoniłem po ogłoszeniach i nic.Jak słyszeli że podłogówka i piec z komputerem to się poddali.Z kilkunastu instalatorów zaledwie jeden był chętny obejrzeć co jest do zrobienia .Stąd muszę się sam tym męczyć a niestety jak zauważył słusznie tuzin nie jestem z branży.Ten manometr rzeczywiście bez sensu.Mam zawór bezpieczeństwa 2,5bar z manometrem.Mogę go dać między kolektory zasilający i powrót.Termometry będą przylgowe.Oparłem się o schemat dołączany do sprzedawanych zestawów mieszających (dwa zawory termostatyczne i głowica z kapilarą)Rzeczywiście ten zawór kulowy na bypasie jest niezbyt trafiony.Mogę dać termostatyczny.Pompa ma na celu obieg wody przez bypass gdy termozawór na zasilaniu jest zamknięty.A może rzeczywiście to wyrzucić i dać zawór trójdrożny z siłownikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66277-co-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-1463270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.11.2006 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 gdzieś Ty szukał instalatorów znam wielu dla których to betka, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66277-co-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-1464634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 21.11.2006 00:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 1950podaj namiar na priva.Brałem z Dziennika Zachodniego i w hurtowniach dali mi parę telefonów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66277-co-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-1465332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 21.11.2006 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 Teddi powiem Ci jedno, jeżeli szukasz fachowców w Dzienniku Zachodnim to wcale się nie dziwię, że znalazłeś takich jak piszesz, dziwnym jest, że w ogóle wiedzieli co to podłogówka, nie ubliżając fachowcom z DZ, w większości ich poziom fachowości kończy się na kotle węglowym w układzie zamkniętym, to Ci mówią, Panie jak tak zawsze robię, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66277-co-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-1466107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 21.11.2006 23:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 Dokładnie tak było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66277-co-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-1467451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
