FESTLAK 19.11.2006 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2006 Witam Jednym ze sposobów zmiany naturalnego koloru drewna bez maskowania jego rysunku jest bejcowanie. Najczęściej zmienia się naturalny kolor drewna na inny według indywidualnych upodobań,czasami by pokryć niedoskonałości podłoża, by upodobnić tańszy gatunek do droższego. Najczęściej stosowanym rodzajem bejcowania jest bejcowanie chemiczne, które polega na wsiąkaniu barwnika w drewno. Bejce chemiczne można podzielić na trzy grupy: -bejce olejowe -bejce wodne -bejce rozpuszczalnikowe Stosowanymi rozpuszczalnikami bejc olejowych jest terpentyna,olej lniany i inne lekkie oleje. Skład bejc wodnych stanowi do 90% woda. Bejce rozpuszczalnikowe mogą zawierać rozpuszczalniki organiczne, takie jak: alkohol, octany, aceton. Oczywiście, zasadniczą rolę w bejcowaniu odgrywa kwestia koloru. Bejcowanie ma na celu uzyskanie pożądanego koloru i wbrew pozorom nie jest to prosta sprawa.W przypadku bejcowania kłopot stwarza samo podłoże, czyli drewno. Praktycznie każdy gatunek drewna, a są ich setki, jest inny. Gatunki różnią się pod względem twardości drewna, wilgotności, wielkości porów, kolorystyką, zażywiczeniem, ścieralnością, gęstością, kolorem. Przystępując do barwienia drewna, musimy wszystkie te różnice wziąć pod uwagę i dostosować produkt, proces przygotowania drewna oraz metodę aplikacji do konkretnego drewna. Przed barwieniem powierzchnię należy odpowiednio wyszlifować- ważne jest, by drewno nie było zbyt gładko szlifowane, ale bardzo równomiernie, stosując zawsze ostre papiery (zużyty papier nie szlifuje, lecz tylko wygładza ). Dobór granulacji papieru ściernego będzie zależał od barwionego gatunku drewna .Po szlifowaniu należy zawsze bardzo starannie usunąć pył. Po odpowiednim wyszlifowaniu i odpyleniu drewna można przystąpić do bejcowania. Rodzaj aplikacji jaki zastosujemy do barwienia ma zasadniczy wpływ na efekt wybarwienia. Aplikacja ręczna (pędzlem, tamponem) bardzo często jest stosowana do wybarwienia drewna o otwartych porach, takich jak np. dąb, jesion. W celu intensywniejszego podkreślenia porów barwnik nakłada się na powierzchnię z lekkim nadmiarem a następnie wyciera tamponem wzdłuż słojów drewna. Jednak najbardziej popularną techniką nakładania bejcy jest natrysk pneumatyczny. Bez względu na wybrany rodzaj aplikacji należy zawsze stosować zasadę, by przed przystąpieniem do bejcowania dokładnie wymieszać bejcę i wykonać test wybarwienia na oryginalnym, wyszlifowanym i odpylonym drewnie. Dodatkowo należy pamiętać, że pobejcowane powierzchnie z reguły pokrywa się lakierami, które również zmieniają końcową barwę bejcy. Dokonując próbnego wybarwienia upewnijmy się, że uzyskany kolor będzie odpowiadał naszym oczekiwaniom .Tworzenie samego koloru bejcy polega na dodawaniu lub odejmowaniu do wybranego roztworu bazowego odpowiedniej ilości pigmentów . Podsumowując, uzyskanie pożądanego transparentnego koloru na drewnie za pomocą bejc nie jest łatwym procesem. Wymaga on gruntownej wiedzy chemicznej o samych bejcach i technikach ich nanoszenia, jak również (a może przede wszystkim ) o naturze drewna. pozdrawiam i życzę udanego bejcowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66288-bejcowanie-drewna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
