brachol 19.11.2006 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2006 Witamjak w temacie jak to zrobic zeby bylo najlepiej? pod chudziakiem? od gory? czy moze jeszcze jakos inaczej? czy wazne jest gdzie jest umieszczona czerpnia tzn z ktorej strony domu? no i jaki przekroj rury doprowadzajacej i z czego ma byc wykonana?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66298-makroterm-doprowadzenie-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 19.11.2006 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2006 Kompletnie dowolnie, przy czym rura min fi 100A w zasadzie dokładnie fi 100, więcej nie ma sensu. ja mam PCV zrobione z rur do kanalizy, które ułożyłem z kanalizą właśnie pod chudziekiem, bo mi się kombinować nie chciało potem.Używam trzecią zimę i się nie skarżę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66298-makroterm-doprowadzenie-powietrza/#findComment-1462695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 26.11.2006 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 a jeszcE pytanie czy na calej dlugosci az do kominka PCV czy moze nakoncu metalowa? I czy prz Makrotermie polaczenie jest na sztywno czy moze rura dochodzi w poblize wentylatora? Jezeli jest na sztywno to rozumiem ze wentylator ma srednice wlasnie te 100 mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66298-makroterm-doprowadzenie-powietrza/#findComment-1474874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 26.11.2006 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 musisz doprowadzić w okolicę wentylatora i tam zastosować rurę spiro połączoną z wentylatorem za pomocą mocnej taśmy klejącej, gdyż makroterm nie jest przystosowany do podłączenia czerpni powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66298-makroterm-doprowadzenie-powietrza/#findComment-1475260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
