Gość 28.04.2003 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 Bloczki o wymiarach 38x25x14cm, czy ścianki z bloczków murowane na grubość 14cm wytrzymają obciążenia naporu ziemi czy też murować tak jak dom na grubość 25cm? Szambo o wymiarach 250x250 wysokość180cm.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6632-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianek-szamba-z-bloczk%C3%B3w-14-czy-25cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.04.2003 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 Przy grubosci 14cm scianka szamba wczesniej czy później pęknie albo zawali się. Muruj koniecznie 25cm. [ Ta wiadomość była edytowana przez: Bis dnia 2003-04-28 21:42 ] [ Ta wiadomość była edytowana przez: Bis dnia 2003-04-28 21:42 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6632-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianek-szamba-z-bloczk%C3%B3w-14-czy-25cm/#findComment-99624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekM 29.04.2003 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2003 Zgadza się jeśli nie od razu to po sezonie masz popękane ściany jak w banku, napór ziemi nawet na 1,8m jest duży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6632-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianek-szamba-z-bloczk%C3%B3w-14-czy-25cm/#findComment-99998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
