brachol 20.11.2006 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Witammam taka sytuacje ze mam skrzynke z pradem w rogu dzialki a przylacze prawie na wprost domu miejsca wejscia wody i pradu do domu umieszczone sa tak ze te dwa media musza sie przeciac w jednym miejscu i teraz mam pytanie jak to zrobic zeby bylo dobrze? Cos pamietam ze odleglosc wody od pradu musi byc co najmniej 1 m w poziomie a jak jest w pionie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66345-czy-woda-moze-sie-krzyzowac-z-pradem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 20.11.2006 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Mogą, nie ma problemu. Dobrze będzie założyć rurę osłonową w miejscu skrzyżowania na przewód, który będzie prowadzony wyżej, wystającą po 1 m w rzucie z każdej strony skrzyżowania (w tym wypadku elektryczny). Odległość pionowa 10 cm przy skrzyżowaniu w zupełności by wystarczyła, aczkolwiek elektryka idzie płytko, 70-80 cm, max 1.0 m, natomiast woda (np. w III strefie przemarzania) 1.5 m pod powierzchnią gruntu. Nie bardzo widzę możliwość kolizji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66345-czy-woda-moze-sie-krzyzowac-z-pradem/#findComment-1463490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 20.11.2006 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Mogą, nie ma problemu. Dobrze będzie założyć rurę osłonową w miejscu skrzyżowania na przewód, który będzie prowadzony wyżej, wystającą po 1 m w rzucie z każdej strony skrzyżowania (w tym wypadku elektryczny). Odległość pionowa 10 cm przy skrzyżowaniu w zupełności by wystarczyła, aczkolwiek elektryka idzie płytko, 70-80 cm, max 1.0 m, natomiast woda (np. w III strefie przemarzania) 1.5 m pod powierzchnią gruntu. Nie bardzo widzę możliwość kolizji. dzieki bardzo za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66345-czy-woda-moze-sie-krzyzowac-z-pradem/#findComment-1464619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
