chriss1 20.11.2006 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Witam. Mam następujący temat. Zakupiłem do domku jednorodzinnego, nowobudowanego kuchenkę gazową. Ponieważ nie ma u nas sieci gazowej - będę używał tradycyjnej butli i będę sobie ja napełniał. Nie mam piwnicy, i w ogóle nie bardzo podoba mi się trzymanie takiej butli w kuchni w szafce. Gaz jest ciężyszy niż powietrze, i nie raz dochodziło już do wybuchów, bo nie było go czuć w górnych partiach pomieszczenia... Mam w planie przewiercić scianę i składować butlę na ganku, który jest tuz za kuchnią, jest osłonięty od wiatru, zadaszony, ale i przewiewny zarazem. Czy z gazem nic się w zimę nie będzie działo??? nie mam kompletnie doświadczen w tym kierunku... Co o tym myslicie?? Czy w ogóle butla może leżec??? Będzie oczywiście obudowana, może jakaś szafeczka z drzwiczkami i żaluzją... - nie wiem jeszcze. Pytanie czy tak w ogóle może być??Może ktoś z obecnych tutaj ma takie rozwiązanie??? Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66355-kuchenka-gazowa-w-domu-gdzie-butla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 20.11.2006 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Ja tez się zastanawiam czy kupić kuchnie elektryczna czy gazową, gazu nie mam na działce i jedynie ratowały by mnie butle tylko ze takiej butli tez nie uśmiecha mi się trzymać w kuchni jak już cos to przeniósł bym ja do garażu albo po za budynek. Z gazem w zimie nic sie nie dzieje i mozna taka butle trzymac równie dobrze w budynku jak i po za nim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66355-kuchenka-gazowa-w-domu-gdzie-butla/#findComment-1463600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.11.2006 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 kuchnio - jadalnie mam nieduża (jak na moje potrzeby) dlatego starałem sie zmieścic w niej tylko niezbędne minimumzamiast kuchni gazowej wybrałem gazowa płyta grzewcza a butle umieściłem w szafie zabudowanej w holu gaz doprowadzony jest rurami spawanymi stalowymi pod płyte, a 30 cm odcinek pod płyte - wężem giętkimco do przechowywania gazu w chłodzie to mysle, ze jesli punkty sprzedaży gazu magazynuja gaz na zewnatrz ... zima - lato(zadaszenie chroni je tylko przed zbytnim nasłonecznieniem) to nie ma powodu do obaw z trzymaniem butli na ganku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66355-kuchenka-gazowa-w-domu-gdzie-butla/#findComment-1463640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chriss1 20.11.2006 23:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Dzięki wielkie - dziś w LEROY widzialem taką fajną skrzyneczkę drewnianą - akurat na butlę. Tyle że butla musiałaby leżeć. Skrzyneczka zamykana elegancko z góry - poprostu w sam raz dla butli. Jutro montują mi kuchnię - przedziewam przewód i ryzykuję... W poziomie też będzie działać prawda? przecież to gaz - teoretycznie bez znaczenia.... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66355-kuchenka-gazowa-w-domu-gdzie-butla/#findComment-1465291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 21.11.2006 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 http://www.orlengaz.pl/cite.php?s=2&go=id4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66355-kuchenka-gazowa-w-domu-gdzie-butla/#findComment-1465351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 21.11.2006 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 Trzymam butlę w spiżarce przylegającej do kuchni. Do płyty mam podłączoną za pomocą węża (taki specjalny do PB). Wąż ułozony za szaflami.Ważne jest kontrolowanie węża czy nie parcieje i pęka, ale to nie jest problem, bo te węże są na prawdę trwałe. Jesli masz obawy o mechaniczne jego uszkodzenie to możesz poprowadzić go w rurce. Jesli podłączenie będzie dobrze wykonane wężem dobrej jakości i kuchenka będzie sprawna to nie powinno byc kłopotów. Butla z tego co pamiętam powinna być w położeniu pionowym.Przy podłączaniu i końcówce butli może być wyczuwalna woń gazu ale to jest niegroźne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66355-kuchenka-gazowa-w-domu-gdzie-butla/#findComment-1465724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gotka 04.12.2006 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 hej! to mój pierwszy dzień na forum, więc witam wszystkich! mam pytanie: czy wentylacja musi spełniać jakieś szczególne wymogi, aby używać w mieszkaniu butli PB? w moim mieszkaniu jest grawitacyjna (mieszkanie jest nowiutkie, więc teoretycznie jest super sprawna ), ale nie mam żadnych więcej informacji o szczególnych cechach takiej wentylacji. czy wiecie coś na ten temat? sąsiedzi obawiają, się, że chcę nas wszystkich wysadzić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66355-kuchenka-gazowa-w-domu-gdzie-butla/#findComment-1487670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 04.12.2006 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 Butla z tego co pamiętam powinna być w położeniu pionowym. Nie pamiętam dlaczego, ale właśnie tak powinno być. Chodzi chyba o to, żeby gaz wydobywał się z butli w stanie gazowym, a nie ciekłym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66355-kuchenka-gazowa-w-domu-gdzie-butla/#findComment-1488559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2006 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 hej! to mój pierwszy dzień na forum, więc witam wszystkich! mam pytanie: czy wentylacja musi spełniać jakieś szczególne wymogi, aby używać w mieszkaniu butli PB? w moim mieszkaniu jest grawitacyjna (mieszkanie jest nowiutkie, więc teoretycznie jest super sprawna ), ale nie mam żadnych więcej informacji o szczególnych cechach takiej wentylacji. czy wiecie coś na ten temat? sąsiedzi obawiają, się, że chcę nas wszystkich wysadzić... witaj odpowiedzi na Twoje pytania są pod linkiem pare postów wyzej ... link wkleił Beton44 Zasady instalowania butli: * butla musi znajdować się w odległości conajmniej 1,5 m od urządzeń emitujących ciepło * butli nie wolno umieszczać w sąsiedztwie urządzeń powodujących iskrzenie, takich jak: gniazda wtykowe, włączniki elektryczne, liczniki bądź inne urządzenia elektryczne * butle muszą być ustawiane pionowo i zabezpieczone przed uderzeniem lub przewróceniem * temperatura pomieszczeń, w których instaluje się butle nie powinna przekraczać 35 C Zasady przechowywania butli: * butlę napełnioną gazem należy przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu, zawór musi być zawsze zamknięty * butla napełniona gazem powinna być zabezpieczona zakręconą plastikową nakrętką, zaślepiającą zawór butli * jeżeli przechowujemy butlę z gazem nie podłączoną do żadnego urządzenia, musimy umieszczać ją poza pomieszczeniem mieszkalnym, zawsze powyżej poziomu otaczającego terenu (gaz propan-butan jest cięższy od powietrza) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66355-kuchenka-gazowa-w-domu-gdzie-butla/#findComment-1488700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 14.11.2010 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Może to komuś się jeszcze przyda. Butla musi stać pionowo!!!! Gaz ma odparowywać. Przy położonej lub do góry nogami to można zasilać samochód:) Fazą ciekłą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66355-kuchenka-gazowa-w-domu-gdzie-butla/#findComment-4370625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 14.11.2010 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 propan butan (ze względu na dwie różne temperatury zamarzania obydwu gazów), nie powinien być przechowywany w temperaturach ujemnych,zmienia się skład mieszaniny a przy bardzo niskich temperaturach może nastąpić zamarznięcie zaworu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66355-kuchenka-gazowa-w-domu-gdzie-butla/#findComment-4370644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
