Irek1 28.04.2003 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 Chcę mieć rekuperator połączony z gruntowym wymiennikiem ciepła. A mój dylemat to: czy zlecić komuś zrobienie projektu rozprowadzenia powietrza po domu i zapłacić 400 zł za projekt, czy tez spróbować samemu. Największą dla mnie niewiadomą jest to, jaką dać średnicę rur w poszczgólnych pomieszczeniach, żeby wszystko grało. Proszę o pomoc w dokonaniu decyzji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6636-jaka-rednica-rur-przy-wentylacji-mechanicznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 28.04.2003 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 Wykonanie wentylacji mechanicznej aby spelniala swoją funkcję powinno być oparte na wykonanym projekcie. Projekt taki można sobie wykonać samodzielnie, choćby dlatego aby wyliczyć sobie potrzebne materialy i dobrać odpowiednie urządzenie. Sporo informacji znajdziesz tutaj:http://www.emka.pnet.pl/rekuperatory/projekt.tagPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6636-jaka-rednica-rur-przy-wentylacji-mechanicznej/#findComment-99581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 29.04.2003 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2003 również szukaj na http://www.rekuperatory.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6636-jaka-rednica-rur-przy-wentylacji-mechanicznej/#findComment-99805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 29.04.2003 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2003 Ja zastosuje od GWC fi 200, ktory doporowadzi powietrze do płaszcza wokol kominka /jeden wenylator), a pozniej fi 160 do poszczegolnych pomiesczen /drugi wentylator/. Projekt wykona projektant. Wazne jest zastosowanie sprawdzonych wentylatorow i innych materialow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6636-jaka-rednica-rur-przy-wentylacji-mechanicznej/#findComment-99810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
