Mająć na uwadze drożejące materiały zastanawiam się, czy możnaby kupić już beton komorkówy i przetrzymać go na działce do wiosny. Wykluczam tu kradzież, ale czy to nie wpłynie na jego jakość.
Proszę o radę.
https://forum.murator.pl/topic/66376-czy-mo%C5%BCna-kupi%C4%87-pustaki-na-zim%C4%99/
Chcesz kupić pustaki z BK? :lol:
Jeśli zafoliujesz tak aby deszcz nie spływał po bloczkach i aby śnieg się nie dostawał oraz zostana na paletach to nic nie będzie z nimi się działo.
https://forum.murator.pl/topic/66376-czy-mo%C5%BCna-kupi%C4%87-pustaki-na-zim%C4%99/#findComment-1464025
ja bym nie trzymał na zimię , strasznie piją wodę, jak zamarznie to się będzie kruszył , co inego jak stoi dom z dachem , nawet stan surowy , wtedy jest dach, są okapy , nie przemaka na wskroś, a jak ułozysz luzem to nawet jak przetrwają zime, to będa mokre , i potem całą ta wodę będziesz miał w domu w formie wilgoci. znajomy trzymał 1 zimę porotherm pod chmurką, jak zaczynał murować do co drugi pustak się rozpadałi kruszył, ogólna kaszana.
https://forum.murator.pl/topic/66376-czy-mo%C5%BCna-kupi%C4%87-pustaki-na-zim%C4%99/#findComment-1464031
nie straszcie mnie :o nasz kierownik powiedział, że nie ma problemu tylko bk musi byc przykryty od góry, żeby na nego nie padała. W ten sam sposób możemy budować tylko w przypadku opadów nakryć od góry folią
https://forum.murator.pl/topic/66376-czy-mo%C5%BCna-kupi%C4%87-pustaki-na-zim%C4%99/#findComment-1464043
Ale załóżmy, ze bedą na paletach, ofoliowane i jeszcze dodatkowo zabezpieszone od góry filią
https://forum.murator.pl/topic/66376-czy-mo%C5%BCna-kupi%C4%87-pustaki-na-zim%C4%99/#findComment-1464081
podobno może być w nich za dużo wiloci, która nie będzie miała ujścia i jak dostanie mrozu to je "rozerwie"
No dobra, to jak przechowują go na składach budowlanych , które w wiekszości są 'pod chmórką'
https://forum.murator.pl/topic/66376-czy-mo%C5%BCna-kupi%C4%87-pustaki-na-zim%C4%99/#findComment-1464103
ale o tym rozerwaniu to pisałam własnie odnośnie bk szczelnie zafoliowanego. Ja mam info z Solca i potwierdzone przez kierownika, że wystarczy przykryć od góry i koniecznie musi stać na palatach.
https://forum.murator.pl/topic/66376-czy-mo%C5%BCna-kupi%C4%87-pustaki-na-zim%C4%99/#findComment-1464115
Potwierdziałam właśnie jeszcze raz w Solbecie. Rozmawiałam z panią z działu technicznego. Do -5 stopni można budować (do zaprawy dodaje sie specjalne środki). BK wystarczy przykryć z góry folią i zostawić. Oczywiście na paletach. Jeśli ktoś chce tel...0-52 387-41-00
https://forum.murator.pl/topic/66376-czy-mo%C5%BCna-kupi%C4%87-pustaki-na-zim%C4%99/#findComment-1464134
No to prawie mnie przekonaliście.
https://forum.murator.pl/topic/66376-czy-mo%C5%BCna-kupi%C4%87-pustaki-na-zim%C4%99/#findComment-1464143
Trzymałem beton komórkowy przez zime i nic sie mu nie stało. Przyjechał do mnie na paletach ofoliowany ale ptaszyska upatrzyły sobie tą folie i zjadły ja :( tzn porozrywały. Byłem zmuszony okryc na nowo pustaki, ponieważ tego miałem sporo a stało to porozkładane po całej działące wiec na chudziaku ułozyłem palety i na tym złozyłem wszystkie bloczki które okryłem takimi plandekami foliowymi z marketu. Bloczki na wisne były suchutkie pomimo długiej i dośc mocno wigotnej zimy.
https://forum.murator.pl/topic/66376-czy-mo%C5%BCna-kupi%C4%87-pustaki-na-zim%C4%99/#findComment-1464173
Najważniejsze zakryć pustaki od góry. Pełne zafoliowanie też nie jest za dobre. A ptaszki dobrze zrobiły, bo stworzyly dobrą wentylację. Kiedyś jak były problemy z materiałami budowlanymi to kupowano nawet klika lat wcześniej, przykrywano z wierzchu plandeką i było OK
https://forum.murator.pl/topic/66376-czy-mo%C5%BCna-kupi%C4%87-pustaki-na-zim%C4%99/#findComment-1464185
u mnie BK stał całą zimę i nic mu sie nie stalo. na wiosne zdjelismy folie i bloczki jak nowe :)
Teraz dom stoi i niec sie nie dzieje nawet jesli bylo w nich troche wilgoci to i tak wszystko wyparowalo bo lato mielismy bardzo cieple.
https://forum.murator.pl/topic/66376-czy-mo%C5%BCna-kupi%C4%87-pustaki-na-zim%C4%99/#findComment-1464257
