Kilka dni temu :D w/w kociołek został wreszczcie podłączony w moim domku i radzi sobie całkiem nieźle. Ale chciałbym podpytać doświadczonych użytkowników o porady dot. optymalnego użytkowania. Istrukcja obsługi jest jakoś kiepsko napisana i nie mogę znaleźć tam konkretnych informacji.
W szczególnści chciałbym poprosić o następujące info:
1) Jak dobierać ustawienia termostatu spalinowego i kotłowego gdy się chce palić z max i min mocą. (w instrukcji jest napisane że przy dobrych ustawieniach wentylator wyciągu powinie chodzić cały czas aż do wypalenia opału, a u mnie tak nie jest, bo wyłącza sie mając np połowę opału. )
2) Czy regulował ktoś z Was cięgno służące wg opisu do regulacji stosunku powietrza pierwotnego do wtórnego.
3)Czy w trakcie spalania/zgazowywania można otwierać dzwiczki zasypowe bez obawy i jakieś zaburzenia procesu zgazowania?
4) Jaka ilość substancji smolistych w komorze zasypowej po spaleniu wsadu jest normalna, a kiedy trzeba się zacząć martić że coś jest nie tak. Raz ustawiłem termostat kotłowy w okolice min i powodowało to pojawienie się dużej ilości smoły w komorze załadowczej
Na koniec dodam że w układzie jest akumulacja 1000l z Laddomatem 21. Komin 26x15cm wysokość c.a 7,5 nie wystaje powyżej kalenicy. Podłączenie do komina kolanem 90st z niewielkim "wznosem" c.a. 15st. Na razie nie mam zbyt dobrego opału - głównie brzoza z wiosny br.
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/66381-u%C5%BCytkowanie-kot%C5%82a-atmos-dc-xx-s/
podbijam bo temt spadł bez odzewu ...
i dokładam pytanko
5)Jak powinien być ustawiony regulator Honeywell i jak jego nastawa ma się do temp odczytywanej z pulpitu podczas nominalnej pracy po rozpaleniu, jak rownież nastaw termostatu kotłowego.
Moje obserwacje są takie,że podczas pracy na "wyciągu" kociołek trzyma równo 80C, czasami jak się włącza podmieszanie to spada do 70-75C. Gdy wyciąg się wyłącza, a w komorze jest paliwo, to temp podnosi się nawet do 90C.
https://forum.murator.pl/topic/66381-u%C5%BCytkowanie-kot%C5%82a-atmos-dc-xx-s/#findComment-1465825
uzytkowanie wspomnianego kotla (zakladam, ze moc jego osculuje w okolicach 20-35 KW) z buforem jak podajesz 1000 l powinna byc wg. moich doswiadczen bezproblemowa.
Pamietac nalzey jedynie o paru sprawach, o niektore z nich pytasz w swoim poscie.
Ad. 1. Termostat spalinowy w atmosach nie jest wygodny w esploatacji ze wzgledu na koniecznosc jego przestawiania tzn. przy rozpalaniu nastaw na pozycji minimalnej, po rozpaleniu kotla trzeba znow pojawic sie w kotlowni i przestawic go na ok. godz. 2, azeby wyciag nie pracowal az do zuupelnego wygasniecia kotla. W zalozeniu kiedy za dnie komory jest jeszzce ok. 1/3 zaru wiatrak powinien sie wylaczyc.
Dzieiwe sie, ze producent nie zastosowal malej przerobki polegajacej na wstawieniu (tak zrobilem u siebie z pomoca brata-elektronika) wlcaznika czasowego typu "start" ktory uruchamia wyciag w omencie rozpalania kotla i jednoczesnie zawiesza dzialanie termostatu spalinowego np. na 45 minut. Ta mala przerobka oszzcedza mi schodzenie do piwnicy aby przestawic termostat.
Po rozpaleniu kotla wyciag powinien chodzic przez acaly czas, sprawa bezdyskusyjna; kociol "zyje", komin czysty i suchy.
Palenie na pol gwizdka przynosi same szkody, obnizajac tym samym saprwnosc calego ukladu.
Ad. 2
Nie regulowalem bo ie ma takiej potrzeby.
Te proporcj reguluje w zaawansowanych kotlach zachodnich sonda lambda, ktora dobiera do kazdego rodzaj drewna i rodzaju opalu oddzielnie proporcje, reczne przetawianie mija sie z celem.
To jeden a argumentow na forach zachodnich preciwko tymzaawansowanym kotlom,. oszczednosci plynace z tego typu elektroniki mierzone sa wg., informacji tamtejszych forumowiczow na poziomie pojedynczych metrow przestrzennych drewna w calym sezonie grzewczym.
Ad. 3
Kociol na drwno ladowac nalezy dosc starannie tzn. uikladajac polana tak, aby bylo miedzy kawalkami jak najmniej wolnych pprzestrzeni, wrzucenie bezladnie kawalkow drewna tylko pogarsza spalanie.
Po zaladowaniu kotla mzliwie do pelna nie ma juz potrzeby i nie zaleca sie otwierac drzeiczek zasypowych ze wgledu na ... wyydobywajacy sie dym.
To nieuchronne i nijak sie tego nie mozna ustrzec.
Ad. 4 Smola w kotle pojawi sie wowczas, kiedy kociol nie bedzie pracowal ciagle lecz z przerwami. W twojej sytuacji nie ma takiej obawy, o problemie juz mozesz zapomniec pod warunkiem, iz drewno nie bedzie prosto w lasu.
Spadk temperatury po wlaczaniu sie pompy w laddomacie sa powodowane duza bezwladnocia bimetalicznego termostatu przylgowego,
ten problem wyeliminowalem u siebie stosujac termiostat elektroniczny, poprawa byla natychmiastowa.
Dot. Termostat Honewell.
U iebie mam ustawiony taermostat na full tzn. 90 C.
Przy drobniejszym opale klapka termostatu domyka sie, kiedy koxiol osiagnie 80 C, kiedy w sezonie pale grubym jest to 85 C.
POzdrawiam
Zbyniu
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/66381-u%C5%BCytkowanie-kot%C5%82a-atmos-dc-xx-s/#findComment-1467356
Dziękuję Zbyniu za powyższą odpowiedź.
Co do powietrza wtórnego/pierwotnego pytałem bo nie jestem pewien czy nie mam czegoś poprzestawianego, zdało mi sie że niedoszły instalator coś tam grzebał :roll: .
po rozpaleniu kotla trzeba znow pojawic sie w kotlowni i przestawic go na ok. godz. 2, azeby wyciag nie pracowal az do zupelnego wygasniecia kotla. W zalozeniu kiedy za dnie komory jest jeszcze ok. 1/3 zaru wiatrak powinien sie wylaczyc
Tu rozumiem że "cały czas" oznacza do momentu pozostania w komorze c.a 1/3 żaru i rozumiem że przestawianie termostatu spalinowego w kierunku min. będzie powodowało opóźnienie momentu wyłączania wentylatora.
A co z ustawieniami termostatu kotłowego? Mam kociołek o mocy 25kW. zastanawiam się jakiej mocy (choć ta zależy od jakości drewna) odpowiadają ustawienia Min i Max na regulatorze i czemu jest jeszcze taki duży zakres regulacji poniżej pozycji Min?
Póki co ustawiłem regulator na pozycji 1 kropka poniżej Max, ale skutkuje to skonsumowaniem wsadu brzozy w c.a. 3-4h. Przy ustawieniu w okolicy Min paliło się dłużej, ale kosztem pojawienia się dużej ilosci smoły na ściankach (pewnie winna jest niezbyt sucha brzoza :-? ) .
Zbyniu skomentuj to proszę.
Acha czy możesz podać typ/koszt termostatu przylgowego elektronicznego do sterowania Laddomatem?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/66381-u%C5%BCytkowanie-kot%C5%82a-atmos-dc-xx-s/#findComment-1467522
"cały czas" - dokladnie tak.
Ustawienie termostatu spalinowego na ogodz. 2 z moich doswiadczen mniej wiecej pozostawia 1/3 komory zaru, zweryfikuj to u siebie.
Termostat kotlowy ustawiony masz jak nalezy, w tym przypadku mozna przyjac jedynie forme zabezpieczenia kotla,azeby ewent. nie przekraczal 95 C, co b. rzadko sioe zdarza. Jesli masz laddomat, to nie ma problemu z ustawienie, mozesz ustawic na max. Te ustawienia i skala na panelu otla sa bardzo zgrubne. W pracy z buforem nie maja one wlasciwie znaczenia, tylko w ekstremalnych przypadkach i przy niekompletnej instaalcji np. bez bufora, jak oipisujenp. Marzanna w sasiednim watku.
Z drugie strony taki uklad nie ma wiekszego sensu.
U mnnie czas spalania opalu jest podobny, wiec nie ma potrzeby do zmartwien.
Jesli masz suchyu opal mozesz pokusic sie o wieksze nastawy termostatu kominowego, i do pozostawienia wiekszej ilosci zaru na dnie komory zaladowczej.
Ceny zestawu ie pamietam, bo byl skladany z czesci.
Oprocz samego czujnika mam malutki sterownik z potencjometrem do mozliwej plynnej reguklacji temperatury zalaczenia pompy co.
Mysle ze koszt to ok. 30 pln
Sadze, ze to robota dla elektronika-amatora za pare
iu
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/66381-u%C5%BCytkowanie-kot%C5%82a-atmos-dc-xx-s/#findComment-1467758
Jeszcze podpytam ,czy 70C to trochę nie za mało?
Generalnie Atmos (no przynajmniej mój) ładuje zbiornik do 80C ,a wtedy Laddomat po wypaleniu paliwa w kotle przegania wodę pomiędzy akumulatorem i kociołkiem niepotrzebnie wychładzając akumulator do owych 70C.
Druga sprawa ilość popiołu. W instrukcji obsługi kociołka producent zaleca usuwanie popiołu i czyszczenie raz na 3-5 dni.
Ja póki co kocioł rozpalam raz wieczorem, spalając 1 zasyp drewna (c.a 100l) + może kilka szczap. Dość dużo popiołu pozostaje w w górnej komorze w postaci bardziej "płatków" niż pyłu i czasem trochę "bryłek" węgla drzewnego.
W dolnej komorze natomiast popiól ma" pylistą konsystencję" (to chyba dobrze). W każdym razie przed każdym rozpaleniem przegarniam popiół z górnej komory do dolnej i wydaje mi się że po 2 dniach (rozpaleniach) jest jego już na tyle dużo że koniecznie jest wyczyszczenie dolnej komory. Czyli wychodzi że muszę czyścić piec średnio 2x częściej niż podaj instrukcja, no chyba że przesadzam z tym czyszczeniem :wink: .
Czy taka ilość popiołu przy tej intensywności palenia jest w normie? Kiedyś zasłyszałem od użytkownika kotła zgazowującego drewno (kocioł innej firmy niż Atmos) że po spaleniu 1 wsadu paliwa ilość popiołu dosłownie miesciła się w garści, a po całym sezonie nazbierało się tego góra 2 taczki. Poproszę o komentarz do tej kwestii
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/66381-u%C5%BCytkowanie-kot%C5%82a-atmos-dc-xx-s/#findComment-1487376
Dziękuję
Witam, nie wiem czy pomogę, ale u mnie po dwoch tyg. palenia (raz dziennie) mam niecałe 2 wiaderka 10 l popiołu. W międzyczasie nic nie wybieram. Kocioł to Vigas 25 KW, opał - 2 letnia sosna.
TG
https://forum.murator.pl/topic/66381-u%C5%BCytkowanie-kot%C5%82a-atmos-dc-xx-s/#findComment-1508702
czujnik 70C o ktorym mowa, umiejcowioy jest zaraz przy wylocie ciieplej wody z kotla.
Wlacza on pompe w momencie, gdy temp. wody na wylocie przekroczy zadana wartosc, ktora mozna ewent. plynnie regulowac.
Wsad opalu w koncowym etapie dopala sie juz bez pomocy wiatraka, gdy na dnie jest jeszzce ok. 1/3 zaru.
Ale i taka sytuacja i wzrost temperatury wody wlacza jeszcze kilkarotnie pompe co.
Montowany zawor tv esbe na 60 C wydaje mi sie troche zbyt mala wartoscia, lepsza chyba alternatywa dla kotla byloby zapewne zamontowanie tego o wyzszej temp. 65 C.
Co do ilosci popiolu to jego ilosc po wypaleniu zalezy m.in. o wartosci ustawienia termostatu spalinowego, im mniejsza wartosc, tym wiatrak pracuje dluzej i popiol pozostaje w komorze w minimalnych ilosciach, jesli pozostawisz kociol bez wiatrak, jak wyzej opisalem, to popiolu i grubszej granulacji niedopalonych kawalkow bedzie wiecej, co zreszta z mojego doswiadczenia bardzo ulatwia i jednoczesnie minimalizuje czas na rozpalanie w kotle.
Kolejna rzecz to rodzaj oplau, po drewnie sosnowymmoplau jak na lekarstwo, po drewnie suchym bukowym sutyacja wyglada jak wyzej, podobnie jest w przypadku drobnego / grubego opalu. jego rozlozenia w komorze zaladowczej:
mozna wkladac grube kawalki o srednicy nawet do 30 cm, ale trzeba je oblozyc wokol drobniejszymi np. 20 cm.
Ja przy rozpalaniu przykladowo robie tak: po otwarciu gornych dzrwiczek grubsze niedopalone kawalki na bok, drobny pyl zrzucam pogrzebaczem, nastepnie wkldam kilka drobnych kawalkow drewna (tej zimy to klepki po produkcji parkietu), podgarniam to co zostalo z poprzedniego wsadu, kawalek gazety, rozzrarzenie wegielkow trwa krotko bo ok. 1 minuty przy wlaczonej dmuchawie, nastepnie laduje, jesli sa mrozy) na full i koniec.
Obecnie opalam jedynie co, kociol laduje raz na dobe do ok. 2/3 pojemnosci komory, temp. w domu 21 c bez obnizen nocnych.
Od poczatku sezonu wyzrucilem (moge sie nieznacznie pomylic) 3 pelne wiadra popiolu z tym, ze do ok. poczatku grudnia opalalem kawalkami palet, z lenistwa nie rozmontowalem ich kompletnie i to jest niestety bledem, choc o tym wiedzialem. Ukladanie opalu w komorze powonno byc, w miare szczelne, choc nie musi byc to na full.
Chaos przy ukladaniu drewna tylko pogarsza sprawe, gazy i dym nie sa na biezaco odprowadzane do komina i zbieraja sie w kotle, dlatego tez zcesto dochodzi do wysadzania ich przez wlot powietrza do kotla.
Konsekwencja takich skrajnych sytuacji jest dym i smrod w kotlowni. Wiedzialem ale nie chcialo mi sie zrobic jak nalezy...
Jesli wybierzesz u siebie popiol po calym tygodniu, ile tego jest ?
1/2 Wiadra ??
Pozdr
Zbyniu
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/66381-u%C5%BCytkowanie-kot%C5%82a-atmos-dc-xx-s/#findComment-1509750
Co do czujnika to ja też mam na wylocie z kotła termostat regulowany i obecnie ustawiłem go na c.a. 75C. Wcześniej był ustawiony na około 60C i zauważyłem że pompka w Laddomacie pracowała i przeganiała wodę między kotłem a akumulatorem aż woda nie wyziebiła się do temp 60C, czyli kocioł i połączenia rurowe do zbiornika 1000l robiły za niechciane grzejniki w kotłowni. Korci mnie żeby termostat Laddomatu podkręcić na 80C ....
Ilość popiółu .. hmnn wczoraj sprzątałem po 3 dniach i uzbierało się trochę ponad 1/2 węglarki (c.a 3-4 litry) więc chyba dość dużo :roll: . Rozpalam w piecu podobnie jak Ty, tyle że mam raczej kiepskie drewno. Ostatnio palę osiką pozyskaną w kwietniu br. więc na pewno nie ma książkowej wilgotności do 20%,a do tego jest raczej małokaloryczna. Cóż póki nie ma mrozów to wystarcza, chociaż żeby naładować w pełni aku 1000l (od 40 do ponad 80C) muszę spalić 1.5-2 wsady takiego paliwa. Lepszą brzozę i olchę trzymam na czarną/"zimną" :wink: godzinę i cały czas podsuszam. Reasumując kwestię popiołu, to zbyt duża ilość prawdopodbnie bierze się z niskiej jakości drewna ..
https://forum.murator.pl/topic/66381-u%C5%BCytkowanie-kot%C5%82a-atmos-dc-xx-s/#findComment-1511464
Domyslam sie, ze masz termostat bimetaliczny?
Jeli chodzi o spadek temp. wody to mozna w laddomacie podregulowac za pomoca wbudowanego zaworu, regulowabego za pomoca srubokreta (mysle o zaworze umieszczonym w gornej czesci korpusu) i ustabilizowac temp. wody.
Przykrecajac go malymi krokami metoda prob i bledow, aby po wlaczeniu pompy np. przy 70C temp. wody na odcinku kocil-bufor nie spadala.
Co do opalu tez nie mam ksiazkowej jakosci, pale odpadami ze stolarni, jednak
w tym roku po wybudpowaniu drewutni poprawa jest znaczna. Drewno skladowane jedynie pod plandeka niestety nie schnie wystarczajaco szybko.
Faktem jest, ze drewno zbyt wilgotne daje wiecej popiolu, mysle ze i tak jest w Twoim przypadku.
Jak pow. ogrzewasz ?
Pozdr
Zbyniu
https://forum.murator.pl/topic/66381-u%C5%BCytkowanie-kot%C5%82a-atmos-dc-xx-s/#findComment-1512433
Inna sprawa, oktorej juz chyba gdzies wsponinalem to bolaczka termostatow bimetalicznyc, taki u siebie wyzrucilem, wstawilem czujnik elektroniczny i poprawa byla natychmiastowa.
Problem dotyczyl wlasnie wachan temp. na wylocie z kotla.
Pozdr
Zbyniu
https://forum.murator.pl/topic/66381-u%C5%BCytkowanie-kot%C5%82a-atmos-dc-xx-s/#findComment-1512435
