ZakWr 20.11.2006 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Chcę mieć komin postawiony bezpośrednio nad kominkiem, z przewodem dymowym wprost do kominka. Czy to się da zrealizować w jakimś systemie kominowym? tj czy można z komin systemowy zrobić w wejscie od dołu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66388-komin-z-wej%C5%9Bciem-od-do%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 20.11.2006 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 A wyczystka gdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66388-komin-z-wej%C5%9Bciem-od-do%C5%82u/#findComment-1464290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZakWr 20.11.2006 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Wyczystkę mógłbym zrobić albo na poddaszu (najchętniej) ok 1.4 m nad wylotem z kominka albo gdzieś na czopuchu - tak mi się wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66388-komin-z-wej%C5%9Bciem-od-do%C5%82u/#findComment-1464308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 20.11.2006 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Kombinujesz a jakim cudem komin zdylatowany od ściany będzie się trzymał? Na poduszce powietrznej? Jak będzie wyglądał kominek po czyszczeniu przez kominiarza jk wszystkie sadze zlecą ci do kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66388-komin-z-wej%C5%9Bciem-od-do%C5%82u/#findComment-1464320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZakWr 20.11.2006 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Będzie sobie stał na zakręcie wieńca ściany nośnej, ciężar jak sie okazało jest najmniejszym problemem, konstruktor juz strop policzył. A jak jest trójnik dootowy w kominie to sadza nie spada przy czyszczeniu? Bo piersza wersja w projekcie to była rura stalowa ocieplona i obudowanacegłą ale mi się nie spodobało - to kombinuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66388-komin-z-wej%C5%9Bciem-od-do%C5%82u/#findComment-1464337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 20.11.2006 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 ... A jak jest trójnik dootowy w kominie to sadza nie spada przy czyszczeniu? .... - to kombinuję Nie spada jeśli poniżej trójnika jest wyczystka i tam zbiera się ten syf. Ale pamietaj kto kumbinuje.... Choć mówią, że do odważnych świat należy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66388-komin-z-wej%C5%9Bciem-od-do%C5%82u/#findComment-1464346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 20.11.2006 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Coś w tym jest. Sa przecież kominki wiszące. Z tego co widziałem, kominy raczej ze stali. Chyba w takiej konfiguracji sprawę czyszczenia i ewentualne "zabrudzenie" kominka też rozwiazano systemowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66388-komin-z-wej%C5%9Bciem-od-do%C5%82u/#findComment-1464351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 20.11.2006 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Tiaa taki stalowy komin? pewnie coś by z tego wyszło, ogacić go wełną tak jak kominek zabudować płytą, kto wiee... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66388-komin-z-wej%C5%9Bciem-od-do%C5%82u/#findComment-1464361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZakWr 21.11.2006 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 Hmmm. to chyba jestem skazany na rurę stalową ;-( zastanawiam się tylko na ile taka wyczystka będzie szczelna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66388-komin-z-wej%C5%9Bciem-od-do%C5%82u/#findComment-1465997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 21.11.2006 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 Z braku miejsca w salonie kominek mam zaprojektowany częściowo wewnątrz komina. Nie przewidziano odrębnej wyczystki, więc będzie ona w kominku. Komin z cegły. Do 2m w kształcie C, potem płyta żelbetowa i wyżej już normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66388-komin-z-wej%C5%9Bciem-od-do%C5%82u/#findComment-1466406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 21.11.2006 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 Jak będzie wyglądał kominek po czyszczeniu przez kominiarza jk wszystkie sadze zlecą ci do kominka? No w czym widzisz problem? Czy wybranie sadzy z wyczystki czy z kominka, robota ta sama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66388-komin-z-wej%C5%9Bciem-od-do%C5%82u/#findComment-1467345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 27.11.2006 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 No właśnie... koń by sie uśmiał.... Nasze prawo dopuszcza dwie metody wybierania sadz z komina ..przez wyczystke i przez deflektor w kominku. Czyli komin nad wkładem jest OK od strony prawnej... ale.. UWAGI dotyczące czyszczenia przez deflektor czyli salon + kominek są BARDZO TRAFNE. Prawo dopuszcza a doświadczenie ODRADZA !! Dodatkowo podczas gdy w kominku palisz jest on bardzo podatny na nawiewanie w komin i "kichanie" dymem do salonu . Jesli w kominku zgasło to sadze opadają do paleniska [ czy aby napewno jest ono 100% szcelne] śmiecąc strasznie a SKROPLINY [ zawsze jest ruch ciepłego powitrza przez wkład do komina] cazrne i lepkie spływają dodając jeszcze "uroku" kominkowi. mistrz zduński Dariusz Bielawski http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66388-komin-z-wej%C5%9Bciem-od-do%C5%82u/#findComment-1476522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 27.11.2006 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 Dokładnie tak. Kwestia większej ilości brudów w salonie. Pisze większej bo i tak się brudzi (drewno, popiół ...). Ja mam u mnie właśnie tak zrobione. Wsad (spawany przez sąsiada jakieś 10 lat temu, wtedy na rynku były tylko francuskie i za drogie, dokupiełm tylko szybę żaroodporną) jest bezpośrednio podłączony do komina i nie zauważyłem aby było więcej sadzy czy cuś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66388-komin-z-wej%C5%9Bciem-od-do%C5%82u/#findComment-1476979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa i aleksander 27.11.2006 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 Im wyzej wejscie do komina tym wiecej ciepla zostaje w domu.Rura jest goraca i czy nie szkoda tego ciepla w dobiej drozejacego drewna kominkowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66388-komin-z-wej%C5%9Bciem-od-do%C5%82u/#findComment-1477067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 28.11.2006 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2006 Przy prmitywnym wkładzie za 1000.zł TAK . Gdy zainstalujesz wkład o dobrej budowie z dokładna regulacją tempa spalania NIE. Aby uzyskać MAX CIEPŁA musi być ZOPTYMALIZOWANE spalanie , w palenisku prymitywnym uwalnia się ok 50% energi , natomiastw palenisku z dopalaniem do 80 % . Te procenty w atestach jednej z firm wynosiły 78% a po nowej normie tylko 64 % ....wiele firm wypisuje moce z atestów " starych" bo sprawność w nich maja po 20% większą. Drugi etap to ODZYSKIWANIE ciepła : powierzchnie wymiany na wkładzie lub / i dodatkowe powirrzchnie [ typu kanały kumulacyjne , pierścienie , wymieniki żeliwne lub stalowe ] . Dla mowoczesnych palenisk obliczamy STRATE cieplną komina i od temp spalin w PALENISKU obliczamy ILE CIEPŁA możemy zatrzymać pomiedzy wkładem a kominem. Strata cieplna komina [ orientacyjnie ] zawiera się pomiedzy 60 a 15 stopni C na metr . Darek B http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66388-komin-z-wej%C5%9Bciem-od-do%C5%82u/#findComment-1477489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
