p 20.11.2006 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Witajcie, w domku mamy parter i poddasze, które może być przekształcone na użytkowe. Sufit parteru (czyli podłoga poddasza ) jest z drewnianych belek. Na to są położone drwniane deski (pomijam na razie ocieplenie pomiędzy nimi jako nieistotne dla tematu). Chodząc po tej podłodze słychać stuk butów, który "dobrze" przenosi się na belki i zwiększa poziom "hałasu". Czy jest coś co mogę wstawić pomiędzy te belki stropowe (sufitowe) a deski podłogowe tak aby amortyzowało drgania i zmniejszało ten hałas ? Coś takiego co wytrzyma kilkanaście (albo i więcej) lat ? Jakaś guma ? Filc ? p. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66404-drewniany-strop-pod%C5%82oga-jak-wyciszy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 20.11.2006 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Niestety wypełnienie pomiędzy belkami nic nie pomoże. Najlepsze jest ułożenie styropianu i wylanie podkładu pod posadzki(szlichty). Drugim rozwiązaniem jest ułożenie płyt z firmy rigips. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66404-drewniany-strop-pod%C5%82oga-jak-wyciszy%C4%87/#findComment-1464675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 20.11.2006 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Zgoda z Pawłem.To co masz przybite (przykręcone) na belkach powinno być na filcu.Pomiędzy belki mimo wszystko wełna (nie działa na stuki butów ale np: na głos ludzki).Na "deskowanie" (płyty) wełna 3cm (np: stroprock) i na to wszelkiego rodzaju wykończone podłogi.Ścianki działowe (jeśli takowe będą na taśmie akustycznej lub filcu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66404-drewniany-strop-pod%C5%82oga-jak-wyciszy%C4%87/#findComment-1464884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
