Jędruś 28.04.2003 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 Witam serdecznie. Nurtuje nas pewna myśl od jakiegoś już czasu. Chcielibyśmy z Anią tanim kosztem zamieszkać w swoich "czterech ścianach" i rozmyślaliśmy ostatnio nad pomysłem zakupu starej wiejskiej chałupy w celu przebudowy i adaptacji na nasz "dream home". Chcemy zamieszkać na wsi gdzieś blisko miasta. Duża działka, stodoła zamiast garażu i duży ogródek bardzo nam odpowiada. Jakie są według was plusy i minusy takiego rozwiązania? Na co uważać? Czy koszty adaptacji nie przewyższą kosztów budowy od zera? Nie zamierzamy rezygnować z wszelkich luksusów współczesnego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6642-adaptacja-starego-wiejskiego-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Serwiz 29.04.2003 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2003 W przypadku adaptacji starego wiejskiego domku duże znaczenie ma stan techniczny tego domu, najczęstszym problemem jest wilgoć i brak jakiejkolwiek izolacji. Przy remontach starych budynków duży nakład pracy oraz kosztów idzie na usuwanie błędów oraz niedociągnięć np. w przypadków tynków przy nowym budynku tykn po prostu się kładzie a w starym budynku trzeba skuć stary i przygotowac podłoże. Podobnie sprawa wygląda przy demontażu i wykonywaniu instalacji CO, hydraulicznej, elektrycznej. Z jednej strony nakład pracy jest wiekszy ale z drugiej w zależności od konkretnego budynku prace te mozna wykonywać etapami ponieważ do czasu modernizacji mozna zazwyczaj korzystać z zastanego stanu.Ja z żoną podobnie jak Ty nie chcemy rezygnować z współczesnych wygód dlatego staramy się wykorzystac obecną technikę do "wiejskich" warunków dlatego np przy CO zastosowaliśmy węglowy piec z automatyką by palenie węglem było jak najmniej uciążliwe do tego grzejniki panelowe. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6642-adaptacja-starego-wiejskiego-domu/#findComment-99717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.04.2003 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2003 1) Izolacja! 2) Koszty mogą przewyższyć budowę od zera, ale można je dogodnie rozłożyć w czasie mieszkając. 3) Jak jeszcze z sadem, ogrodem i 1ha, to tylko brać Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6642-adaptacja-starego-wiejskiego-domu/#findComment-99720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 29.04.2003 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2003 Moga przewyzczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6642-adaptacja-starego-wiejskiego-domu/#findComment-99733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MHAL 29.04.2003 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2003 Musicie wziąć pod uwage konieczność przeprowadzenia ekspertyz stanu technicznego scian nosnych i przede wszystkim stropów. Może okazać się, że stropy trzeba będzie całkowicie wymieniać co jest kosztowne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6642-adaptacja-starego-wiejskiego-domu/#findComment-99742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 29.04.2003 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2003 Kilka lat temu kupiliśmy siedlisko ze starym ponad stuletnim domem. W zasadzie to była ruina. Ściany jednak były zdrowe, stropy częściowo do wymiany. Do wymiany cały dach. Ale system działa. W tej chwili mozna już tam mieszkać, choć prac do zrobienia pozostało sporo. Romontujemy systemem gospodarczym tzn ja z synem + sąsiad bezrobotny, NIEPIJĄCY murarz. Mamy też techniczną pomoc inż budowlanego - szwagra. Bliskość lasu i jeziora + stary sad i cisza to zalety które są bezcenne. Ważne jest to co napisał anonimowy - koszty możesz bezboleśnie rozłożyć na wiele lat i masz czas do namysłu ca i jak zrobić by w przyszłości nie przerabiać. Pozdrawiam i ... namawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6642-adaptacja-starego-wiejskiego-domu/#findComment-99977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jędruś 29.04.2003 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2003 Właśnie o to mi chodzi. Koszty być może i przewyższą ale będę w stanie rozłożyć je w czasie. Ja zresztą i tak nigdy nie mogę wytrzymać chwili bez dłubania przy czymś. Pomoc merytoryczna inżyniera jest, pomoc wujka budowlańca w tej chwili bezrobotnego napewno się przyda a i jemu pomoże. Co za pomysłem przemawia to właśnie troszkę ciszy wokoło i możliwość znalezienia czegoś z naprawdę dużą działką. Mam tylko nadzieję, że znalezienie takiego domu nie zajmie mi więcej niż budowa nowego od podstaw. Nad tym będzie czas się zastanowić. Wiadomo jednak, że od czegoś trzeba zacząć. Zamierzamy w tym domu spędzić jak nie resztę naszego ziemskiego życia to napewno jego następnych ładnych kilka lat więc remont gruntowny z kompletną wymianą wszelkich instalacji jest jak najbardziej na miejscu. Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6642-adaptacja-starego-wiejskiego-domu/#findComment-100012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 05.05.2003 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2003 wg mnie pomysl wspanialy (tez kiedys bylismy na tym etapie). same plusy oprocz tego ze koszt adaptacji= 2x koszt budowy ale czasami dzialka jest tego warta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6642-adaptacja-starego-wiejskiego-domu/#findComment-100930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 05.05.2003 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2003 Wcale nie musi przewyższyć. Razem z Wujkiem wzieliśmy się za remont starej chałupy. Wymieniamy pokrycie dachowe, wszystkie instalacje, klepisko - na wylewki, okna - odnawiamy. Napewno przewyższy to kosztu budowy naszego domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6642-adaptacja-starego-wiejskiego-domu/#findComment-100938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.05.2003 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2003 Spokojnie z tymi kosztami. Tylko trzeba samemu zakasać rękawy i zasuwać.Sześć lat temu kupiłem coś takiego - 1.7ha z lasem. Przez 3 lata remontowałem, choć można było mieszkać.Zrobiłem domek letniskowy z wszystkimi wygodami. 3 lata konsumpcji - wekendy i wakacje, ale nie w zimie.Teraz remont nr 2 - ocieplanie: poddasze, ściany i podłogi oraz ogrzewanie kominkowe z rozprowadzeniem.I dopiero teraz mnóstwo problemów, bo nie ma gdzie poczytać o ocieplaniu domu z bali. Wszystko trzeba robić na wyczucie, bo każdy mówi inaczej. Ale koszty całości zdecydowanie są niższe niż budowa nowego.Pozdrawiam i zdecydowanie namawiam, ale tych co nie boją się pracy. Można naprawdę zrobić cudo i być zadowolonym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6642-adaptacja-starego-wiejskiego-domu/#findComment-102218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 20.05.2003 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2003 Hey, pomimo że zawodowo będziemy raczej związani z miastem (Wrocław), zdecydowaliśmy z Żoną o kupnie wiejskiego domku gdzieś w okolicach, m.in dlatego że nie mieliśmy na dzień dobry kapitału umożliwiającego budowę czy też zakup dużego mieszkania w starej kamienicy (betonowe pudełka po latach mieszkania w takich, budzą w nas odruch wymiotny). Postanowiliśmy kupić coś z w miarę niedziurawym dachem nad głową, co można w miarę możliwości finansowych modernizować bez konieczności zaciągania kredytu na następne półwiecze (dla historyków sztuki banki są niezbyt łaskawe).Dlatego zaczęliśmy śledzić uważnie przetargi w sąsiednich gminach. Dziś jesteśmy właścicielami połowy starej szkoły oddalonej 15 km. od centrum miasta, ale w środku starego parku pałacowego i na obrzeżach rezerwatu przyrodniczego, a nasza dziełka ma 25 arów z kilkoma 200-letnimi drzewami (m.in. tulipanowiec).Jednym z dużych plusów kupna starego domu, jest nabycie również kawałka wyrośniętej przyrody dookoła. Nasz dom wprawdzie stoi pod konserwatorem zabytków, ale jego wymagania ograniczają się do zachowania bryły i podziałów elewacji oraz "w miarę możliwości" małej ingerencji w oryginalne podziały wewnętrzne (tej "ingerencji" dokonano w ramach remontu przed 20 laty, dziś próbujemy przywrócić stan pierwotny pomieszczeń).Ale życie nie jest wyłącznie usłane różami. Na granicach działki przepływa potok, obficie zaopatrując nasze mury w wilgoć. Ponieważ musimy się szybko wprowadzić, zdecydowaliśmy się wykonać w tym roku izolację poziomą pomiędzy piwnicą a parterem (iniekcja krystaliczna) oraz stłukliśmy tynk wewnątrz do wys. 1,5 m (odpadł problem zdzierania lamperii). Tynk musi być założony w tym roku, więc trzeba kupić renowacyjny. Na całe szczęście mury zewnętrzne mają grubość 2,5 starej cegły (z tynkiem 70 cm.) i póki co nie martwi mnie koniecznoć docieplania. Okna na razie zostaną stare, ale liczę się ich wymianą w ciągu najbliższych lat. Ostatnio wyciąłem starą instalację c.o. (kilka ton złomu) oraz wodną - obie trzeba zrobić na nowo, elektryczna jest ok. Prócz tego muszę jeden z kominów przedłużyć do piwnicy w której będzie nowa kotłownia. Z podłogami trochę kanał - wprawdzie dechy i legary zdrowe, ale pod nimi piaskowa podsypka (którą przykryte są sklepienia) jest mocno zawilgocona. Dlatego zbieram na keramzyt i pakuję, aby podczas letniego urlopu sprostać konieczności wybrania całych 70 m3 piachu znad tych sklepień.To najciekawsze perypetia z początkowym stadium remontowania starego domu (w planach izolacja pionowa i drenaż). Musze jednak przyznać, że z każdą przepracowaną tam godziną coraz bardziej chcę tam mieszkać i tylko bardzo niechętnie wracam do położonego w centrum Wrocka M4 moich rodziców.Stąd jeśli masz ochotę samemu pogrzebać, a przede wszystkim wraz z domem kupić kawałek historii - nawet jeśli z niektórymi jej namacalnymi dowodami w swoim domu trzeba się pogodzić, to polecam kupienie czegoś starego. Wg. jednych patyna trąca myszką, ale moim zdaniem dodaje szyku.PozdroSławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6642-adaptacja-starego-wiejskiego-domu/#findComment-106409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jędruś 20.05.2003 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2003 Właśnie to grzebanie chyba najbardziej mnie cieszy. Nawet dziś choć mamy prawie nowy dom codziennie wynajduję coś do zrobienia. Jak nie w domu to w ogrodzie. Zresztą, dom budowany systemem hamerykańskim potrzebuje ciągłej dbałości. Protetyka... Grzebanie nie tylko... taki stary dom to też wspaniała dusza. Nowe tego nie mają.Dzięki... potrzebowałem w sumie chyba kilku wypowiedzi za moim pomysłem... bo i tak zdecyduję się na dom starszy.... najlepiej jakiś stary młyn, szkoła, poczta, remiza... coś takiego mnie rajcuje. Kościół też by wchodził w rachubę lecz nie myślę, że w Polsce można coś takiego kupić. pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6642-adaptacja-starego-wiejskiego-domu/#findComment-106428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 20.06.2004 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2004 Bardzo ciekawe są Wasze posty....kto wie może i ja kiedyś o takim starym z duszą pomyślę.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6642-adaptacja-starego-wiejskiego-domu/#findComment-339793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eustachy 20.06.2004 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2004 Stare domy często mają nieodparty urok. Są też takie, co z miejsca kwalifikują się do zburzenie. Ale jeśli tylko działka jest choć trochę zadrzewiona to już to stanowi znaczną wartość. Na wielu okołomiejskich osiedlach domków, powstających z podziału pól uprawnych możesz tylko pomażyć o solidnym drzewie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6642-adaptacja-starego-wiejskiego-domu/#findComment-339822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viktoria23 30.06.2004 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2004 jestem 100% ZA .... mamy taki sam plan zyciowy. tylko zeby w domku dalo sie mieszkac od razu .... choc na jednej izbie .. latwiej samemu robić jak sie jest na miejscu .... a chocby wtedy zonka moze na podworku sobie chwasty wyrywac po pracy ... a nie przyjezdzaqc co weekend ... i co tydzien znow odrosną ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6642-adaptacja-starego-wiejskiego-domu/#findComment-347892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viktoria23 06.08.2004 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 NO I KUPILISMY ... WŁAŚNIE .. taki sobie mały, stary domek .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6642-adaptacja-starego-wiejskiego-domu/#findComment-377710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarodzieje 01.09.2004 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 no, a my tak wlasnie zakupilismy 5ha, stara chalupa i wielka stodola, u podnozy pieknych gor i powoli, bardzo gospodarczym pracujemy. mozna mieszkac. teraz latem w stodole i bardzo przyjemnie choc czasem wiatr hula, bo na wysokosci to juz sie czuje temperature.na razie szykujemy jeden pokoj i kuchnie, zeby jakos mieszkac w przyzwoitych warunkach. ale i tak najtrudniejsze jest to, ze wszystkiego trzeba szukac samemu. technologii i wiedzy jest bardzo duzo, ale wszystko dotyczy budowania nowych domow, nowych technologii. nie ma zadnego ABC remontu starego domu, ktory np. nie ma fundamentow i tak sobie stoi juz 200 lat, a teraz my mu robimy wylewki i inne takie nowoczesne rzeczy bo tak trzeba. i zastanawiam sie czy trzeba. bo grzyb byl, ale nie dlatego, ze nie ma fundamentow, ale dlatego ze rynna sie urwala i przez 30 lat nikt jej nie naprawil. ot drobiagi ale mimo wszystko polecam. piekna przygoda zycia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6642-adaptacja-starego-wiejskiego-domu/#findComment-398051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pchlistosc 03.09.2004 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 no, a my tak wlasnie zakupilismy 5ha, stara chalupa i wielka stodola, u podnozy pieknych gor i powoli, bardzo gospodarczym pracujemy. mozna mieszkac. teraz latem w stodole i bardzo przyjemnie choc czasem wiatr hula, bo na wysokosci to juz sie czuje temperature.na razie szykujemy jeden pokoj i kuchnie, zeby jakos mieszkac w przyzwoitych warunkach. ale i tak najtrudniejsze jest to, ze wszystkiego trzeba szukac samemu. technologii i wiedzy jest bardzo duzo, ale wszystko dotyczy budowania nowych domow, nowych technologii. nie ma zadnego ABC remontu starego domu, ktory np. nie ma fundamentow i tak sobie stoi juz 200 lat, a teraz my mu robimy wylewki i inne takie nowoczesne rzeczy bo tak trzeba. i zastanawiam sie czy trzeba. bo grzyb byl, ale nie dlatego, ze nie ma fundamentow, ale dlatego ze rynna sie urwala i przez 30 lat nikt jej nie naprawil. ot drobiagi ale mimo wszystko polecam. piekna przygoda zycia z ta wiedza fachowa to prawda.Wszyscy wiedza jak budowac nowe ale jak remontowac stare to juz gorzej. Dlatego FORUMOWICZE remontujace stare chalupy laczmy sie i wymieniajmy doswiadczeniami. Ja zakonczylem kilka etapow remontu i sluze swoim lepszym lub gorszym doswiadczeniem i tak: 1.wymienilem dach 2.zrobilem drenaz 3.zrobilem elewacje 4.wymienilem centralne ogrzewanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6642-adaptacja-starego-wiejskiego-domu/#findComment-399462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 06.09.2004 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 To ja za pchlistością : wykończyłem 4 pomieszczenia i łazienkę wydłużyłem komin w dół wymieniłem instalację co i wodną zrobiłem tynki renowacyjne wewnątrz przełożyłem stare deskowe podłogi przywrócilem szerokie, drewniane ościeżnice wewnętrzne ciągle grzebię w instalacji elektrycznej oraz wentylacji starej, wilgotnej piwnicy musze zrobić: nowe wylewki w części domu i przełożyć dalsze podłogi przebudować część kanalizy drenaż odprowadzenie wody deszczowej chciałbym mieć kocie łby na podjeździe. oraz wreszcie zająć się ogrodem zastanawiam się nad POŚ ze złożem biologicznym Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6642-adaptacja-starego-wiejskiego-domu/#findComment-401363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 06.09.2004 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 Gratuluję postępów w przywracaniu życia starym domom. Najbardziej mnie interesują te kocie łby. Sławek, napisz jak to będziesz robił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6642-adaptacja-starego-wiejskiego-domu/#findComment-401387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
