kukunamuniu 27.06.2006 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 Czesc, wlasnie odkrylem ten watek(nie mam polskiej trzcionki niestety).´ Gagata, jestem w podobnym punkcie mniej wiecej co ty.Okolo stu letnie belki stropowejuz odsloniete, sieczke z glina wynosilem w wiaderkach. Belki chce zostawic calkowicie widoczne z dolu, na nich juz leza wyschniete, frezowane deski.Co bede robil na tych deskach po ich przymocowaniu do belek od gory na stale, to jeszcze nie wiem, jak bede mial kase i bede podnosil strych i zmienial dach, to zrobie porzadna podloge, uloze nowoczesne waskie belki, miedzy nimi izolacje, a na nich co tam bedzie trzeba, plyty jakies.Ale aktualnie tym sie nie glowie, bo moze sie okazac,ze zrezygnuje z rozbudowy strychu. Rowniez planuje jedno, najwieksze pomieszczenie,slaon z "szynkwasem" zostawis wysokie, az do dachu, z waska antresolka przy scianie szczytowej.Poza tym, ten pnacy sie w gore "komin" bedzie obudowany scianami z regipsow postawionymi na strychu. Tez sie zastanawialem caly czas, czym wykonczyc nad tym pomieszczeniem dach(mowmy po prostu dach na to z dachowkami, a sufit na to miedzy parterem i pietrem, hehe) Uwazam ze w gre wchodza dwa rozwiazania.RegipsyAle tu trzeba dobrze sprwadzic, czy to nie bedzie pekalo, na odpowiednim stelazu,(wydaje mi sie ze to co pokazuja stelaze drewnaine w tv, to jest zero dyskusji z kosztami, najlepsze, swietnie wysuszone drewno i zakonserwowane wzorowo lakierami, wiec malo pracuje).Gdybym zrobilk regipsy, to potem je maluje na bialo zeby imitowaly czysty, "kuchenny"tynk wapienny,a od spodu w sposob tworzacy czerstwa , wiejska kompozycje , nabijam jakies lekkie(oczywiscie nie do regipsow, tylko do stelaza nad nimi) imitacje grubej, sekatej wiezby dachowej(sa takie elementy z jakiejs pianki leciutkie ale swietna imitacja wiekowego drewna w obim widzialem, choc drogie jak diabli, ale leciutkie i efektowne), oczywiscie juz nie w tkaim zageszczeniu, jak jest w oryginale, tylko dwa, trzy elementy na pomieszczenie, za to szerokie.Oczywiscie moznaby tez cala powierzchnie zostawic po prostu biala, ewentualnie, w kilku miejscach potem w ramach wykonczeniowki, czy dekoracji, dorobic imitacje wystajacej spod tynku starej maty trzcinowej, czy slomianej.Drugie rozwiazanie, ktore dopuszczam, to deski.Mniejszy z nimi problem, jezeli chodzi o pekanie i wyginanie sie niz z regipsami, chyba latwiejsze do montazu tez.Ale trzeba pamietac,ze (rozumiem,ze ida one w poprzek krokwi dachowych, wzdluz polaci dachu, a nie od murlaty do gasiora, bo to wogole inna sprawa),zeby byl fajny efekt optyczny,to musza one byc dosc szerokie i nie kazdy fachowiec bedzie chcial takie wyciac.Inaczej, jak beda waskie, to moze to lipnie wygladac troche.Wiem,wlasnie,ze mi przycieli standardowa podlogowke na strych, bedzie ona widoczna od spodu i da sie przezyc, ale wolalbym szersza.i koniecznie musza byc nafrezowane ich kanty, tak,zeby stworzyly sie imitacje szczelin miedzy deskami.Moja widoczna od spodu podlogowka ma standardowe frezy do zbicia deski do deski, ale ja nie bede wciskal, tylko zsune , zeby frezy, pioro, wygladalo jak sczelina. Generalnie ciagle sie nei moge jeszcze zdecydowac, czy drewno w domu bedzie na bialo(zalety, jest jasniej, ale ciezko potem to przerobic na oryginalne drewno, w razie watpliwosci), czy jakos jako drewno zostawic¿zalety, ze zawsze, chyba ze polakierowane czyms czego juz farba nie chwyci, moza pomalowac, wady, ze ciemniej, a poza tym, moze to wlasnie gorzej wygladac niz bialy sufit, powodujac taki przesyt drewnianego "koloru " w domu). Inna wazna sprawa, nad ktora sie glowie(juz i tak wiem,ze pewnie bedzie antresola, bo mam tam juz zaplanowane w tej sali kino z projektorem na sciane i nie da rady,zebym z tego zrezygnowal), to kwestia ogrzewania.W takim pomieszczeniu , cale cieplo bedzie leciec sobie pod dach.Jest to problem, jak chcesz tam sobie zima siedziec na kanapie.Musi byc sprawne ogrzewanie i te antresole musza byc przy jego planowaniu wziete pod uwage przez magika od ogrzewania.Ja osobiscie mozliwe,ze zastosuje taki wariant:Najpierw robie normanie sufit z widocznymi belkami na calym mieszkaniu.Potem sie wyjasnia czy bede podnosil strych,m czy nie.Jak nie, t o i tak tam duzo nie zrobie, bo jak dodam izolacje na dole i na dachu, to nie duzo miejsca zostanie.Wiec strych bedzie wtedy tylko na lato dla gosci do spania i jedynie podloge rozbuduje i mocno ocieple, a dachu juz nie.Natomiast pomieszczenie z antresola wyizoluje ze strychu ocieplonymi scianami regipsowymi i potem wreszcie usune podloge tam gdzie ma byc "wielka dziura" az do dachu, a fragment dachu nad tym pomieszczeniem tez ocieple solidniej niz trzeba i z wszelkimi wietrzeniam, na szczescie nie bedzie to juzwielka powierzchnia. Rozpisalem sie, ale uwazam,ze kazdy powinien tu swoje obserwacje i pomysly szczegolowo opisywac, bo to sie przydaje . Ja natomiast mam pytanie, czy macie jakis skuteczny pomysl jak oczyscic w miare sprawnie te belki?Czy istnieje jakas sprawdzona metoda, narzedzia, zeby nie "wywazac otwartych drzwi",bo niebawem bedzie to robione. Radzcie, rzucajcie bez skrupulow swoje pomysly, to nasza jedyna szansa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris_eS 29.06.2006 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Witam ponownie. Dzis juz nie jako pretendent a jako wlasciciel pelna gębą. ANR nie docenil potencjału i nie wyrazil checi kupna:)Od 2 tyg prace nabieraja tempa. Przyczepa za przyczepa wywozimy smieci, wielka kupa drewna wyniesionego z wnetrza urosla na placu. W oborce skute tynki, zdjeta posadzka, powiekszone otwory okienne, rozebrane 2 scianki dzialowe- staly tylko na slowo honoru. Wylano juz fundamenty pod nowe scianki i pierwsze metry scianek tez juz stoja. Uparlem sie- ku zdziwnieniu ekipy na pozostawienie czesci scian wewnetrzynych (tych w lepszym stanie) bez tynku. Cegly beda oszczyszczone i wyfugowane na nowo. Po zdjeciu tynku znalezlismy wmurowana cegle z niemieckim imieniem i nazwiskiem i data 23.06.1887. Czyli juz wiem ile toto ma latekZdjecia wrzuce za dni kilka. Jak zwykle pytanko.W jednym z pomieszczen staly dawno temu swinki. Spec od budowlanki twierdzi ze pomimo skucia tynku i polozenia nowego w zamknietym pomieszczeniu bedzie swoisty swinski klimat. Radzi aby na te niebezpieczna sciane polozyc jedna warstwe z cienkiej cegly lub bloczkow suporeksu. Ja choc wech mam dobry, nosem niucham po scianie i nic nie czuje- swin nie ma tam od przynajmniej 15lat. Nie wiem czy ryzykowac i odpuscic sobie te dodatkowa scianke. Co myslicie??? Moze sa jakies supergrunty na sciane rozwiazujace problem? PozdrawiamK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kukunamuniu 04.07.2006 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 Hej, widzialem w jednym z twoich postow(oczywiscie dolaczam do wielbicieli twojej chaty),ze jestes z okolic slupska.Ja tez.Osobiscie jestem z samego ze slupska, a chatka jest miedzy Bytowem i Leborkiem mniej wiecej,ale wyglada na nieco inny "krag kulturowy" niz twoja.Niemiecka czerwona cegla z chyba drugiej dekady 20 wieku.Niestety nie mialem tyle szczescia co inni, i dostalem "zniszczony" material, to znaczy blachodachowka i niesmiertelny, niezniszczalny tynk=baranek, patent ktoregos z miejscowych magikow.W kwestii rekonstrukcji chalupki mam wiec nieco zwiazane rece, bo zdzierac na powrot "alienowatego" baranka az do cegly, to nie sadze, zeby mozna tak bylo., a blachodachowka, choc czerwona i w miare znosna to i tak kazdemu estecie spedzalaby sen z powiek.Moj plan jest wiec taki.Oblozylem styropianem, obrabiam siatka i zaprawa, a potem na bialo , a z czasem zaplanuje i wykonam jakas fajna imitacje pruskiego muru, nie wiem jeszcze, czy bede w styropian wmontowywal belki, czy po prostu pobawie sie farba strukturalna jakas, czy jeszcze cos innego. Co do dachu, to po prostu zaczynam odkladac kase i za rok, czy dwa,podnosze calosc o metr, i nowa wiezba, dachoweczka, folie, cuda wianki i tak dalej.Ale to mysle ze ze 30 tysiecy musze zgromadzic na te operacje. a wogole, to chcialem pozdrowic mame Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 04.07.2006 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 Kris, tez mam chlewik w którym świnki ostatnio mieszkały jakieś 18 lat temu i żadnego zapachu. Mam zamiar zrobić w tym pomieszczeniu mały podręczny warsztacik. Ta część budynku jest zbudowana z kamienia i ma tylko dwa maleńkie okienka, a nie mam zamiaru zmieniać wyglądu elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris_eS 06.07.2006 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 Witam. Robota powoli idzie do przodu. Ekipa sosiadow -domoroslych budowlancow -z malyymi oporami co do moich nowatorksich pomyslow, wykonuje kolejne etapy adaptacji. Scianki wewnatrz i zostaly usuniete- staly tylko na slowo honoru. Wylane zostaly fundamenty pod nowe scianki, male otwory okienne zostaly powiekszone. male okienka- choc bardzo urocze- nie wpuszczaly wiele swiatla do srodka. Chcac zostawic wiekszosc drzew otaczajacych budynek musialem je powiekszyc. http://wniebowzieci.neostrada.pl/p2/p1010042_small.jpg Stoja juz scianka zewnetrzna i jedna dzialowa, za dni kilka bedzie wylewana posadzka. http://wniebowzieci.neostrada.pl/p2/p1010070_small.jpg Drzwi wewnetrzne postanowilem wyciagnac z domu- jest ich tam troche za duzo i 3szt bede mogl odzyskac. Fajne stare drewniane skrzydla - pomalowane z biedy tylko ze dwa razy- wiec czyszczenie ich nie bedzie trudne. Podczas kolejnego mycia wnetrza sieni niby niechcacy przejechalem szmatka po scianie na ktorej pod warstwa brudu zaczal sie ukazywac obraz- malowidlo raczej, z dawnych lat. W rogu jest i podpis autora, niemieckiej narodowosci. http://wniebowzieci.neostrada.pl/p2/p1010060_small.jpg http://wniebowzieci.neostrada.pl/p2/p1010061_small.jpg Calosc wymaga jeszcze oczyszczenia i malych uzupelnien, ale tym chyba zajmie sie ktosc z przygotowaniem renowacyjnym W tym tygodniu ciesla zabiera sie za dach w oborce, wymiana kilku belek we więźbie i caly szczyt. Ciezka robota i technologia jak z dawnych lat wiec o wysokie wynagrodzenie nie mam sumienia sie spierac z majstrem. Byli tez panowie geodeci i po wstepnych pomiarach wyszlo im ze jest niezgodnosc w powierzchni dzialki. Mialo byc 4100m2 a wyszlo mi 4700 No trudno jakos sobie z tym poradze:) okradli nas juz dwa razy. Najpierw gniazdo ze skrzynki z pradem- jednosczesnie pozbawiajac wies pradu na 3 godziny. Druga kradziez jeszcze bardziej zuchwala. 10m sznurek na ktorym wiazalismy czasem psa zniknal z plotu. Nastepnego dnia pies postanowil odzyskac swa wlasnosc i po kilku minutach z krzakow nieopodal przyciagal w zebach swoja wlasnosc pieknie w klebek zwiazana. Pierwsza noc na swoim juz na nami, troche biegaly zwirzeta jakis nocne po strzychu, ale spalo sie cudnie. pIes zadowolny, gniazda ptakow w bukszpanie przed domem. jest dobrze. Nie chce mi sie juz w Toruniu siedziec pozdrawiam K Za kilka dni przeniose te malopytajace tresci do dziennika budowy- zatem przepraszam za smiecenie w watku niemerytoryka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 06.07.2006 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 Krzysiu, a zaśmiecaj ile chcesz Dziennik oczywiscie też załóż. Jestem pełen podziwu ile już zrobiłeś. Te obrazy są kapitalne. Trzymam kciuki. Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kukunamuniu 06.07.2006 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 jak moge sie nauczyc wklejac zdjecia?w FAQ jest bardzo krotka informacja na ten temat, rozumiem, ze nie moge bezposrednio z kompa, tylko mam na jakis serwer wyslac, ale zupelnie nie wiem jak to robic.Gdzie jest jakis poradnik????Przepraszam, ale dopiero sie ucze i bladze, dajcie jakiegos linka, albo wytlumacznie, bo chcialem wrzucic kilka zdjec swojej chatki.dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 06.07.2006 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 Jestem kompletnym ignorantem komputerowym, ale właśnie udało mi się załozyć album w internecie i umieścić samodzielnie zdjęcie w moim dzienniku. Spróbuj założyć album na http://www.fotosik.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kukunamuniu 06.07.2006 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 z tymi swinkami kriss, to chyba jasne, ze magik chce po prostu jeszcze jedna sciankepostawic. Ufaj swym nozdrzom. Rozumiem, ze sciana jest na nowo otynkowana, to chyba nie ma juz problemu, sam tynk zagryzl stary klimat.A jezeli chcesz zostawic wyeksponowane stare cegly, to chyba normalny jakis podklad do wnetrz, taki bezbarwny po zaschnieciu, i spajajacy sypiace sie i brudzace stare siany.A jak nie, to lakier chyba jakis ???hihi sam moze bede chcial jedna sciane wewnatrz zostawic ceglanym klimacie, ktos sie orienyuje, jak to trzeba zabezpieczyc?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 06.07.2006 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 Niewielki kawałek glinianej ściany zostawiłem nieotynkowany by widać było glinę z sieczką. Zabezpieczyłem go natryskowo unigruntem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kukunamuniu 06.07.2006 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/61f855e0d1b1e2e3.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/efab1bd725bda2d8.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fbda1353f8c15e0e.html hm, zaraz sie okaze, czy cos sknocilem, jak tak to potem postaram sie usunac to, zeby nei zasmiecac, ale jak znam zycie,to usuniecie bedzie jeszcze trudniejsze, hehehehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kukunamuniu 06.07.2006 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/61f855e0d1b1e2e3.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/efab1bd725bda2d8.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fbda1353f8c15e0e.html hm, zaraz sie okaze, czy cos sknocilem, jak tak to potem postaram sie usunac to, zeby nei zasmiecac, ale jak znam zycie,to usuniecie bedzie jeszcze trudniejsze, hehehehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 06.07.2006 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 http://www.republika.pl/henok/Tomek/chalupka.jpg http://www.republika.pl/henok/Tomek/chalupka.jpg Przed wpisaniem właściwosci musisz przycisnąć klawisz Img (na górze drugi od prawej) i na końcu adresu ponownie ten sam klawisz na którym bedzie gwiazdka. Wtedy w poscie będziesz miał zdjęcie, a nie adres Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris_eS 06.07.2006 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 jak moge sie nauczyc wklejac zdjecia?w FAQ jest bardzo krotka informacja na ten temat, rozumiem, ze nie moge bezposrednio z kompa, tylko mam na jakis serwer wyslac, ale zupelnie nie wiem jak to robic.Gdzie jest jakis poradnik????Przepraszam, ale dopiero sie ucze i bladze, dajcie jakiegos linka, albo wytlumacznie, bo chcialem wrzucic kilka zdjec swojej chatki.dzieki Zeby wstawiac fotki musisz miec je umieszczone najakims serwerze. jelsi masz neostrade to masz tez mozliwosc umieszczania tam swoich zdjec. mozesz tez skorzystac z darmowych portali jak http://fajnafotka.pl/, czy fotosik. Gdy foty sa juz umieszczone w poscie umieszczasz linki do nich ze specjalnym kodem duza fotografie http://nazwa_strony.pl/nazwa obrazka.jpg np http://stara-chata.webpark.pl/images/BilderKazimierz/StaraChata1.jpg lub jesli masz do dyspozycji miniaturke to mozesz ja wstawic na forum a po jej kliknieciu otworzy sie obraz w naturalnej wielkosci- to dla tych ktorzy maja wolne lacza i duze pliki wolniej im sie otwieraja http://www.nazwa-strony.pl/nazwa miniaturki.jpg Wtedy wyglada to tak http://wniebowzieci.neostrada.pl/p2/p1010042_small.jpg Jesli klikniesz na odpowiedz z cytowaniem ktoregokolwiek postu ze zdieciem i zobaczysz jak wyglada formula Pozdrawiam i sukcesow zycze K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 06.07.2006 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 Krzysiu, a co to za wspaniała chałupa strzechą kryta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kukunamuniu 06.07.2006 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 zrobilem tak nawet dwa razy,to jest niby proste z tym img, tyle, ze nic nei poskutkowalo,pojawil sie post ze zgaszonymi adresami i tyla,wiec blyskawicznie usunalem posta,,bo potem, jak juz ktos z was odpowie, to juz nie mozna usunac.Mam zdjecia na fotosiku.pl, tak jak radzil tomek. Jedno co mnie zastanawia,to ze ich linki maja koncowke html, a nie jpg, wiecm oze dlatego to niedziala? a wtakim razie co zrobic9bozdjecia sa normalne jpg , i te adresy co wyzej wstawilem chybasie otwieraja?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris_eS 06.07.2006 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 z tymi swinkami kriss, to chyba jasne, ze magik chce po prostu jeszcze jedna sciankepostawic. Ufaj swym nozdrzom. Rozumiem, ze sciana jest na nowo otynkowana, to chyba nie ma juz problemu, sam tynk zagryzl stary klimat.A jezeli chcesz zostawic wyeksponowane stare cegly, to chyba normalny jakis podklad do wnetrz, taki bezbarwny po zaschnieciu, i spajajacy sypiace sie i brudzace stare siany.A jak nie, to lakier chyba jakis ???hihi sam moze bede chcial jedna sciane wewnatrz zostawic ceglanym klimacie, ktos sie orienyuje, jak to trzeba zabezpieczyc?? hej. tak siana bedzie otynkowana na nowo. wczesniej srodek przeciw grzybom, i wapnowanie. Te sciany na ktorych nie bede kladl tynku beda oczyszczone (chyba szczotka na wiertarce) i wyfugowane na nowo- sa specjalne gotowe mieszanki do fugowania. Na calosc poloze jakis grunt wzmacniajacy. Czy lakier nie wiem, nie chcialbym aby mi sie to swiecilo zanadto- ew jakis matowy. Byl watek na forum - musisz poszukac. kilka fotek jest tu- nawiasem mowiac taka kuchnie juz sam wymyslilem wczesniej http://www.muratordom.pl/6967_10754.htm pozdrawiam k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris_eS 06.07.2006 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 zrobilem tak nawet dwa razy,to jest niby proste z tym img, tyle, ze nic nei poskutkowalo,pojawil sie post ze zgaszonymi adresami i tyla,wiec blyskawicznie usunalem posta,,bo potem, jak juz ktos z was odpowie, to juz nie mozna usunac.Mam zdjecia na fotosiku.pl, tak jak radzil tomek. Jedno co mnie zastanawia,to ze ich linki maja koncowke html, a nie jpg, wiecm oze dlatego to niedziala? a wtakim razie co zrobic9bozdjecia sa normalne jpg , i te adresy co wyzej wstawilem chybasie otwieraja?? adres strony jest z *.html, ale obrazek musi byc jpg czy gif, kliknij we wlasciwosci obrazka i zobaczysz ten wlasciwy adres http://images1.fotosik.pl/99/61f855e0d1b1e2e3med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 06.07.2006 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 Niestety się nie otwiera. Podałes chyba adres strony, a nie zdjęcia.Najeżdżasz na zdjęcie kursorem, klikasz prawym klawiszem myszki i z właściwości kopiujesz adres który wstawiasz do postu pomiędzy img. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kukunamuniu 06.07.2006 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 [/img]http://images1.fotosik.pl/99/61f855e0d1b1e2e3m.jpghttp://images4.fotosik.pl/62/efab1bd725bda2d8m.jpghttp://images2.fotosik.pl/98/fbda1353f8c15e0em.jpg[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
