Moj instalator nic nie mowil mi, ze do kominka z plaszczem wodnym powinien byc zainstalowany wklad kominowy ( ze wzgledu na niska temp. spalin )a u mojego sasiada taki mu zaproponowal?
Czy wklad kominowy musi lub raczej powinien byc?
D.
https://forum.murator.pl/topic/66429-wklad-kominowy-do-kominka-z-plaszczem-wodnym/
D.
Tu nie hodzi raczej o niską tenperaturę spalin a o to by chronić cegły komina i zaprawę przed niekożystnym oddziaływaniem spalin z kominka dlatego wkład powinien być.Co chwilę na forum pisze się posty w stylu pomocy mam śmierdzące wykwity na ścianie od komina dlatego uważam iż powinien być .[/i]
https://forum.murator.pl/topic/66429-wklad-kominowy-do-kominka-z-plaszczem-wodnym/#findComment-1465832
W moim przypadku mam komin bez wkładu tylko z samej cegły. Palę już drugi sezon w kominku a w ubiegłą zimę paliłem tak naprawdę czym popadło w tym mokrym drewnem i to przez 7 miesięcy. No i nic złego się nie dzieje. Wprawdzie podczas murowania tego komina stałem praktycznie przy murarzu i na moje rządanie komin od początku do końca murawał tylko jeden i chyba w tym tkwi sukces. Tajemnica trwałości tkwi w dokładności nakładania zaprawy no i chyba trochę w jakości cegły. Jeżeli komin jest w środku domu to w przypadku tradycyjnego wykonania ciepło akumulowane przez cegłę jest potem oddawane do pomieszczeń. Kominy systemowe są łatwe w budowaniu i nie wymagają szczególnych umiejętności i dokładności jedynie przestrzegania procedur przy ich wznoszeniu. Praktycznie trzeba dobrego fachowca aby komin systemowy z wkładem żle postawić. Ja sądzę że do kominka tylko tradycyjny.
https://forum.murator.pl/topic/66429-wklad-kominowy-do-kominka-z-plaszczem-wodnym/#findComment-1466132
