Czy rura kanalizacyjna fi 160 wychodząca z budynku na głębokości tylko 50 cm i do tego w podjeździe do garażu wytrzyma nacisk samochodu osobowego? Do tego jak wiadomo bedzie kostka brukowa w podjeździe.
Czy może jakoś ją specjalnie wzmocnić np. tworząc jakąś wymyślną konstrukcję nad rurą i dopiero na to grunt i kostka.
https://forum.murator.pl/topic/66445-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-rury-kanalizacyjnej/
Winno wytrzymać bez specjalnych wzmocnień. Tego typu rury stosuje się powszechnie do podłączeń budynków z siecią kanalizacyjną i z obserwacji widziałem jak sąsiadom prowadzili tego typu rurę dość płytko w ramach dróżek dojazdowych...
Samemu mam taką rurę (wprawdzie na 2,5m w gruncie lecz pod drogą utwardzoną tłuczniem, po której jeżdzą sam. ciężarowe z ładunkiem większym niż 12-15ton...) i nie ma problemu. Zresztą projekt całej infrastruktury sporządzony na zlecenie gminy zakładał właśnie takie rury...
https://forum.murator.pl/topic/66445-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1466147
Podsyp i obsyp drobnoziarnistym piaskiem.Możesz użyć na tym odcinku:
1.rury o podwyższonej odporności(Gamrat).
2.Puścić ją na tym odcinku w drugiej osłonowej.
Piasek jest wszędzie, bo grunt to sam piasek.
Wstawić w inną rurę będzie ciężko bo już jest podłączona do szamba.
https://forum.murator.pl/topic/66445-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1466194
Chodzi o to abyś nie obsypal go klińcem przygotowując pod kostkę.
Będzie dobrze.Ja mam na głebokości 120cm ,ale za to jeżdziły po niej gruchy 9m3 i jest dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/66445-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1466219
  • 8 months później...
powinno wytrzymać, ale dla pewności sprawdź u producęta jaką wytrzymałość statyczna i dynamiczną na zginanie i zgniatanie posiada taka rura. A potem to tylko przelicz przez nacisk na twoją rurę i informacja gotowa. A tak z innej beczki. 50 cm to nie za mała głębkość czy nie zamarzną ci ścieki podczas zimy.
https://forum.murator.pl/topic/66445-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1920173
