menquisto 07.01.2007 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 dziekuje .pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyfer 08.01.2007 00:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Witam! Przez dwadzieścia lat uzytkowałem pompę "grudziądzką" pięciostopniową; na podstawie moich doświadczeń jako najbardziej prawdopodobną przyczynę podałbym wyeskploatowanie elementów pompy (być może pomógł jej w tym piasek lub inne cząstki twarde, które znalazły się na dolocie); trzeba sprawdzić do jakiego zakresu głębokości jest przystosowana - najprawdopodobniej pracowała na skraju swoich mozliwości, a jeśli tak to może rozważyć inżektor(?), chociaż nie wiem czy to wdzieczne i proste urzadzonko jeszcze się stosuje bo pompy głębinowe są powszechnie dostepne. Co do zaworu zwrotnego to najlepiej zamontować go przy koszu i nie martwić sie czy instalacja się rozszczelni czy nie, czy też jak długo bedzie trzymał itd. Moj zawór funkcjonował do samego końca (20 lat) - do wymiany pompy na głębinową i sprawny wymontowałem (gdzieś tam sobie jeszcze leży ) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
