anowi 21.11.2006 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 pytanie jak w temacie. Czy są jakieś specjalne metody czy po prostu jak zwykłe płytki tylko jedna na drugiej? Płyty są duże 60 na 30 grube i cholernie ciężkie - cięższe niż inne w tych wymiarach Jakiś klej inny, rusztowania - macie jakieś pomysły? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66462-bezfugowe-uk%C5%82adanie-du%C5%BCych-p%C5%82yt-gresowych-na%C5%9Bcianach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anowi 22.11.2006 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 nikt nie robił nic takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66462-bezfugowe-uk%C5%82adanie-du%C5%BCych-p%C5%82yt-gresowych-na%C5%9Bcianach/#findComment-1468174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 22.11.2006 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 no chyba nikt tego nie robił ale ja jak chciałem obłożyć sobie komin kamieniem elewacyjnym to facet pytał mnie o ciężar tego kamienia więc chyba są jakieś specjalne kleje do tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66462-bezfugowe-uk%C5%82adanie-du%C5%BCych-p%C5%82yt-gresowych-na%C5%9Bcianach/#findComment-1468259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 23.11.2007 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 Odświeżam bo mnie to interesuje. Czy ktoś tak kładł np. marmur? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66462-bezfugowe-uk%C5%82adanie-du%C5%BCych-p%C5%82yt-gresowych-na%C5%9Bcianach/#findComment-2144829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 23.11.2007 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 też się podpinam, bo marmurem chcemy obłożyć kominek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66462-bezfugowe-uk%C5%82adanie-du%C5%BCych-p%C5%82yt-gresowych-na%C5%9Bcianach/#findComment-2144838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Red72 23.11.2007 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 Warto zadzwonić i popytać: http://www.marwen.com.pl/ http://www.adakom.eu/obudowy.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66462-bezfugowe-uk%C5%82adanie-du%C5%BCych-p%C5%82yt-gresowych-na%C5%9Bcianach/#findComment-2144873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 23.11.2007 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 u mnie marmurowa plyta kominkowa (obudowa) zostala przyklejona ktoryms z klejow montazowych patex fix. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66462-bezfugowe-uk%C5%82adanie-du%C5%BCych-p%C5%82yt-gresowych-na%C5%9Bcianach/#findComment-2145145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 23.11.2007 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 Kladlem marmury na scianach . Klej musi byc na bazie cementu bialego . Kazdy producent a wiec Mapei , Sopro , Henkel , Atlas i inni , ma taki klej w swojej ofercie . Marmur kladzie sie czesto na styk , czyli bezfugowo . Wymaga to odrobiny doswiadczenia . Wazny jest sam kamien . Jezeli podklejony jest na siatce , to ok . Zdarza sie jednak marmur bez podkladu . To odrobine komplikuje sprawe . Warto tez obejrzec marmur od spodu . Czesto peka on w produkcji . Ubytki uzupelniane sa spoiwem . I to widac . Taka plytka moze popekac podczas ciecia . Uklad zyl tez ma znaczenie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66462-bezfugowe-uk%C5%82adanie-du%C5%BCych-p%C5%82yt-gresowych-na%C5%9Bcianach/#findComment-2146071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
