rafallogi 21.11.2006 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 Witam,Przyszło mi wreszcie posprzątać parkiety no i nie wiem bardzo jak się do tego zabrać? Czym czyścić i za pomocą czego?Macie jakieś sprawdzone narzędzia i środki pielęgnacyjne?Parkiet jest narazie lekko zakurzony.Dzięki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66470-konserwacja-parkietu-czym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 21.11.2006 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 Parkiet (lakierowany) odkurzam odkurzaczem a raz na tydzień myje mopem BARDZO DOBRZE WYCIśNIęTYM (właściwie wilgotnym). Pół wiadra dobrze ciepłej wody i dwie zakrętki AJAX-u do powierzchni drewnianych. Czyści wspaniale i ma piekny zapach pokostu. Nie cierpię środków do drewna o zapachu np. cytrynowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66470-konserwacja-parkietu-czym/#findComment-1466625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 21.11.2006 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 Konserwacja i pielęgnacja zależy od tego jak wykończony jest Twój parkiet: 1. Lakier. 2. Wosk. 3. Olej syntetyczny. 4. Olej naturalny. Pochwal się, to napiszę kilka słów od siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66470-konserwacja-parkietu-czym/#findComment-1467211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 22.11.2006 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Parkiet jest lakierowany. Jest tego bardzo dużo, więc szukam szybkiego i dobrego- skutecznego sposobu konserwacji. Lakier poliuretanowy, wysoki połysk. Specjalnie nie zależy mi na zapachach, ale na efekcie końcowym i na tym by środki nie kolidowały z lakierem.Dzięki i Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66470-konserwacja-parkietu-czym/#findComment-1467540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juka11 22.11.2006 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Rafallogi, sorry, że Ci się wcinam w watek, ale też mam problem z konserwacja podłogi, a liczę na to, że Boorg tutaj zajrzy i coś podpowie. Parkiet jest z jesionu jasnego, olejowany woskiem twardym olejnym Osmo (matowym) - 3 warstwy. Na to dałam 1 raz Fitpolish, bo po olejowaniu pozostały laciutkie smugi widoczne pod światło. Ale Fitpolish nic nie pomógł, może dlatego, że pomiędzy nałożeniem pasty a jej wypolerowaniem była zbyt długa przerwa (ok. 6 godzin)? Boorg podpowiedz czym czyścić "na mokro", czym gruntownie i czy Fitpolish w ogole nadaje się do pielęgnacji parkietów woskowanych. A, i zasadnicze pytanie ten "Wosk twardy olejny Osmo" to na ile wosk a na ile olej? Ja mam właściwie parkiet woskowany czy olejowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66470-konserwacja-parkietu-czym/#findComment-1467919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 23.11.2006 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2006 rafallogi Pielęgancja podłogi lakierowanej (w/g zaleceń producenta lakieru). 1. Tworzenia dodatkowego zabezpieczenia (tzw. filtra). Nakładamy środek (bez rozcieńczania) bezpośrednio na niedawno lakierowaną podłogę (nie wcześniej niż 7-14 dni po lakierowaniu). Jeżeli podłoga jest ubrudzona należy umyć ją wilgotną szmatką (najlepiej woda z dodatkiem octu). Sposób aplikacji w przykładowym filmiku: http://www.berger-seidle.de/frameset/downloads/clips/l_93_everclear.mpg 2. Bieżąca pielęgnacja. Myjemy podłogę wilgotną ściereczką/mopem z dodatkiem niewielkiej ilości środka pielęgnacyjnego użytego w filtrze. Trudne zabrudzenia usuwamy przy pomocy odpowiednich detergentów/rozpuszczalników. 3. Gruntowne czyszczenie (regeneracja filtra). Jeżeli podłoga po bieżącej pielęgnacji wciąż sprawia wrażenie brudnej musimy przeprowadzić gruntowne czyszczenie. Usuwamy pozostałości starego zabezpieczenia (filtra) za pomocą odpowiedniego środka. Sposób wykonania w przykładowym filmiku: http://www.berger-seidle.de/frameset/downloads/clips/l_94_cleaner.mpg Po gruntownym czyszczeniu musimy znowu wykonać zabezpieczenie (filtr). i tak to wygląda (w/g przykazań producenta lakierów). Czy jest to sposób czasochłonny? Pewnie na początku tak, szczególnie nakładanie filtra (po raz pierwszy) może zająć mnóstwo czasu. Po jakimś czasie to już nie stanowi problemu. Czy jest jakiś szybszy? Teoretycznie nie musisz robić dodatkowego zabezpieczenia/filtra. Wtedy Twoja pielęgnacja ogranicza się do punktu nr.2 z mojej powyższej listy. Co daje dodatkowe zabezpieczenie/filtr? Tylko jeden przykład. Jeżeli na podłodze powstanie kolorowa plama (ślady po flamastrach, atramencie) to będzie ona na filtrze a nie bezpośrednio na lakierze. Gruntowne czyszczenie podłogi pozbawi lakier kolorowych dodatków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66470-konserwacja-parkietu-czym/#findComment-1469712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek79 23.11.2006 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2006 to i ja się przyłączę, co by nie zakładać drugiego tematu: a panele?czym myć panele? mam sidolux do paneli, ale szczerze mówiąc zadowolony jestem raczej średnio... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66470-konserwacja-parkietu-czym/#findComment-1470451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 23.11.2006 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2006 ...Parkiet jest z jesionu jasnego, olejowany woskiem twardym olejnym Osmo (matowym) - 3 warstwy. Na to dałam 1 raz Fitpolish, bo po olejowaniu pozostały laciutkie smugi widoczne pod światło... Opisz dokładnie te smugi. ...a panele? czym myć panele?... Sposób pielęgnacji podłóg lakierowanych, paneli laminowanych i wykładzin PCV jest dokładnie taki sam. Nawet środki pielęgnacyjne są takie same. Nie chcesz Sidoluxu możesz sięgnąć po L-93 Everclear z filmiku, który powyżej zamieściłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66470-konserwacja-parkietu-czym/#findComment-1471060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 24.11.2006 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 boorg dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź, ale czy dobrze zrozumiałem, że powinienem do konserwacji zastosować produkty wskazane przez Ciebie w linkach? Niestety podane linki nie działają. Piszesz cyt.:"Pielęgancja podłogi lakierowanej (w/g zaleceń producenta lakieru). " Byc może po przeczytaniu podanych linków byłoby wszystko jasne, bo na moim lakierze pisze, ale po germany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66470-konserwacja-parkietu-czym/#findComment-1471331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 24.11.2006 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 Linki działają ale to filmy (powinien uruchomić się Twój odtwarzacz w komputerku) a nie strona w internecie. To nie muszą być dokładnie środki użyte w moim przykładzie. Każdy szanujący się producent ma serię środków pielęgnacyjnych do podłóg (np. Berger-Siedle, Bona, SLC, Loba a nawet polski Barlinek ). Jeżeli masz położony lakier firmy X, to możesz sięgnąć po środki pielęgnacyjne firmy X (ale nie musisz - możesz używać środków firmy Y albo Z). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66470-konserwacja-parkietu-czym/#findComment-1471684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mufka 24.11.2006 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 Boorg a jak to jest z moczeniem podlogi lakierowanej? Bo ja swoja ostro mocze bo przecieram mopem na mokro, w dodatku zraszam kwiaty w pokoju dosc czesto (no dobra codziennie) na razie znaczy od 10 miesiecy jest ok, to sie zmieni? Bardzo niszcze swoja podloge? (dodam, ze jest myta a potem pastowana, roznymi pastami, ostatnio najszesciej sidoluxem, bo najlepiej mi sie go naklada i super daje polysk) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66470-konserwacja-parkietu-czym/#findComment-1471722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 24.11.2006 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 Mufka ale Twoja podłoga jest starsza niż ja. A drewniana podłoga im starsza tym mniej podatna na działanie wilgoci i niewielkich ilości wody. Jak jej to nie zaszkodziło do tej pory, to znaczy, że wszystko jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66470-konserwacja-parkietu-czym/#findComment-1471774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mufka 24.11.2006 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 dzieki moj ulubiony doradco , (czasem mysle, ze jest pancerna, a to nawet swierk jest podobno hehe) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66470-konserwacja-parkietu-czym/#findComment-1471776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juka11 28.11.2006 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2006 Boorgu, juz opisuję smugi. Sa one widoczne tylko pod swiatło i sprowadzają sie generalnie do tego, że jak spojrzysz to widzisz w jaki sposób była prowadzona szmatka z woskiem. Jak sie domyslasz nie była ona prowadzona w żaden okreslony sposób typu: pociągnięcia ręki w tym samym kierunku, jedno dokładnie obok drugiego, tylko jak popadnie No i teraz to troche głupio wygląda jak sie ktoś sie dokładnie przyjrzy pod swiatło: takie nierównomierne mazy na podłodze. Pisałeś, że jesli sie żle rozprowadzi wosk to potem froterowaniem wszystko sie wyrówna, ale u mnie tak nie było (przypomnę: po wosku OSMO nałożyłam Fitpolish). Nie wiem czy te smugi to zle nałozona pasta czy może źle nałozony wosko OSMO? Co mam teraz zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66470-konserwacja-parkietu-czym/#findComment-1478190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 28.11.2006 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2006 Boorgu, juz opisuję smugi. Sa one widoczne tylko pod swiatło i sprowadzają sie generalnie do tego, że jak spojrzysz to widzisz w jaki sposób była prowadzona szmatka z woskiem. Jak sie domyslasz nie była ona prowadzona w żaden okreslony sposób typu: pociągnięcia ręki w tym samym kierunku, jedno dokładnie obok drugiego, tylko jak popadnie No i teraz to troche głupio wygląda jak sie ktoś sie dokładnie przyjrzy pod swiatło: takie nierównomierne mazy na podłodze. Pisałeś, że jesli sie żle rozprowadzi wosk to potem froterowaniem wszystko sie wyrówna, ale u mnie tak nie było (przypomnę: po wosku OSMO nałożyłam Fitpolish). Nie wiem czy te smugi to zle nałozona pasta czy może źle nałozony wosko OSMO? Co mam teraz zrobić? Napisz swój e-mail. Oczy bolą od czytania forum po "nowemu". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66470-konserwacja-parkietu-czym/#findComment-1479047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juka11 29.11.2006 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2006 Boorg, mój adres to: [email protected] Z góry wielkie dzięki za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66470-konserwacja-parkietu-czym/#findComment-1479745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gomo 09.04.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Napisał juka11 Boorgu, juz opisuję smugi. Sa one widoczne tylko pod swiatło i sprowadzają sie generalnie do tego, że jak spojrzysz to widzisz w jaki sposób była prowadzona szmatka z woskiem. Jak sie domyslasz nie była ona prowadzona w żaden okreslony sposób typu: pociągnięcia ręki w tym samym kierunku, jedno dokładnie obok drugiego, tylko jak popadnie No i teraz to troche głupio wygląda jak sie ktoś sie dokładnie przyjrzy pod swiatło: takie nierównomierne mazy na podłodze. Pisałeś, że jesli sie żle rozprowadzi wosk to potem froterowaniem wszystko sie wyrówna, ale u mnie tak nie było (przypomnę: po wosku OSMO nałożyłam Fitpolish). Nie wiem czy te smugi to zle nałozona pasta czy może źle nałozony wosko OSMO? Co mam teraz zrobić? Mam podobny problem co cytowana Pani . Straszne smugi po nałożonym twrdym wosku osmo. Nic więcej z tym nie robiłam ani nic nie nakładałam. Co zrobic by smugi zniknęły ( dodatkowo pozostały miejscami większe plamy wosku). Bardzo proszę o pomoc to nowa podloga, ktoś nam głupio polecił by ją lepiej zabezpieczyć woskiem--dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66470-konserwacja-parkietu-czym/#findComment-4651877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 09.04.2011 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Napisał juka11 Boorgu, juz opisuję smugi. Sa one widoczne tylko pod swiatło i sprowadzają sie generalnie do tego, że jak spojrzysz to widzisz w jaki sposób była prowadzona szmatka z woskiem. Jak sie domyslasz nie była ona prowadzona w żaden okreslony sposób typu: pociągnięcia ręki w tym samym kierunku, jedno dokładnie obok drugiego, tylko jak popadnie No i teraz to troche głupio wygląda jak sie ktoś sie dokładnie przyjrzy pod swiatło: takie nierównomierne mazy na podłodze. Pisałeś, że jesli sie żle rozprowadzi wosk to potem froterowaniem wszystko sie wyrówna, ale u mnie tak nie było (przypomnę: po wosku OSMO nałożyłam Fitpolish). Nie wiem czy te smugi to zle nałozona pasta czy może źle nałozony wosko OSMO? Co mam teraz zrobić? Mam podobny problem co cytowana Pani . Straszne smugi po nałożonym twrdym wosku osmo. Nic więcej z tym nie robiłam ani nic nie nakładałam. Co zrobic by smugi zniknęły ( dodatkowo pozostały miejscami większe plamy wosku). Bardzo proszę o pomoc to nowa podloga, ktoś nam głupio polecił by ją lepiej zabezpieczyć woskiem--dziękuję i pozdrawiam Źle nałożony wosk. Za grubo i nie wtarty maszynowo w powierzchnię. Jeżeli wosk się utwardził, to należy go zmyć oczywiście najlepiej maszynowo i maszynowo rozprowadzić na powierzchni. Ile zużyłeś wosku na 1m2, lub podaj zużycie na całą powierzchnię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66470-konserwacja-parkietu-czym/#findComment-4652067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz W. 03.12.2014 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 (edytowane) Parkiet (lakierowany) odkurzam odkurzaczem a raz na tydzień myje mopem BARDZO DOBRZE WYCIśNIęTYM (właściwie wilgotnym). Pół wiadra dobrze ciepłej wody i dwie zakrętki AJAX-u do powierzchni drewnianych. Czyści wspaniale i ma piekny zapach pokostu. Nie cierpię środków do drewna o zapachu np. cytrynowym Witam, co do odkurzacza to potwierdzam, to chyba podstawowe urządzenia do sprzątania parkietu trzeba tylko pamiętać żeby używać specjalnych ssawek (same włosie) bo od tych standardowych stalowych od spodu łatwo porysować sobie podłogę, mycie na pół wilgotno (im miej chemii tym lepiej), no i ja jeszcze używam takiej małej sorowarki [moderowano link] i pada z mikrofazy do wcierania wosku i tak wygląda zabieg konserwacji. Czynność tę wystarczy dwa razy do roku powtórzyć a parkiet wygląda jak nowy. No chyba że jest to muzeum czy restauracja i ciągle jacyś ludzie się tam kręcą to pewnie częściej trzeba by to powtarzać. Edytowane 3 Grudnia 2014 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66470-konserwacja-parkietu-czym/#findComment-6661967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
