iiggii 21.11.2006 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 Witam Rozważam zakup skromnych rozmiarów działki. Usytuowanie jej względem drogi, stron świata i kształt przedstawiam na schemaciku pod poniższym linkiem: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a930396cc185bf68.html Zastanawiam się czy takie usytuowanie wzgledem drogi może rodzić problemy jakiegokolwiek typu. Dodam, że jest to droga kończąca się laskiem, tak więc ruch jest tam minimalny, w zasadzie głównie "kręcą" się tam tylko mieszkańcy, a dodam, że za tą działką jest jeszcze tylko 5 czy 6 posesji. Sama działka nie jest duża, ale na jej korzyść przemawia odległość od centrum mista (ok. 11-12 km) oraz fakt, że jest tam już zrobiona studzienka z wodą, skrzynka elektryczna budowlana z licznikiem, działka od tyłu i z boków jest ogrodzona betonowymi przęsłami (od frontu jest jakaś stara siatka druciana) oraz jest garaż blaszak. Na chwilę obecną na bezpośrednio sąsiedujących działkach nie ma jeszcze zabudowań, chałupki są jednak w odległości 100-150m na boki oraz jest chałupka vis a vis działki po drugiej stronie uliczki. Wiem, że z tego opisu nie da się może wyciągnąć jednoznacznych, trafnych wniosków ale, ciekaw jestem Waszych opinii co do tej działki - będę wdzięczny za wszelkie sugestie i rady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66490-usytuowanie-dzia%C5%82ki-wasze-opinie-sugestie-itp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 21.11.2006 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 Ta latarnia jest najfajniejsza luxy za darmo Ale układ nieciekawy, aczkolwiek przy dobrym projekcie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66490-usytuowanie-dzia%C5%82ki-wasze-opinie-sugestie-itp/#findComment-1467220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ave 21.11.2006 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 mam podobną, ale 25 na 40 i z długoscia jest OK, ale cały czas mam wrażenie, że nie za dużo ogrodu zostaje mi z tyłu domu, czyli od strony tarasu. (dom ma 9.30m szer., a linia zabudowy - 6 m - czyli niecałe 10 m. ogrodu - za ogrodzeniem jescze teren niezagospodarowany- więc z tej strony żadnych sasiadów tylko romantyczne brzózki, ale jak długo? ) pamiętaj więc - sprawdź jaką masz linię zabudowy i dom powinien być raczej nie szeroki - strony są OK - rozumiem, ze północ jest od strony wejścia? pozdrawiam : Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66490-usytuowanie-dzia%C5%82ki-wasze-opinie-sugestie-itp/#findComment-1467230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 21.11.2006 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 Działęczka spoko, dom nie może być zbyt rozłożysty wgłąb, ale powinni dać się coś znaleźć. Wszystko zalezy od linii zabudowy. Dałabym budynek w północnym narożniku działki, zeby część ogrodowa była od południa i w dodatku pod latarnia No i wyjścia na taraz powinny być w odpowiednich miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66490-usytuowanie-dzia%C5%82ki-wasze-opinie-sugestie-itp/#findComment-1467346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iiggii 22.11.2006 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 pamiętaj więc - sprawdź jaką masz linię zabudowy ... Serdeczne dzięki, słuszna uwaga z tą linia zabdowy - nie pomyslałem o tym. A powiedzcie mi, czy określenie tej lini zabudowy dostanę dopiero w WZ, czy może moge się zorientować w tej sprawie jakoś wcześniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66490-usytuowanie-dzia%C5%82ki-wasze-opinie-sugestie-itp/#findComment-1467562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.11.2006 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Jeśli droga nie jest ruchliwa i bardzo zakurzona, to działeczka jest spoko. Sporo zaoszczędzisz na mediach i podjazdach, zostanie całkiem dużo ogrodu. Linia zabudowy pewnie nie będzie w niczym utrudniać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66490-usytuowanie-dzia%C5%82ki-wasze-opinie-sugestie-itp/#findComment-1467574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iiggii 22.11.2006 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Przepraszam jeśli wyskakuję z jakimiś głupawymi pytaniami ale jestem jeszcze zielonkawy w tym temacie, a w głowie ciągle powstaja nowe Uliczka przy tej działce jest szutrowa i stosunkowo wąska - czy w zwiazku z tym - nazwijmy to - "jakieś władze" mogą i mają prawo mnie w przyszłości zmuszać do hmmm , np. odsunięcia płotu od drogi, czy odstąpienia części działki na poczet np. poszerzenia ulicy, czy zbudowania chodnika, albo co tam jeszcze ewentualnie mogą wymśleć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66490-usytuowanie-dzia%C5%82ki-wasze-opinie-sugestie-itp/#findComment-1467713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sm_wilk 22.11.2006 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Jak będziesz budował sobie płot od strony drogi to i tak musisz zgłosić to w starostwie (gminie) i możesz się przy okazji upewnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66490-usytuowanie-dzia%C5%82ki-wasze-opinie-sugestie-itp/#findComment-1468607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iiggii 20.12.2006 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 OK, decyzja zapadła - kupuje tą działkę Działkę kupuję korzystając z "pomocy" biura nieruchomości. Jak myślicie - warto brać fakturkę za tą usługę? Należnść dla b. nieruch. ustaliliśmy na 1.000 zł netto. Kobitka z b.n. może zgodzić się na tą kwotę netto bez f-ry i umowy, lub na 1220zł z f-rą i umową. I stąd moje pytanie - Co w praktyce daje mi posiadanie umowy z b.n.? Czy może ona okazać się w jakiś problematycznych sytuacjach pomocna? Czy daje mi ona jakieś zabezpieczenie przygotowania transakcji od strony formalnej?[/code] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66490-usytuowanie-dzia%C5%82ki-wasze-opinie-sugestie-itp/#findComment-1512100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DJ Rydzyk 20.12.2006 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 OK, decyzja zapadła - kupuje tą działkę Działkę kupuję korzystając z "pomocy" biura nieruchomości. Jak myślicie - warto brać fakturkę za tą usługę? Należnść dla b. nieruch. ustaliliśmy na 1.000 zł netto. Kobitka z b.n. może zgodzić się na tą kwotę netto bez f-ry i umowy, lub na 1220zł z f-rą i umową. I stąd moje pytanie - Co w praktyce daje mi posiadanie umowy z b.n.? Czy może ona okazać się w jakiś problematycznych sytuacjach pomocna? Czy daje mi ona jakieś zabezpieczenie przygotowania transakcji od strony formalnej?[/code] Człowieku... przed podpisaniem umowy zainwestuj w badanie geotechniczne. Dla świętego spokoju. Potraktuj to jak przegląd techniczny samochodu, który zamierzasz nabyć. Ja kupiłem fajną działeczkę, obok ludzie się pobudowali, a u mnie taka kiszka gruntowa się okazała, że tylko lekki budynek na płycie fundamentowej, albo pale, albo studnie... Całe szczęście że zrobiłem te badania, bo dostałbym projekt na typowych fundamentach, na których dom zapadłby się pod ziemię albo przewrócił... A tak zawsze możesz tej działki nie kupować, zamiast potem modyfikować pół projektu albo szukać innego, który na dodatek ewidentnie Ci się nie będzie podobał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66490-usytuowanie-dzia%C5%82ki-wasze-opinie-sugestie-itp/#findComment-1512160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iiggii 20.12.2006 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Człowieku... przed podpisaniem umowy zainwestuj w badanie geotechniczne. Człowieku... na budowlance to ja się nie znam (myślę, że z czasem coś tam liznę), ale aż tak nie świdomy tego co robię to nie jestem Zainwestowałem w "badania geotechniczne" (do 3m nie ma wody, dom będzie bez piwnic) pomimo, że na działce jest studzienka i na głębokość 4 betonowych kręgów nie ma śladów wystepowania wody, zainwestowałem także czas i troszkę grosza w ściągnięcie na działkę budowniczego (jego opinia też wydawała mi się pomocna), w końcu udało mi się także dotrzeć do gościa w Wydz Zag Ter w gminie i okazało się, że ten bardzo sympatyczny i pomocny człek zna ten rejon i potwierdził on tylko moją pozytywną opinię o walorach budowlanych gruntów w tej ulicy (przy okazji pokazał mi gotowe już mapki okolicy do Planu, który ma zostać zatwierdzony przez gminę w pierwszym kwartale 2007) Nie mniej dzięki za poradę Jednak moje pytanie było inne - gdyby ktoś znał z autopsji sytuacje, kiedy umowa z b. nieruch. może okazać się przydatna to proszę o podzielenie się doświdczeniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66490-usytuowanie-dzia%C5%82ki-wasze-opinie-sugestie-itp/#findComment-1512468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renjul 20.12.2006 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 OK, decyzja zapadła - kupuje tą działkę Działkę kupuję korzystając z "pomocy" biura nieruchomości. Jak myślicie - warto brać fakturkę za tą usługę? Należnść dla b. nieruch. ustaliliśmy na 1.000 zł netto. Kobitka z b.n. może zgodzić się na tą kwotę netto bez f-ry i umowy, lub na 1220zł z f-rą i umową. I stąd moje pytanie - Co w praktyce daje mi posiadanie umowy z b.n.? Czy może ona okazać się w jakiś problematycznych sytuacjach pomocna? Czy daje mi ona jakieś zabezpieczenie przygotowania transakcji od strony formalnej?[/code] Wydaje mi się, że pośrednik odpowiada tylko do momentu spisania aktu notarialnego kupna sprzedazy. I tak sam musisz wszystko sprawdzić od strony formalnej, bo pośrednicy rzadko porządnie wywiązują się ze swoich obowiązków i często pomijają niewygodne fakty, albo przedstawiają sprawy bardziej różowo niż jest w istocie. Po podpisaniu umowy u notariusza i tak chyba nic od pośrednika nie wskórasz, ani nie unieważnisz transakcji. Chyba żebyś chciał wystąpić na drogę sądową o odszkodowanie za wprowadzenie cię w błąd. Osobiście nie słyszałam o takim przypadku i sama nie brałam faktury za usługę. A działeczka bardzo mi się podoba, szczególnie sznasa na ogród i taras od południa. Ja bym budowała w północnym krańcu dom zwrócony na południe, tak żeby jak najwięcej miejsca zostało od południa na ogród. Fajnie z tą latarnią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66490-usytuowanie-dzia%C5%82ki-wasze-opinie-sugestie-itp/#findComment-1512497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iiggii 21.12.2006 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2006 A działeczka bardzo mi się podoba, szczególnie sznasa na ogród i taras od południa. Ja bym budowała w północnym krańcu dom zwrócony na południe, tak żeby jak najwięcej miejsca zostało od południa na ogród. Fajnie z tą latarnią Dzięki za dobre słowo Ogólnie koncepcja z rozmieszczeniem domu i ogrodu (ogrodu to może za dużo powiedziane, bo działeczka nie jest zbyt duża) jest zbliżona do tej którą Ty przedstawiłaś. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem tą działkę i tą latarnię to trochę mi się nie spodobało usytuowanie tej latarni, ale z czasem przekonałem się, że może być to jakiś tam plus. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66490-usytuowanie-dzia%C5%82ki-wasze-opinie-sugestie-itp/#findComment-1514645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
