Doradźcie proszę. Już mieliśmy z żoną upatrzoną wannę asymetryczną do naszej nowej łazienki, ale w ostatniej chwili okazało się, że musieliśmy zmienić plany. Teraz będzie wanna standardowa prostokątna, więc powrócił dylemat: żeliwna czy akrylowa (stalowa oczywiście nie wchodzi w grę podobnie jak kompozytowa) Ponoć żeliwne są:
+ bardzo trwałe,
+ odporne na uszkodzenia mechaniczne,
+ odporne na szorowanie i środki czyszczące,
+ długo utrzymują ciepło wody (najdłużej ze wszystkich rodzajów wanien);
- mają najuboższe wzornictwo,
- ciężkie (wanna długości 150 cm waży ponad 80 kg),
- dość drogie (najtańsze wanny kosztują powyżej tysiąca złotych),
- puste są zimne w dotyku
natomiast akrylowe:
+ przyjemna, ciepła w dotyku powierzchnia,
+ łatwo naprawić powierzchniowe uszkodzenia: zadrapania i zarysowania,
+ lekkie (wanna długo ści 150 cm waży ok. 17 kg), a więc łatwy jest ich transport i montaż,
+ jeśli z dobrego akrylu, łatwo je utrzymać w czystości;
- jeśli akryl jest słabej jakości, szybciej matowieją,
- łatwo się rysują (trzeba uważać ze stosowaniem środków czyszczących zawierających substancje ścierne).
Tyle teorii. A jak to wygląda w praktyce? Bo podobają nam się wanny w zbliżonych cenach właściwie (żeliwna Roca Haiti i akrylowy Ravak Magnolia). Przeszukałem co prawda ofertę większości producentów i z tych przystępnych cenowo wydaje się, że tylko Roca produkuje żeliwne, czy może się mylę? Bardzo będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie :D
https://forum.murator.pl/topic/66502-wanna-%C5%BCeliwna-czy-akrylowa-oto-jest-pytanie/
Wybrałem akrylową. Teraz mam żeliwną i nienawidzę do niej wchodzić, muszę wcześniej nalać na dno gorącej wody, żeby nie była taka zimna :x Dlatego nie brałem pod uwagę w ogóle wanien żeliwnych i stalowych.
https://forum.murator.pl/topic/66502-wanna-%C5%BCeliwna-czy-akrylowa-oto-jest-pytanie/#findComment-1467372
Używałem wszystkich 3 rodzajów i akrylowa jest najprzyjemniejsza - jest ciepła i miła w dotyku :wink: . To prawda, że szorując gąbką do naczyń od szorstkiej strony albo jakimś agresywnym cifem jesteś w stanie ją porysować ale z żeliwnej jak zlezie emalia (a schodzi po max 10 latach częstego mycia) to też jest szorstka i do tego we wzorki :lol:
Blaszana to nieporozumienie, odłupuje się emalia, dudni i jest zimna.
https://forum.murator.pl/topic/66502-wanna-%C5%BCeliwna-czy-akrylowa-oto-jest-pytanie/#findComment-1467386
Ja też miałem styczność z wszystkimi rodzajami i do swojego domu wybrałem akrylową NIKE z Cersanitu - cena 550 PLN za wanne 170 cm.
Wanna żeliwna to wg mnie pomyłka - trzeba parę minut czekać żeby w ogóle do niej wejść - absolutnie nie chcę tego u siebie w domu.
https://forum.murator.pl/topic/66502-wanna-%C5%BCeliwna-czy-akrylowa-oto-jest-pytanie/#findComment-1467560
wanne zeliwna mialem w odmu rodzinnym
wanne stalowa mialem na wynajmie
a teraz mam akryl i jestem naprawde zadowolony
jest coepla od razu nie wychladza sie od razu tak ja stalowa
i jest sporo glebsza od stalowej - wróć na to uwage
stalowe sa zregoly płytsze od stalowych
no do trawlosci akrylowych
moja przezyla remont i o ine nie stawiasz w niej wiader bezposrednio na dnie to wszystko jest ok - wanne szoruje szczotka bo jakos tak mi lepiej i jekos nie widze zmarowien natomiast nie czyszcze srodkami zawierajacymi elementy scierne
ogolnie akrylowa wymaga najwiecej uwagi ale jest najprzyjemniejsza no i cena :D
https://forum.murator.pl/topic/66502-wanna-%C5%BCeliwna-czy-akrylowa-oto-jest-pytanie/#findComment-1467582
Dziękuję serdecznie za wszystkie wypowiedzi. Utwierdziły mnie one w przekonaniu, że należy kupic wanne z akrylu. Teraz następna kwestia: firma Ravak (której wyroby bardzo nam się podobają) reklamuje technologię "Pu-Plus", która wg producenta "Pryncypialną zasadą technologii PU-PLUS jest zastąpienie laminatu wzmacniającego wypraskę akrylową twardą pianą poliuretanową. Wzmocnienie tą nowoczesną technologią daje bardzo sztywną konstrukcję o dobrej izolacji cieplnej i dźwiękowej.
Technologia "PU-PLUS" jest wyjątkową technologią opracowaną we współpracy z koncernem BAYER. Umożliwia zastosowanie pełnej automatyzacji produkcji, która eliminuje błędy ludzkiego faktoru. Dzięki tej technologii nie stosuje się do wzmocnienia dna wanny dodatkowej drewnianej płyty tak jak w klasycznej technologii". Co o tym sądzicie? Korzystałem z dwóch wanien akrylowych i wchodząc do nich każde stąpnięcie jest mniej lub bardziej słyszalne (nie wiem, czy to wina kiepskiego osadzenia czy samej wanny), pytam bo dopłata do wanny z tym systemem to minimum 700 zł w stosunku do standardowej.
https://forum.murator.pl/topic/66502-wanna-%C5%BCeliwna-czy-akrylowa-oto-jest-pytanie/#findComment-1467856
A jakby tak zamontować zwykłą wannę akrylową, napełnić ją wodą i wstrzyknąć pod nią piankę montażową? To przecież też poliuretan. Pewnie pójdą ze 2-3 pojemniki pianki. W ten sposób mamy system pseudo-PU-PLUS za cenę 20-30 zł. Co myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/66502-wanna-%C5%BCeliwna-czy-akrylowa-oto-jest-pytanie/#findComment-1468291
pomysl bardzo dobry tylko z realizacja moze byc problem bo pianka moze uszkodzic wanne wypchnac dno
proponuje obrucic wanne zrobic tymczasowa obudowe np z kartonu
wpuscic tam pianke (wczesniej robiac kanal do odplywu )
a potem po stwardnieniu pianki odciac nadmiar
tylko czy znajdzie sie odwazny ?
https://forum.murator.pl/topic/66502-wanna-%C5%BCeliwna-czy-akrylowa-oto-jest-pytanie/#findComment-1469338
Wanny akrylowe mają wzmocnione dno. Poza tym jak się wannę napełni wodą to waży ona ponad 100 kg i pianka nie ma szansy jej zniekształcić - wypłynie na boki i można ją obciąć.
Masz rację, z wodą w wannie, ale wypełnienie przestrzeni pod wanną pianką wcale nie jest takie proste gdyż piana nie rośnie tak mocno że od razu wyepłni przestrzeń od podłogi aż po dno wanny. Przerabiałem coś takiego i po wypuszceniu całego dużego pojemnika pod wannę pianka ma tendęcje do oklapnięcia zaraz po wypuszceniu z pojemnika i trzeba poczekać aż podrośnie a potem na to psiknąć kolejną warstwę aż dojdzie do dna. żeby wypełnić całą przestrzeń tylko pod samym dnem potrzeba 3 duże pojemniki , nie wypełniałem przestrzeni wokół całej wanny bo uważam to za bezsens i wątpię, czy wogóle pianką się uda.
https://forum.murator.pl/topic/66502-wanna-%C5%BCeliwna-czy-akrylowa-oto-jest-pytanie/#findComment-1469697
3 duże pojemniki to jeszcze nie tragedia, koszt jakieś 30 zł. Ja jednak nie będę tego robił, bo wannę mam w łazience na poddaszu, więc nie ma sensu jej ocieplać, skoro pod łazienką jest ogrzewane pomieszczenie.
https://forum.murator.pl/topic/66502-wanna-%C5%BCeliwna-czy-akrylowa-oto-jest-pytanie/#findComment-1470125
A ja jestem za żeliwną!
Mam w domu (bloku) taki wynalazek - rura od ogrzewania puszczona pod wanną. Ktoś kiedyś pewnie z lenistwa wpadł na taki pomysł ale jest genialny. Wanna jest ciepła, ogrzewa całą powierzchnią łazienkę, długo trzyma ciepłą wodę. Teraz myślę, jak to zrobić w domu!
Z akrylem się nie da..
https://forum.murator.pl/topic/66502-wanna-%C5%BCeliwna-czy-akrylowa-oto-jest-pytanie/#findComment-1472138
Moi rodzice mieli 25 lat wannę żeliwną emaliowaną na kolor biały i nikt na nią nie narzekał . Przez długie lata była nie do zdarcia . Następnie kupili wannę stalową emaliowaną , która ma już 15 lat i służy dalej . Wanna nie dudni ponieważ zamontowano ją na podmurówce z cegły i steropianu . Steropian jest między wanną i cegłą . Uważam , że emaliowane wanny żeliwne i stalowe są najtrwalsze . Jakoś akryl kojarzy mi się z pożółkłą i wyblakłą wanną lub deską sedesową . Może napiszcie jak długo macie swoje wanny akrylowe i jak wyglądają po tym czasie . A jeżeli chodzi o te rzekome zimo wanien metalowych to nie zauważyłem go nawet .
https://forum.murator.pl/topic/66502-wanna-%C5%BCeliwna-czy-akrylowa-oto-jest-pytanie/#findComment-1485566
  • 9 years później...
------ludzie-jak wanna to moim skromnym zdaniem tylko zeliwna.Nie dosc ze jest bardzo trwala to nie jest"zimna",jak pisza niektorzy.Wystarczy tylko kupic nosnik styropianowy do wanien...i juz.Po klopocie.Wanna jest otulona zewszad styropianem.Jest w nim zanurzona.Nosnik styropianowy to jakby ksztalt wanny od jej spodu i bokow wytloczony w styropianie.Na zewnatrz jest przygotowany do oblozenia plytkami,lub co kto woli.Wtedy wanna zeliwna z racji swojej duzej bezwladnosci cieplnej zyskuje w stosunku do innych dlatego ze dziala w styropianie jak akumulator ciepla.Nie trzeba zadnych pianek i innych rzeczy.Taki nosnik mozna dopasowac do kazdej wanny.Nie bede podawal konkretnych namiarow bo zaraz niektorzy mnie tu oskalpuja ze niby tym handluje.W przypadku gdy wanna jest dopiero w planie.Mozna w lazience puscic rurki od ogrzewania pod wanna.Do kaloryfera lub tylko same rurki.Przod zabudowac styropianem i jest jeszcze lepszy efekt niz w tym nosniku z tym ze dziala tylko gdy ogrzewanie jest wlaczone.
Edytowane przez krispoz
https://forum.murator.pl/topic/66502-wanna-%C5%BCeliwna-czy-akrylowa-oto-jest-pytanie/#findComment-7038171
