matth 22.11.2006 03:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 WitamMoze ktos mi podpowie jaka moze byc przyczyna ze na dwoch kominach wewnatrz budynku po ulewie pojawia sie zaciek widoczny na tynku tuz pod wiezba.Na dachu lezy dachowka ,komin na zewnatrz z klinkierowki dziurawki.Dekarz, ktory robil dach wraz z obrobkami kominow po ogledzinach stwierdzil ze te, wykonane sa prawidlowo i nie ma mozliwosci aby to bylo przyczyna.Zasugerowal jednak ze fugi w kinkierowce sa zbyt glebokie i moga przepuszczac wode oraz ze opaska czyli ta jedna warstwa z klinkieru wysunieta nieco na zewnatrz jest zbyt nisko i wystaje ponad pokrywe komina co powoduje ze woda skapuje na opaske a nastepnie przecieka do wewnatrz.Nie mam pojecia co o tym sadzic.Macie jakies sugestie????Musze jeszcze porozmawiac z murazem ale tydzien temu zmarla mu zona i nie mam odwagi rozmawiac z nim na razie o tak przyziemnych rzeczach jak kominy.Chetnie wyslucham kazdej rady , co moze byc przyczyna.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66510-cieknace-kominy-przyczyna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 22.11.2006 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Temat ostatnio czesto powtarzany .Powodem przecieku moze byc m. in. nasiakliwosc materialow uzytych do budowy komina , najczesciej najbardziej nasiakliwe sa fugi ; bywa tez , ze woda przedostaje sie bezposrednio przez niezamurowane otwory w cegle.Bardzo prawdopodobne , ze twoj dekarz ma racje , w tej sytuacji popros go , zeby sprawdzil nasiakliwosc fug i cegly za pomoca gabki i wody , jak znajdzie niezamurowane otwory w cegle , niech wlewa w nie wode . Spytaj sie dekarza , czy wydra jest wcieta w komin pod prawidlowym katem i na jaka glebokosc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66510-cieknace-kominy-przyczyna/#findComment-1467506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej747 22.11.2006 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 matth: Musisz sam dokladnie obejrzec komin. Jezeli sa az zacieki na tynku, to to raczej nie jest nasiakliwosc, tylko musza gdzies byc dziury. Sprawa jest typowa i prosta, kiedy odnajdziesz te dziury, to musisz je wszystkie starannie wypelnic zaprawa do klinkierow.Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66510-cieknace-kominy-przyczyna/#findComment-1467613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 22.11.2006 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 U mnie była to sprawa nieszczelności między listwą kryjącą wakaflex a kominem. "Pacaneum" stanowi silikon dekarski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66510-cieknace-kominy-przyczyna/#findComment-1467719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 22.11.2006 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 a jest zrobione mniej więcej tak: http://www.muratordom.pl/6648_3418.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66510-cieknace-kominy-przyczyna/#findComment-1468486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matth 23.11.2006 02:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2006 Dzieki za sugestie.Wynika z tego ze to nie az taki wielki problem.W sobote bede rozmawial z moim murazem, ktory to stawial /zdecydowalem sie / i niech on sprawdzi to osobiscie i podejmie decyzje .Jeszcze raz wielkie dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66510-cieknace-kominy-przyczyna/#findComment-1469360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WanKon 24.11.2006 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 Maciej 474, ma rację. Nieszczelne fugi powodują łatwość "wtłaczania" wody przez wiatr, u mnie cieknie przez taśmę kominową, będę musiał robić obróbkę z blachy z wcięciem. Mam nadzieje że pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66510-cieknace-kominy-przyczyna/#findComment-1471782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 24.11.2006 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 Obróbka z taśmy nie musi być zakańczana listwą z wcięciem wystarczy listwa na wierzch przy prawidłowo wykonanym kominie ciec on napewno nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66510-cieknace-kominy-przyczyna/#findComment-1472115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 24.11.2006 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 Witam Moze ktos mi podpowie jaka moze byc przyczyna ze na dwoch kominach wewnatrz budynku po ulewie pojawia sie zaciek widoczny na tynku tuz pod wiezba. Na dachu lezy dachowka ,komin na zewnatrz z klinkierowki dziurawki. Dekarz, ktory robil dach wraz z obrobkami kominow po ogledzinach stwierdzil ze te, wykonane sa prawidlowo i nie ma mozliwosci aby to bylo przyczyna.Zasugerowal jednak ze fugi w kinkierowce sa zbyt glebokie i moga przepuszczac wode oraz ze opaska czyli ta jedna warstwa z klinkieru wysunieta nieco na zewnatrz jest zbyt nisko i wystaje ponad pokrywe komina co powoduje ze woda skapuje na opaske a nastepnie przecieka do wewnatrz.Nie mam pojecia co o tym sadzic.Macie jakies sugestie???? Musze jeszcze porozmawiac z murazem ale tydzien temu zmarla mu zona i nie mam odwagi rozmawiac z nim na razie o tak przyziemnych rzeczach jak kominy. Chetnie wyslucham kazdej rady , co moze byc przyczyna. Pozdrawiam. Poproś dekarza aby Ci zrobił obróbkę czapki komina i będziesz miał problem z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66510-cieknace-kominy-przyczyna/#findComment-1472694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
