Witam jestem nowy na forum więc prosze nie bić.:D
Mam takie pytanie czy trzeba czy nie ocieplać fundamenty lane z betonu.
W domu nie ma żadnych piwnic.
Fundament jest zaizolowany folią budowlaną.
Spotkałem się z różnymi opiniami jedni mówią że trzeba inni że to nie ma sensu. Prosze o rady.
Bardzo dziękuje za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/66514-ociepla%C4%87-czy-nie/
Trzeba to przeliczyć od strony "cieplnej". Ja mam piwnice i ocieplilem tylko to co wystaje ponad grunt. Poszukaj na forum.
https://forum.murator.pl/topic/66514-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-1467830
Jeżeli nie masz piwnic to nie ma. Daj porządne ocieplenie podłogi+ ściany domu.
https://forum.murator.pl/topic/66514-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-1467878
...Spotkałem się z różnymi opiniami jedni mówią że trzeba inni że to nie ma sensu ...
w róznych domach moze to procentowo wychodzic odrobine inaczej ale ...
posłuze sie moze cytatem forumowego kolegi - sSiwy12 który temat "pasywności" domów opanował lepiej ode mnie :)
Już o tym pisałem. W ogólnym bilansie cieplnym straty do posadzki wynoszą od 5 do 7% - co powinni potwierdzić wszyscy zajmujacy się "pasywnością" domu bo jest to podstawa. Na stronach niemieckich i polskich również (o problematyce pasywności domów) sa takie "słupki".
Pozdrawiam.
Ps. niestety nie odnalazłem linku do stony -zajmowałem sie tym zagadnieniem jakiś czas temu i zostały mi tylko "słupki" bez źródła.
http://forum.muratordom.pl/posting.php?mode=quote&p=1488593
z tych 5 - 7 % które ucieka pod posadzke jakas część ucieka dalej ... przez fundamenty ... moze to wartośc mierzona jeszcze w procentach ... moze juz tylko w promilach ... :-?
ja mam sciane trzywarstwowa, fundament obsypany ziemia do poziomu "zero"
zastosowałem "symbolicznie" izolacje ze styropianu na głebokośc do 0,5m
przed obsypaniem fundamentu ziemia (koszty - to praktycznie sam koszt styropianu)
gdyby przyszło mi odkopywac fundamenty, czyscić z ziemi, skuwać drobne nierówności itd ...itd to podejrzewam, ze koszty "zjadły by" zakładane oszczedności ...
mysle ze w moim i Twoim przypadku pełna izolacja fundamentów mogłaby sie okazac ekonomicznie nieuzasadniona ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/66514-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-1467920
ucieczka ciepła to jedna sprawa, a zabezpieczenie przed przemarzaniem to druga sprawa
i nie chodzi tu o posadzkę tylko ścianę i ile ciepła ucieka, tylko ile "chłodu" dociera do wnętrza
tak jak grunt przemarza tak i to może stać się ze ścianą
a potem płacz: "w narożniku, na łaczeniu podłogi ze ścianą nam grzyba (prędzej pleśń), za szafą w dolej części mam... ratunku"
więc ocieplenie ściany fundamentowej do poziomu przemarzania gruntu nawet niepodpiwniczonego budynku jest jak najbardziej właściwe i wskazane
https://forum.murator.pl/topic/66514-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-1467944
Ucieczka ciepła i wnikanie chłodu to pojęcia równocenne tylko o przeciwnych znakach. Jedno i drugie to energia. A teraz o izolacji. Pytanie dotyczy izolacji termicznej fundamentów i tylko do tego się ograniczę. Jak nie ma piwnic to można zaizolować ściany fundamentów albo zrobić grubszą izolację poziomą podłogi przy ścianach zewnętrznych. Efekt taki sam.
Podkreślam ze analizuję tylko i wyłącznie efekt przenikania ciepła przez grunt i fundamenty.
https://forum.murator.pl/topic/66514-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-1468198
dziękuję za sprostowanie
co do efektu to NIE JEST taki sam; efekt jest taki, jakbyś np nieocieplił wieńca, a w podłogę położył grubszą warstwę styro
będzie taki sam jak położysz te pare centów ocieplenia tak jak papę odcinającą w ciągłości z izolacją poziomą
https://forum.murator.pl/topic/66514-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-1468285
To raczej mało prawdopodobne żeby w takim wypadku ściana przemarzała. Dużo zależy od tego z jakigo materiału jest wykonana.
Z silikatów jest to bardziej prawdopodobne niż przy betonie komórkowym.
Na pewno będzie w tym miejscu występował mostek termiczny. Nadmiar pary wodnej znajdującej się w pomieszczeniu wykrapla się zawsze w najzimniejszym miejscu. Może to być łączenie podłogi ze ścianą ale mogą to być też okna. Lekarstwem na to jest odpowiednia wentylacja a nie docieplanie fundamentów.
https://forum.murator.pl/topic/66514-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-1469030
Jeśli to rzeczywiście wyrzucanie kasy to wolałbym ją wydać na co innego :wink:
Na moje ściany fundamentowe potrzeba z zewnątrz 50 m kw styropianu. Licząc po 33 zł z 1 m kw styropianu grubości 8 cm wychodzi 1650 zł. To nie jest mało zważywszy że potrzeba jeszcze kleju, siatki no i robota.
Jeżeli poza tym, że miałoby to nic nie dać pod względem ochrony ciepła i zapobieganiu zagrzybienia, a dodatkowo wnikająca i zamarzająca woda pomiędzy klejony punktowo styropian a bloczki miałaby mi rozpiepszyć tę misterną konstrukcję, to rzeczywiście może dać sobie z tym spokój?
Tyle że większość tak robi, a większość jak wiadomo w Polsce zawsze ma rację :wink:
https://forum.murator.pl/topic/66514-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-1469301
To tak troszkę jak noszenie kalesonów - niby jajka nie zamarzną, jak się nie założy. W tym roku - kalesony zbędne, ale w przyszłym... Klub morsa pływa... więc po co mówić o zimnie... To jest TYLKO 1600 zł, a w pupkę ciepło... Ja ociepliłem i nawet przez myśl mi nie przeszło liczyć, czy to się opłaca. Myślę, że to tak dyskusja na rok 2006 - w dzień 22 list. można chodzić bez kurtki. :-) A co będzie za rok? Wiem, gaz 10% droższy...
https://forum.murator.pl/topic/66514-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-1469318
Bardzo mnie ten temat interesuje :) I bardzo chciałabym "usłyszeć" więcej odpowiedzi, zwłaszcza od tych, którzy już zbudowali swoje domy :)
... Nadmiar pary wodnej znajdującej się w pomieszczeniu wykrapla się zawsze w najzimniejszym miejscu. Może to być łączenie podłogi ze ścianą ale mogą to być też okna. Lekarstwem na to jest odpowiednia wentylacja a nie docieplanie fundamentów.
Sloneczko - zgadzam sie z ja14
u mnie rury od c.o. rozprowadzone sa wokół scian zewnetrznych - pod posadzką - nie ma mowy o jakis zawilgoceniu styku scian i posadzki za szafami czy gdziekolwiek
tam jest suchutko i ciepło
a co będzie za rok ? klimat nam sie ociepla ... podobno :-?
https://forum.murator.pl/topic/66514-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-1469321
Kupujesz styro po 33zł/m2 / 0,08m = 412,50 zł za m3 ? :o
pozdrawiam TomekJ.
https://forum.murator.pl/topic/66514-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-1469361
