witam
Co się stanie jeśli w instalacji ciepłej wody użytkowej (woda cwu z bojlera w piwnicy) zamontuję zwykłą pompę od CO ?
Wiem ze pompy CWU mają atesty ale jeśli woda ciepła bedzie tylko do kąpieli i mycia to moze wystarczy zwykła CO ?
Wodę pitną mam z osobnej instalacji z filtrem.
Jak wiadomo pompy CO są o wiele tańsze
Czy mogę zastosować takie rozwiązanie ?
https://forum.murator.pl/topic/66531-czy-mog%C4%99-zamiast-pompy-cwu-zastosowa%C4%87-zwyk%C5%82a-co/
pompę taką przewiduję wysterować w taki sposób aby właczała się np co 10 min na krótki okres czasu podnosząc jedynie ciepłą wodę na wys drugiego piętra a w nocy nie będzie pracować wogóle.
Pompa CO szybciej się zużyje przez zakamienienie od pompy CWU.
Pompa CWU wykonana jest z mosiądzu.
Oczywiście jak Ci zbywa pompa CO to możesz ją zamontować i częściej robić przegląd i odkamienienie...
Zamontuj wyłącznik termiczny do tej pompy (taki opaskowy na rurę) aby cały czas nie chodziła no i ew. zegar cyfrowy - straty na cyrkulację są zwykle znaczne...
jak wspomniano wyżej pompa cwu jest z mosiądzu,
dlatego jest droższa,
araman, jak sądzisz, czy jeżeli miały mieć zamienne zastosowanie, to dlaczego ktoś zadawał by sobie trud produkcji pompy do co i cwu
nie, pompa do co jest wykonana z materiałów nieobojętnych dla człowieka
e... jakie materiały są teraz nieobojetne dla człowiek..
zadałem gdzieś na forum to pytanie i tą sama odpowiedź , porozmawiałem sobie trochę z ludźmi w słusznym wieku i co ano drzewiej bywało że były garnki mosiężne i ludzie ich uzywali i jakoś żyją nadal .
tym bardziejże wody tej sie nie piję a głównie uzywa do mycia naczyń i kompania
co do pompy założyłem zwykłego Diamonda do cyrkulacji podłączony pod sterownik za 10 zł włącza wyłącza co 15 min .
Uwagi moje sa takie woda szybko kraży mam ustawioną na dwujkę .
chciałem nżeby chodziiła na pierwszym biegu ale jak by niechodzi nie wiem czy to uszkodzona pompa czy coś innego.
Nie jestem specjalista ale pompka jest ustawiona poziomo i nie ma za nia zaworu zwrotnego a wydaje mi się że powinien byc aby woda sobie nie odpłyneł i żeby pompka od razu zaciągała wodę szczególnie że dochodzą do nie rurki miedź 15mm od cyrkulacji
po zatym bez problemu
nie mniej jeżeli masz dać 200zł za pompkę od c.o to lepiej na allegro za 250 c.w.u Leszno lub Grudffosa
Chyba coś pomerdałeś.
Oni właśnie piszą że do CWU jest z mosiadzu a nie odwrotnie. :lol:
Zawsze mozna założyć zwykłą do CO tyle tylko że po ok miesiącu radzę ją zdemontować i oabczyć jaim syfem się myjesz i jaki pijesz...
Pewna f-a z okolic Pucka założyła swojemu koledze (nomen omen sąsiadowi naprzeciwko) taka pompkę i traf chciał wysiadła po roku (zwie się toto U55). Kolega hydraulik zdjął ją i okazało się że woda w rurze koło niejk jest po prostu czarna, tak jak i nalot wewnątrz rury. Po prostu żeliwo bardziej reaguje z wodą niż np mosiądz. Przy CO gdzie woda jest zobojętniała juz w ciągu miesiąca to pół biedy, ale w CWU gdzie woda jest zawsze świeża(a co za tym idzie dość agresywna) to...sam sobie dopowiedz.
Napisałem to co mi powiedział hydraulik. Ale teraz po lekturze forum zmieniam zdanie.
bez przesady z tym piciem ja nie nalewam ciepłej wody do czajnika.
po drugie nalał bym ci wanne wody i przypatrzył byś się jaka jest woda
sam zreszta mówisz że woda jest zawsze świeża.
jak facet miał rury czarne to napewno nie od pompy niestety wodę mamy jaką mamy .
odswieże ten temat za jakis czas i powiem o wnioskach z praktyki a nie teorii.
p.s pytanie poboczne czy przez pompe może cofać się woda i zmienic kierunek jeżeli nie ma zwrotnego ?większość mówią że nie ( w teori)
mam cyrkulacje podłaczoną w ten sposób że do bojlera wchodzi woda zimna pod nia dochodzi do tego zamego króćca powrót cyrkulacji na którym jest pompa c.w.u .i nie załozył przed wejściem zaworu zwrotnego .
W momenie gdy pomka nie chodziła a brałem ciepłą wodę zimna woda wpływała w pompę i płynie w przeciwnym kierunku i po pewnym czasie z kranu leci zimna woda
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e59be127d4568a56.html
nie ulega watpliwości że materiały są inne trwalsze ,zdrowsze drozsze innej budowy itp.
ale nie sądze że ma taki wpływ na zrowie jak piszą koledzy ale to juz pytania dla chemika i metalurga
no ja właśnie mam tak samo wpiętą pompę jak gorny7
nawet mam identyczną pompę! :-) z tym ze dałem zawór zwrotny aby cisnienie z sieci nie wpychało zimnej wody w kran poprzez pompę
Niebawem odpalę bojler i napiszę jak to działa
górny7 napisał p.s pytanie poboczne czy przez pompe może cofać się woda i zmienic kierunek jeżeli nie ma zwrotnego ?większość mówią że nie ( w teori)
Odp. Może się cofać i dlatego należy zastosować zawór zwrotny.
