Ostatni pomysł mojego majstra jest taki żeby zalać ławy póki dopisuje pogoda, a jak sie zepsuje to zasypać i ze ścianami fundamentowymi i izolacjami poczekać do wiosny. Zastanawiam się czy to nie jeden z kilku jego tych "dziwnych" pomysłów... Woda gruntowa wysoka, boję się że zamarzająca zimą spowoduje wybrzuszenia. Musiałbym zasypać oczywiście metr w górę, ale czy z kolei jest sens potem znowu odkopywać ławę w celu dalszego murowania? Nie spotkałem dotąd takiego przypadku i jestem generalnie przeciwny. Chcę tylko potwierdzenia czy jest to mądra propozycja majstra czy jednak nie ...
https://forum.murator.pl/topic/66541-same-%C5%82awy-bezpiecznie-zostawi%C4%87-na-zim%C4%99-bez-%C5%9Bcian-fund/
Zwolnij takiego majstra. Jeżeli robisz fundamant monolityczny czyli lany beton to nie odpuszczaj i wykonaj je przed zimą. Zima podobno ma dopiero zacząć się od stycznia. temperatura powietrza do -10 nie ma znaczenia (dodatki). Proces wiązania betonu jest reakcją egzotermiczną (wydziela się ciepło) i wystarczy - gdyby był mocny mróz w nocy - przykryć je folią. Zmień ekipę i rób fundamenty.
Zwolnij takiego majstra. .... Zmień ekipę i rób fundamenty.
O to chodzi że jeszcze go nie zatrudniłem... Jak to w przetargach i castingach. "Inni" już odpadli, został jeden, a teraz okazuje się że ma wady :-? Teraz miałbym szukac dalej, kurka? :(
my bedziemy wylewac w przyszlym tygodniu
i ustalilismy ze bedziemy lac caly-ze wzgledu na bezpieczenstwo pogodowe/ponoc na to samo cenowo wychodzi-bo pozniej juz bloczkow nie zuzywasz/ na zime nakryc folia i zasypac zima/ i nic nie powinno wybrzuszac/ tym bardziej ze na zime sie jeszcze nie szykuje:) i oby jak najdluzej-dla nas :D
ps u nas tez woda jest dosc wysoko
Właśnie przeliczyłem na kolanie i rzeczywiście BETON / BLOCZKI wychodzi podobnie.
Bloczki: 150 w warstwie x 10 = 1500 bloczków po promocyjnej cenie 2,40 to daje 3600 zł
Beton: 58 mb ścian x 1,30 wys. i 0,25 szer. to jest 18,85 m3 betonu razy powiedzmy 200 zeta to jest 3770 zł.
Tylko nie studiowałem tematu ścian monolitycznych i nie wiem jak tam się daje pręty i ile (to trochę podniesie cenę) no i nie bardzo wiemjak to idzie. Najpierw sama ława 55 cm, po wyschnięciu szalunek z desek na niej do wys. 1,3 m pręty i kolejne zalewanie?
Kurde może faktycznie tak byłoby bezpieczniej, lepiej , szybciej itd
Sam już nie wiem
ława wg projektu a ściany BETONOWE - bez zbrojenia
wow, jeśli tak to mnie pocieszyłeś. A jeden dzień wystarczy między ławą a ścianą? Papę warto dawać pomiędzy nimi, skoro i tak to wszystko będzie stało w wodzie?
jeden dzień normalnie wystarcza, ale taka pogoda jak teraz to podbramkowo - trzeba sprawdzić organoleptycznie czy nie uszkodzisz
papy nie dawaj beton tak nie podciąga a nawet jeżeli to "lubi" wodę (jakby dodał Geno - nieagresywną :D )
bez podpiwniczenia tym bardziej
jak masz wieniec na ścianie fund. to trzeba włożyć w szalunek zbrojenie
taki beton to lepsze rozwiązanie wytrzymałościowe od bloczków więc zbrojenie kompletnie niepotrzebne
... taki beton to lepsze rozwiązanie wytrzymałościowe od bloczków więc zbrojenie kompletnie niepotrzebne
to samo zdanie co aru
przy monolitycznej scianie fundamentowej izolacja uwazam za zbedna
wieniec - równiez zbędny
jeden dzien wystarcza po zabetonowaniu ław aby betonowac sciany
sam tez wybrałem monolit - ze wzgledu na solidniejsze wykonanie i koszt
mam to samo zdanie co aru - przy monolitycznej scianie fundamentowej zolacje pionowa zbedna
wieniec - równiez
p.s. sam równiez wybrałem sciany fundamentowe monolityczne
Pionowa zbędna? Czyli te mazidła do ścian są właściwie tylko do fug, bo przez bloczek woda nie przejdzie :D ?
Ale styropian chyba jednak tak mimo różnych opinii na ten temat :wink:
Jak ustawić szalunek żeby nie poprzesuwał się na tych ławach przyzalewaniu? Gwoździe w beton?
szalunek mocuj na końcu, wtedy beton jako tako będzie twardy, a jak -
w zależności od tego czy szalunek systemowy czy tradycyjny
tradycyjny: listwa po zewnętrznej szalunku przybijana gwoździami/wiercona i kawałki prętów
systemowy: obejdzie się od biedy bez listew
co do wieńca - na dwoje babka wróżyła beton jak i bloczki nie pracuje na rozciąganie więc taką ścianę betonową traktuje się na równi z murowaną
i obowiązkowo rozpórki wewnątrz szalunku coby się nie zjechał
ja - tak jak aru - uwazam ze beton "lubi" wode
jesli sie obawiasz ze masz jakas woda agresywna - daj ja do badania ...
w 100 % skutecznośc izolacji typu lekkiego - nie wierze
a jesli bedzie skuteczna w 99 % - to tak jakby jej nie było
