No właśnie - mnie też bardzo interesuje ten temat. Chciałoby się jak najwęższe, zwłaszcza przy płytkach rektyfikowanych, ale z drugiej strony ta podłogówka!
Sprzedawca powiedział mi, że minimum 1,5 mm.
Czy fuga epoksydowa jest bardziej elastyczna niż "zwykła elastyczna"?
https://forum.murator.pl/topic/66550-fuga-1mm/#findComment-1479433
Nie znam wartosci dla obu fug, ale zaden ze znanych mi producentow nie proponuje na podloza krytyczne / tam gdzie wystepuja duze roznice tempratur/ fug epoksydowych tylko szerokie fugi elastyczne.
Druga sprawa to szerokosc. Wiekszosc znanych, zwyklych fug zaczyna sie od szerokosci 2mm w gore, jedynie fuga epoksydowa pozwala na polozenie na szerokosci od 1,5mm.
Nawet dobra fuga na ogrzewanie podlogowe ma,jak pisal Rezi, norme min ok 3mm a szczyt gdzies 20mm.Fuga epoksydowa 1,5-12mm, czyli z ta elastycznoscia nie jest pewnie za slodko.
Tak wiec widac - cos za cos.
https://forum.murator.pl/topic/66550-fuga-1mm/#findComment-1479878
kupiłem ostatnio gres rektyfikowany 60x60 i sprzedawca zapewnił, że fuga 1mm będzie OK. Natomiast ważny jest rodzaj fugi - musi to być fuga odpowiednia do tak wąskich szczelin - np. PCI Nanofug.
https://forum.murator.pl/topic/66550-fuga-1mm/#findComment-1480509
Zgadza sie. PCI ostatnio to potega - nie doczytalem , bo mialem to w nowosciach i niz zdazylem .Spoina od 1do 10mm, nadaje sie pod ogrzewanie, duza odpornosc na wyplukania, trudnonasiakliwa, dobra retencyjnosc.
Ma 13 kolorow ale cena jak to u specjalistow nie bedzie taka sama co w Mapei.
A wiec jest 1 milimetrowa pod grzanie.
https://forum.murator.pl/topic/66550-fuga-1mm/#findComment-1480589
Hmm niby u mnie nie będzie ogrzewania podlogowego, a fachowiec połozył płytki tak że będzie fuga 0.5mm, bo tak ładnie wyglądało
Jeszcze ladniej by wygladalo jakby fuga miala 0,0mm a ten "fachowiec" to zbyt mocne okreslenie.
Skoro kladl na 0,5 to wlasciwie mogl w ogole nie robic tej fugi.
https://forum.murator.pl/topic/66550-fuga-1mm/#findComment-1486326
kładzenie płytej na ogrzewaniu podłogowym z minimalną fuga wymaga zastosowania mat zmnieszających naprężenia tzw mat rozdzielających, wysoce elastycznych klejów i ........... super równych płytek- równych wymiarowo i powierzchniowo
https://forum.murator.pl/topic/66550-fuga-1mm/#findComment-1486367
Rozumiem że 0.5 to bardzo nie dobrze gdyż... ?? Bedzie się kruszyć, czy coś?
Po co jest wogóle fuga i dlaczego lepiej, aby była większa ?
ps.
U mnie 0.5 wynikło z tego że płytki podłogowe okazały sie o 2mm mniejsze niż ścienne, a na podłogę zostały położone z fuga 2.5, no i aby fugi na siebie trafialy na scianie są 0.5.
Do wyboru było zerwać podłogowe i położyć z fuga 5mm i na scianę 2.5mm, lepiej wyglądało z 0.5 na scianie i 2.5 na podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/66550-fuga-1mm/#findComment-1486463
Rezi a co się bliżej kryje pod tymi określeniami jak to wygląda np te maty
https://forum.murator.pl/topic/66550-fuga-1mm/#findComment-1486497
Hmm niby u mnie nie będzie ogrzewania podlogowego, a fachowiec połozył płytki tak że będzie fuga 0.5mm, bo tak ładnie wyglądało, Czy to źle że jest taka mała fuga ?
fuga to taka dylatacja dla płytek, zasadniczo nie powinno się robić mniejszej niż 1mm, bo inaczej jest ryzyko że przy jakichś naprężeniach płytki mogą pękać. Ale nie martwiłbym się na zapas, skoro już są położone. Natomiast miej w zapasie kilka płytek na ewentualną naprawę.
https://forum.murator.pl/topic/66550-fuga-1mm/#findComment-1486517
np maty schlutera lub ich zamienniki (schluter pomarańczowy, konkurencja ma w kolorze zółtym)
maty te stosuje się również przy układaniu płytek z pominięciem przenoszenia szczelin dylatycyjnych z jastrychu na płytki ( ważne gdy kładzie się płytki w karo)
fuga nie tylko kompensuje odchylenia wymiarowe ale równiez kompensuje roszerzalnosc liniową okładzin.
https://forum.murator.pl/topic/66550-fuga-1mm/#findComment-1486533
Okładzin ? Ja chyba nie mam rzadnych okładzin tylko same płytki.
Czyli jak są naprężenia to pęka fuga? Hmm już całkiem się pogubiłem ... fugi przecież są z czegoś twardego i chyba za badzo się nie rozciągaja/kurczaą... Czy teraz są jakieś nowe gumowe fugi ? Może ktoś po ludzku napisać :)
Rzadnych odchyleń wymiarów w w płytkach nie ma wszystkie sa jednakowe, no może są różnice rzedu 0.01mm ale tego i tak nie da się zauwarzyć :) może to jednak dobrze ze płytki po 300zeta za metr brałem.
https://forum.murator.pl/topic/66550-fuga-1mm/#findComment-1490571
